ошибки в NanocadЭлектро
В настройках программы стоит  "Microsoft Word, Exell. Отчёты не выводятся. Выдаёт ошибку "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно на компьютере не установлен Оффис" Проверил на нескольких проектах. Переустановка НЭ не помогла.
29 минут назад, iors55 сказал:
И не поможет. Проблема в системе. Что за версия Windows, оригинальная или ...овносборка от крутых мастеров оптимизации? То-же самое касается MS Office.
9 часов назад, Walkmax сказал:
Т.е. поступило предложение
1) Переустановить офис
2) Снести и поставить ось (если п.1 не помог)
1 час назад, Lion2032 сказал:
Перед этим еще можно снести и НЭ и офис. Удалить вручную папки, которые остались в AppData и ProgramData (обе скрытые). Почистить реестр программой CCleaner Free и заново поставить программы.
Хотя я думаю проблема в офисе. Какая версия офиса? Попробуйте OpenOffice поставить, перенастроить вывод документов на него и посмотреть что получится.
В 24.08.2020 в 15:31, Сepгeй сказал:
Добрый день! При расчете освещенности светильником
ДПО46-2х22-604 Luxe LED с лампой Philips 840
метод Ки не работает, только точечный метод.
Проверьте пожалуйста.
Не совсем понятно, где его искать. Но причина (99%) заключается в том, что у светильника не задана Таблица Ки.
Обнаружились БАГи.
На «скорость полёта» не влияют, но всё-же...
№1
Мастер проверок выдаёт сообщение об ошибке
Нумерация помещений в проекте автоматическая, всего 28 этажей, 745 помещений.
Первое помещение с номером 1001 - помещение №1 на 1 этаже
Второе помещение с номером 1001 - помещение №1 на 10 этаже
И таких помещений с ошибками много.
№2
Если нажать кнопку «Исправить» эти объекты якобы исправляются, далее закрываем окно Мастера проверок, обновляем модель и открываем Мастер проверок и вот всё как и было те-же самые 1445 объектов опять не прошли проверку. Но если повернуть в пространстве модели вид «спереди», то нет ни одного объекта в координате Z отличной от 0.
19 часов назад, Walkmax сказал:
Я подозреваю что это не в проекте дело, очень похоже на ошибку в самом файле.
Вполне. Хотел попробовать полечить это. Может, получится.
10 часов назад, Lion2032 сказал:
Чой-то не найду команду, повернуть на угол
а что мешает использовать стандартную команду Nanocad?
Edited by AntSam
4 часа назад, AntSam сказал:
1. Команда Электро позволяет повернуть несколько УГО "зараз", каждое вокруг своей оси. (Платформенная команда такого себе позволить не может)
2. Нашел: "повернуть на угол" переименовали в "вокруг оси Z".
На плане установил ящик из базы УГО, в св-вах сделал привязку к БД, шкаф 1200х600.
Потом пытаюсь поменять его привязку в БД на шкаф с другими габаритами, а БД ничего не отображается
В 15.09.2020 в 15:28, Электрик сказал:
Это потому, что в проекте у ящика 2 фидера, а в БД ни одного. Создайте в БД у ящика 2 трехфазных фидера  и тогда получится заменить.
Попробую.Спасибо!
Почему со шкафами ВРУ такой проблемы нет? Все меняется и отображается
4 часа назад, Vaskis сказал:
Попробую.Спасибо!
У щитов параметров побольше. Если щиту задать, что он комплектный, то совершенно такое же поведение будет.
  • 4 weeks later...
30 минут назад, Lion2032 сказал:
Коллеги, проверьте фичу/баг в 20-ке (у меня 11-я)
При взрыве плана пропадает скрытие заднего фона в спецвыносках.
У меня, как обычно, все норм (
  • 3 weeks later...
Ошибка построение IFC
Если ранее (НЭ 11), допустим, я брал трассу с полками на 50 мм выше, чем низ самой трассы.
Насколько помню, мне приходилось прокладывать лоток на "реальной" отметке, т.е уже с учётом +50 мм. Могу ошибаться, запамятствовал.
Но в любом случае трасса прокладывалась нормально.
Сейчас (НЭ 20) я указываю отметку именно низа подвеса. Лоток прокладывается в нормальной отметке, с учётом этих "+50 мм" от низа подвеса. Что в свою очередь дало косяк при построении 3D модели в IFC при построении перепада высот.
Надеюсь, понятно объяснил.
Edited by Ingvarr_
1 час назад, Ingvarr_ сказал:
  К примеру узел DKC-02.TC.0095 (Скрыть контент)
  Выглядит это так (Скрыть контент)
Да, все понятно. Это был косяк программы. Мы его устранили. К сожалению, в старых проектах может получится такое как на скриншоте... Зато в новых проектах не придется "костылить".
40 минут назад, Ingvarr_ сказал:
У меня стадия П выполнена в НЭ 11. А стадию Р начал в НЭ20 делать. Ошибка там вылезла. Что необходимо сделать, чтобы убрать этот глюк?
Указать правильные высоты у трасс.
Не совсем понимаю.
Если у меня высота помещения потолка +2500. В НЭ20 я прокладываю КНС на подвесе длиной 300, но сам лоток в конструкции КНС идёт на высоте +50 от низа КНС. Т.е. при прокладке трасс я должен прокладывать сети не на "+2200", а на "+2250"?
Тогда я не понял, что поменялось. Что было устранено.
14 часов назад, Электрик сказал:
