Lion2032 Posted February 15, 2012 Report Share Posted February 15, 2012 Спасибо, Владимир. Да, действительно стоит "0", но я то думал, что это только для вновь прокладываемых трасс КНС. "А вон оно, что!" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 16, 2012 Report Share Posted February 16, 2012 Здравствуйте. Перестал работать точечный метод расчета, хотя в другом проекте работает прекрасно. Светильники расставлены методом коэффициента использования и даже вручную пробовал, всё равно не действует. Из-за чего это может быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 17, 2012 Report Share Posted February 17, 2012 Здравствуйте. Перестал работать точечный метод расчета, хотя в другом проекте работает прекрасно. Светильники расставлены методом коэффициента использования и даже вручную пробовал, всё равно не действует. Из-за чего это может быть? КСС в БД для этого светильника задана? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted February 19, 2012 Report Share Posted February 19, 2012 Здравствуйте. Перестал работать точечный метод расчета, хотя в другом проекте работает прекрасно. Светильники расставлены методом коэффициента использования и даже вручную пробовал, всё равно не действует. Из-за чего это может быть? КСС в БД для этого светильника задана? Да КСС задана для всех светильников, просто в другом проекте эти же светильники рассчитываются точечным методом, а новом проекте не хочет. Вот и думаю, что программе не хватает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 20, 2012 Report Share Posted February 20, 2012 Здравствуйте. Перестал работать точечный метод расчета, хотя в другом проекте работает прекрасно. Светильники расставлены методом коэффициента использования и даже вручную пробовал, всё равно не действует. Из-за чего это может быть? КСС в БД для этого светильника задана? Да КСС задана для всех светильников, просто в другом проекте эти же светильники рассчитываются точечным методом, а новом проекте не хочет. Вот и думаю, что программе не хватает? Тогда описывайте подробнее, на каком этапе у вас не получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 20, 2012 Report Share Posted February 20, 2012 После работы с базой данных теперь не установить простой автомат (только дифференциальный). Базу данных можно просматривать только в менеджере проекта. Проверка показывает: соответсвие ком.оборудования внутри фидера по фазности. Начал проект снова в четвёртый раз в ДКС 2,0. Так и не удалось установить в щит дифференциальный автомат, идёт блокировка в "наполнении фидера" . В электротехнической модели не установить марку кабеля для отдельных участков трасс в каждом фидере щита (марка кабеля-произвольная, большее число жил), база закрыта для выбора кабеля. В светильнике ЛПО46-4х18-215 программа не видит P=72Вт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Так и не удалось установить в щит дифференциальный автомат, идёт блокировка в "наполнении фидера" Какое значение у вас выставлено для параметра "Наполнение фидера"? Должно быть "Автомат". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 В электротехнической модели не установить марку кабеля для отдельных участков трасс в каждом фидере щита (марка кабеля-произвольная, большее число жил), база закрыта для выбора кабеля. Чтобы какому-либо участку кабеля задать марку или сечение (количество) жил, нужно выделить в дереве группы этот участок кабеля и задать параметру "Способ задания кабеля" значение "Индивидуальный". Насчет закрытости базы для выбора кабеля непонятно, что вы имеете в виду. В светильнике ЛПО46-4х18-215 программа не видит P=72Вт. ГХ для этого светильника у вас задана? Если ГХ не задана, то и мощность программа не показывает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Так и не удалось установить в щит дифференциальный автомат, идёт блокировка в "наполнении фидера" Какое значение у вас выставлено для параметра "Наполнение фидера"? Должно быть "Автомат". Благодарю за оперативность. Стоит "Автомат", а при задании марки дифф. автомата не могу открыть папку "Дифф.автом. выключатели"- все дифф.автоматы в этой папке . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Так и не удалось установить в щит дифференциальный автомат, идёт блокировка в "наполнении фидера" Какое значение у вас выставлено для параметра "Наполнение фидера"? Должно быть "Автомат". Благодарю за оперативность. Стоит "Автомат", а при задании марки дифф. автомата не могу открыть папку "Дифф.автом. выключатели"- все дифф.автоматы в этой папке . Очень странно, а у вас в базе есть диф. автоматы? Если есть, присылайте ваш проект (electro@nanocad.ru) - посмотрю, а то так сложно разобраться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_53 Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 В электротехнической модели не установить марку кабеля для отдельных участков трасс в каждом фидере щита (марка кабеля-произвольная, большее число жил), база закрыта для выбора кабеля. Чтобы какому-либо участку кабеля задать марку или сечение (количество) жил, нужно выделить в дереве группы этот участок кабеля и задать параметру "Способ задания кабеля" значение "Индивидуальный". Насчет закрытости базы для выбора кабеля непонятно, что вы имеете в виду. В светильнике ЛПО46-4х18-215 программа не видит P=72Вт. ГХ для этого светильника у вас задана? Если ГХ не задана, то и мощность программа не показывает. Так и есть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IgorMM Posted March 28, 2012 Report Share Posted March 28, 2012 Здравствуйте! В Электро ДКС2.1 не получается произвести подключение УГО «ящик с трансформатором» к щиту, при этом в структуре ящика все аппараты определяются как «Выход», при изменение в строке «Назначение» на «Водной» в строке «Имя группы» остается «Выход: 1». При вводе новой структуре и определение аппарата как вводного в строке «Имя группы» выводится «Ввод» но при определении других параметров строка «Имя группы» переключается на вид «Выход: 1». Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 29, 2012 Report Share Posted March 29, 2012 Здравствуйте! В Электро ДКС2.1 не получается произвести подключение УГО «ящик с трансформатором» к щиту, при этом в структуре ящика все аппараты определяются как «Выход», при изменение в строке «Назначение» на «Водной» в строке «Имя группы» остается «Выход: 1». При вводе новой структуре и определение аппарата как вводного в строке «Имя группы» выводится «Ввод» но при определении других параметров строка «Имя группы» переключается на вид «Выход: 1». Здравствуйте! Это ошибка, которую мы к сожалению не отловили... Подождем дальнейшей реакции от пользователь и недели через 2-3, наверное, вы пустим техническое обновление. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted April 5, 2012 Report Share Posted April 5, 2012 Здравствуйте. В новой версии НанокадЭлектро ДКС 2.1 не работает база данных КИ. В предыдущей версии всё работало. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 6, 2012 Report Share Posted April 6, 2012 Здравствуйте. В новой версии НанокадЭлектро ДКС 2.1 не работает база данных КИ. В предыдущей версии всё работало. Здравствуйте! Ки в базе присутствуют. Просто у вас не видно значений параметров. Если присмотритесь, то увидите справа вертикальную границу. Её нужно переместить влево, тогда вы увидите значения параметров. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted April 8, 2012 Report Share Posted April 8, 2012 Здравствуйте. В новой версии НанокадЭлектро ДКС 2.1 не работает база данных КИ. В предыдущей версии всё работало. Здравствуйте! Ки в базе присутствуют. Просто у вас не видно значений параметров. Если присмотритесь, то увидите справа вертикальную границу. Её нужно переместить влево, тогда вы увидите значения параметров. Всё получилось, благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 18, 2012 Report Share Posted April 18, 2012 Вышла новая версия, в наследство остались неисправленые ошибки: 1) ошибки в наполнении фидеров - теряется кабель при изменении фазы присоединения; 2) ошибка УГО LED-светильника - не реагирует на размер светильника при выборе из базы LED. Какие перспективы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 18, 2012 Report Share Posted April 18, 2012 Вышла новая версия, в наследство остались неисправленые ошибки: 1) ошибки в наполнении фидеров - теряется кабель при изменении фазы присоединения; 2) ошибка УГО LED-светильника - не реагирует на размер светильника при выборе из базы LED. Какие перспективы? Здравствуйте! 1. Это не ошибка. Но ваше пожелание учтено и уже сделано. Ждите в следующей версии. 2. Вы это УГО создавали самостоятельно? Если да, то не забили ли вы при создании УГО выставить галку "Подстраивать под размер"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 18, 2012 Report Share Posted April 18, 2012 Вышла новая версия, в наследство остались неисправленые ошибки: 1) ошибки в наполнении фидеров - теряется кабель при изменении фазы присоединения; 2) ошибка УГО LED-светильника - не реагирует на размер светильника при выборе из базы LED. Какие перспективы? Здравствуйте! 1. Это не ошибка. Но ваше пожелание учтено и уже сделано. Ждите в следующей версии. 2. Вы это УГО создавали самостоятельно? Если да, то не забили ли вы при создании УГО выставить галку "Подстраивать под размер"? 1.О как, то-же самое и в предыдущий раз вы написали. Фазу меняю в ЭТМ, после того как закрываю модель и открываю заново кабели теряются в фидерах с изменённой фазой. Да, действительно слетает. Сделаем, чтобы не слетало. Спасибо. 2.Всё родное, ничего не создавал самостоятельно. Если при выборе из базы указать обычный светильник с ЛЛ, размер подстраивается, а если LED, то становится прямоугольным. К стати тоже уже это обсуждалось и было признано ошибкой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted April 23, 2012 Report Share Posted April 23, 2012 Обнаружилась ошибка в НанокадЭлектроДКС 2.1. с расчетом освещения точечным методом. см прилагающиеся скриншоты. В первом случае выдает результат по нулям, а во втором освещенность получилась вообще со знаком минус . Во всех случаях использовались светильники из базы данных "Световые технологии". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 23, 2012 Report Share Posted April 23, 2012 Может оффтоп: если нужно повернуть несколько выносок одновременно. То при команде: "ПКМ-контекст. меню-повернуть" ничего не происходит. Приходится поворачивать по одной выноске. Это у меня одного так или кто-то еще сталкивался? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 23, 2012 Report Share Posted April 23, 2012 Обнаружилась ошибка в НанокадЭлектроДКС 2.1. с расчетом освещения точечным методом. см прилагающиеся скриншоты. В первом случае выдает результат по нулям, а во втором освещенность получилась вообще со знаком минус . Во всех случаях использовались светильники из базы данных "Световые технологии". Пришлите, пожалуйста проект, попробую разобраться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted April 24, 2012 Report Share Posted April 24, 2012 Обнаружилась ошибка в НанокадЭлектроДКС 2.1. с расчетом освещения точечным методом. см прилагающиеся скриншоты. В первом случае выдает результат по нулям, а во втором освещенность получилась вообще со знаком минус . Во всех случаях использовались светильники из базы данных "Световые технологии". Пришлите, пожалуйста проект, попробую разобраться. Отправил на Вашу почту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Snik Posted May 3, 2012 Report Share Posted May 3, 2012 Обнаружилась ошибка в НанокадЭлектроДКС 2.1. с расчетом освещения точечным методом. см прилагающиеся скриншоты. В первом случае выдает результат по нулям, а во втором освещенность получилась вообще со знаком минус . Во всех случаях использовались светильники из базы данных "Световые технологии". Пришлите, пожалуйста проект, попробую разобраться. Отправил на Вашу почту. Здравствуйте, есть ли какие-нибудь ошибки с моей стороны или это ошибки программы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 15, 2012 Report Share Posted May 15, 2012 Обнаружилась ошибка в НанокадЭлектроДКС 2.1. с расчетом освещения точечным методом. см прилагающиеся скриншоты. В первом случае выдает результат по нулям, а во втором освещенность получилась вообще со знаком минус . Во всех случаях использовались светильники из базы данных "Световые технологии". Пришлите, пожалуйста проект, попробую разобраться. Отправил на Вашу почту. Здравствуйте, есть ли какие-нибудь ошибки с моей стороны или это ошибки программы? Здравствуйте! Извините за задержку - был в отпуске. Это ошибка программы. Ошибка возникает, когда план вычерчивается в модели чертежа не в масштабе 1:1. Уже поправили, в следующей версии будет работать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
