ошибки в NanocadЭлектро
2 часа назад, sh84 сказал:
Установил демо версию 21 Электры, при открытии проекта из общего сетевой папки так и осталась ошибка "Повреждена или отсутствует база проекта", странно не ужели все локально работают и раньше такого вопроса не возникало?
Обсуждали в соседней ветке. Баг.
В 04.08.2021 в 18:22, Walkmax сказал:
Поставил в план на следующую версию.
добавлено через 2 минуты
Поставил в план на следующую версию, но с очень низким приоритетом.
3.не исправили БАГ с выводом ТКЗ тут и тут
Это вроде как не мешает жить. Или я что-то не понял?
добавлено через 3 минут
4.очень интересно мутировал БАГ с розетками при расчёте по РТМ, их теперь вообще нет в расчёте
Вроде как розетки никуда не пропали. Если к розетке подключен ЭП из ТЗ, то учитывается его Ки.
В общем, я пока не понял, что тут не так. Давайте поподробнее разберем этот вопрос.
добавлено через 5 минут
5.не исправили выноски
Подскажите, пожалуйста, еще раз, что не так с выносками?
добавлено через 6 минут
6.почему-то ЯТП самоназначился
  ЯТП при РТМ (Скрыть контент)
с ЯТП в режиме расчёта по РТМ вообще не понятно, если создавать новый проект, то ЯТП по умолчанию становится в расчёте «ремонтным освещением», полностью игнорируя предопределённое в свойствах ЯТП функциональное назначение
  Функциональное назначение ЯТП и расчёт (Показать контент)
Изменить это можно только если в настройках проекта выбрать расчёт по СП, далее уже в свойствах ЯТП станет доступен выбор ГХ, который и буде появляться в расчёте по РТМ.
Явный БАГ.
Тут не понятно, а как должно быть? В РТМ ЯТП действительно считается ремонтным освещением...
В 04.08.2021 в 20:13, Andrey_ka сказал:
"При подключении нескольких электроприемников шлейфом или от одного шкафа
управления в однолинейную схему выводится информация по всем линиям."
тут не понял, так можно было сделать и раньше... но падение напряжения и ТКЗ как не выводило, так и не выводит (был параметр Cable_dU_1 и Cable_dU_2), а вот нужный параметр Fider_Delta_U не выводится...
Так Fider_Delta_U - это параметр фидера. Тут нужно воспользоваться параметрами Cable_dU_1 и Cable_dU_2. Они не работают?
добавлено через 1 минуту
В 06.08.2021 в 11:37, sh84 сказал:
Это исправим.
2 часа назад, Электрик сказал:
не мешает жить
Вот это новости, т.е. то, что при выводе значений ТКЗ ПО не корректно выполняет расчёт - это нормально?
У вас на вводном фидере и на секционном разное значение сопротивлений цепи (тут
показал на примере), как это объяснить?
В сообщении ссылка на gif, там видно что присоединение выносной линии при ограничении по количеству строк происходит не корректно.
Тут не понятно
Я привёл пример где в расчёте по РТМ (не смотря на утверждение про Ремонтное освещение) ЯТП сам назначился Декоративным освещением, это как объяснить?
Далее, очень спорно само утверждение о том, что ЯТП обязательно Ремонтное освещение, сам по себе как элемент сети, ЯТП позволяет построить сеть СНН и это не обязательно Ремонтное освещение.
Edited by Walkmax
14 часов назад, Электрик сказал:
Cable_dU_1 и Cable_dU_2 работают, но их можно вывести только на линии (пометил галочкой), а нужно в колонку отходящего фидера (пометил прямоугольником)
2 часа назад, Andrey_ka сказал:
  Показать контент
Можно его расположить в блоке линии так, чтобы он отображался там где надо.
12 минут назад, TrustMe сказал:
можно, конечно, а можно и руками дописать... что я и делаю...
Доброе утро. Кто тестировал 21-ю версию, прошу проверить режим «Технологическая авария»... У меня почему-то не хочет работать, или что-то не так делаю... В ТЗ создал электроприемники (в частности 2 насоса), одному задаю параметр "Аварийный (включается при технологической аварии)", но в расчетах и в нормальном режиме и в режиме технологической аварии одинаковые результаты... :huh:
P.S. не работает только в ТЗ
Edited by Andrey_ka
В 11.08.2021 в 07:08, Andrey_ka сказал:
  Показать контент
Так в том-то и дело, что теперь программа вместе с "зашлейфенными" ЭП-ми выводит еще и блок линии (раньше выводила только блок ЭП-ка). А в блоке линии вы можете использовать параметры Cable_dU_1 и Cable_dU_2.
6 часов назад, Andrey_ka сказал:
Плин, в окне ТЗ я не тестировал... В ЭТМ все норм?
  • 3 weeks later...
В ЭТМ если несколько однофазных типовых щитов (отходящие нагрузки всех щитов сидят на фазе А, а также водные аппараты),
причем если эти щиты "раскидать" по разным фазам, то общую нагрузки всё равно считает по фазе А.
Старая ошибка...
(Хотя у меня NE11)
Edited by Lion2032
День добрый. Вопрос по одной трассе идут несколько кабелей разных сечений, как нибудь можно сделать кабельную канализацию из труб разного диаметра?
4 минуты назад, Nikkos сказал:
Добрый, без танцев с бубнами нет, нельзя. Мне когда-то нужно было, я чертил несколько трасс и часть из них помещал в непечатаемый слой...
3 часа назад, Andrey_ka сказал:
Спасибо
Еще один вопрос. На схеме имеются коробки, которые не маркируются автоматически, соответственно не маркируется кабель. Как это исправить?image.thumb.png.d43603e3b4693584849f08942f6dc7c3.png
1 час назад, Nikkos сказал:
Как это исправить?
это освещение? тогда задать щиту параметр:
Edited by Andrey_ka
14 часов назад, Andrey_ka сказал:
Отлично. Спасибо!
Еще вопрос. Освещение на некоторых участках закладывает кабели С,С,С,С,С, N, РЕ. как этого избежать, или как задать такие участки несколькими кабелями, например 5х1,5+3х1,5?
Edited by Nikkos
38 минут назад, Nikkos сказал:
что-то у вас с выключателями не то... проверьте подключение к щиту
прежде всего нужно подключить светильники на 3-ф фидер, после распределить их по фазам, проложить кабель и получите искомый вариант
Edited by Andrey_ka
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
прежде всего нужно подключить светильники на 3-a фидер, после распределить их по фазам, проложить кабель и получите искомый вариант
3-а имеется ввиду трехфазный фидер?
5 часов назад, Nikkos сказал:
В ЭТМ в сводной таблице кабеля есть столбец "Количество кабелей". Вбейте туда 2 и программа проложит в этом случае 2 кабеля. 5 жил + 3 жилы не получится, но 4*2 - легко.
