ошибки в NanocadЭлектро
46 минут назад, Andrey_ka сказал:
Дело все в том, что программа по умолчанию грузит файл УГО "el_ugo_base", а все УГО, что вы добавляете соответственно дублируются. На мой взгляд есть 2 варианта:
1. заменить el_ugo_base программы "своим" файлом с таким же именем (как сделал я);
2. оставить el_ugo_base программы без изменений, а другим файлом подгружать только новые УГО.
Спасибо!
1 вариант не сработал, а со вторым все получилось)
1 час назад, аааа сказал:
не может такого быть... попробуйте следующее, удалить из папки "el_ugo_base" программы, скопировать в папку свой файл УГО с таким же именем (el_ugo_base), в программе, где вы задаете путь к файлу с УГО удалить все пути...
5 часов назад, аааа сказал:
Коллеги столкнулся с новым глюком.
В настройке слоев почему-то при переименовании одного слоя
Окно настроек при этом развернуто на весь экран?
НА весь экран помогло, спасибо за ответ в другой теме. Прошу прощения что случайно намусорил в разных темах. Модератору просьба почистить
Edited by аааа
Создал УГО установки компенсации реактивной мощности, поставил "подстраивать под реальные размеры". Но никак, к сожалению. Прошу посмотреть.
25 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Работает, задайте графику в базе данных, ну и размеры...
33 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Уф...про графику забыл. Точно, работает. Вопрос снимается. Спасибо!
1 час назад, den12 сказал:
каждый раз при вхождении в режим редактирования блока сбрасывается шаг сетки в 0.5
Напишите, пожалуйста, в ветку, посвященную платформе nanoCAD.
  • 4 weeks later...
Счётчики и трансформаторы тока (группа учёта) формируется "двойным" блоком, хотя в шаблоне один блок. То бишь при разбивке - там получается два блока, один под другим. Заметил в НКЭ 10, в 11 та же фигня. Прошу проверить. Мелочь, но достало.
3 часа назад, Ingvarr_ сказал:
это из-за того, что счётчики и трансформаторы тока у Вас, скорее всего, расположены на блоке вводного автомата... Перенесите их в блок вводного/отходящего автомата и будет счастье :)
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
не понял...да. на блоке вводного аппарата
куда перенести? если он и нужен мне на блоке ввода
я не совсем понятно объяснил... Перенести нужно с блока вводного аппарата  "IN_QF" (или как у вас он называется), в блок  "SCHEMA_FIDER_CLM_IN" - это для вводных фидеров, и соответственно из блоков "OUT_FIDER_AUTO" в блок "SCHEMA_FIDER_CLM"...
Edited by Andrey_ka
15 минут назад, Andrey_ka сказал:
Так себе костыль.
В зависимости от конфигурации вводного фидера в разных местах счетчики выводятся.
В 21.12.2019 в 15:15, Ingvarr_ сказал:
Поправим.
  • 3 weeks later...
Начнём год с БАГа!!!
Расчёт по СП не учитывает указания п.3 в примечании к т.7.5, и п.7.1.9.
В расчёте ПО при определении Кс учитываются все электроприёмники, вместе с резервными, соответственно Кс определён не верно.
Например, в схеме 5 рабочих и 5 резервных двигателей, по т.7.5 Кс=0.8, т.к. в расчёте участвуют не 10 двигателей, а только 5 рабочих. В расчёте ПО значение Кс=0.7, что соответствует 10 двигателям в т.7.5.acad_FYTr0BFxhS.thumb.png.ee5e703f736f616a14e59222a894e8cf.png
  • Thanks 1
19 часов назад, Walkmax сказал:
УПД был не прав.
13 часов назад, Электрик сказал:
Будем править.
Edited by Сергей Шкурупий
затупил.
Ставлю розетку. Подключаю оборудование из задания ТХ. В данном случае "холодильное оборудование"
Чтобы не "набивать" розетку заново, копирую её, отключаю, меняю ГХ на розеточная сеть. Обновляю модель - ГХ меняется обратно на "Холодильное оборудование". Было в 10-м замечено, но вроде при подключении розетки пропал глюк. В 11-м - мало того, что не пропадает, так еще и розетка бытовая так и осталась "Шкафом холодильным". Что за призраки прошлого в её короткой жизни?
