ошибки в NanocadЭлектро
2 минуты назад, Walkmax сказал:
т.е. 74 дальше чем 140?
программа так считает... если хотите, скиньте обезличенный проект - я посмотрю... у меня такого не было
17 часов назад, Walkmax сказал:
Номер таблицы указан из СП 31.
Подчистим.
По трассировке кабеля проблема решилась? Если нет, присылайте проект, буду смотреть.
11 часов назад, Электрик сказал:
в процессе детального разбора ибо зацепило знатно))) было найдено условие при котором этот БАГ появляется, и условие это показывает что трассировка по кратчайшему пути, в поисках этого «кратчайшего пути» не учитывает длину стояков.
Экспериментально было создана модель:
  1. Здание 10 этажей, отметка 1 этажа - 0.000, отметка 10 этажа - +34.300;
  2. Два стояка с отметки 0.000 до отметки +34.300;
  3. Трасса между стояками на первом этаже длиной 10 м;
  4. Трасса между стояками на десятом этаже длиной 10.0001 м;
  5. На десятом этаже два щита (по разные стороны трассы), верхнего уровня и подключённый к нему;
  6. От щитов до стояков на десятом этаже участки трасс длиной 1 м;
  7. При указанных условиях трассировка показывает путь через первый этаж, т.е. длины стояков не учитываются.
Ну это прямо таки мощная лажа, даже представить страшно сколько ПО намотало кабеля у тех, кто этого не заметил.
Что делать с этим великолепным функционалом? Опять год ждать исправления?
Edited by Walkmax
  • Thanks 2
Коллеги, это действительно баг. Весьма неприятный... Уже поправили его. Конечно, будем как можно быстрее выпускать обновление. Как только выйдет 22-ая версия платформы, будем на нее портироваться и выпускать обновление.
38 минут назад, Электрик сказал:
Ну а пока забыть про крупные многоэтажные здания? Неужели нет варианта быстро пофиксить, этому багу не меньше 3-х лет, когда я его первый раз обнаружил не было времени разбираться (натыкал костылей), теперь вот отловил и что, ждать до лета или ещё хуже до следующей осени?
Плакали большие объекты.
1 час назад, Электрик сказал:
а когда хоть планируется выпуск 22 версии?
9 часов назад, Walkmax сказал:
Постараемся выпустить обновление зимой. К сожалению, решить проблему подменой какого-нибудь файла не получится (
добавлено через 0 минут
8 часов назад, Andrey_ka сказал:
Не буду говорить дат. Очень плохая примета...
Скоро.
14 часов назад, Электрик сказал:
Скоро.
А почему в в Нанософт принципиально исправляют баги только в новых версиях программы, а не выпускают патчи/сервиспаки  как многие другие компании?
Насколько помню только 2 раза выпускали "внеочередную исправленную версию" (NC 9 и NC 21) и то это касалось в основном платформы.
В остальных случаях всегда был ответ "ждите новой версии"
Перед выпуском новой версии NC всегда проводит бетта-тестирование,  но после официального выхода народ в течении 2-3х недель находит столько багов, что начинает казаться буд-то тестерам выдали "альфа" версию, а в продакшн выложили "бетту" :)
Edited by v_wanderer_v
Коллеги. Решил попробовать версию nanoCAD BIM Электро x64 21.0 . Теперь не могу выгрузить принципиальные схемы. Программа закрывается с ошибкой. Пробовал разные шаблоны все равно вылетает. В чем может быть проблема?
36 минут назад, Reduktor сказал:
Удалите программу, папки программы и переустановите, должно помочь...
2 часа назад, Andrey_ka сказал:
И реестр почистить не забудьте, а то как правило, там собака и зарыта...
В 03.12.2021 в 09:54, Walkmax сказал:
а вот это туда учтёте?
  Выноска (Скрыть контент)
А разве в версии 2022 это не учтено?
добавлено через 4 минут
В 03.12.2021 в 10:04, v_wanderer_v сказал:
Нет софта без багов. Особенно такого сложного. Но мы будем стараться становиться лучше с каждой версией.
в новую версию
Вот только что-то мне подсказывает что нужно обсудить варианты исправления. Я предлагаю сделать выравнивание перенесённых строк по низу. Или (совсем уже утопия) добавить возможность выбора, выравнивание строк по низу/верху.
Прошу проверить, подтвердить/опровергнуть следующее:
  1. Установка на план УГО ЭУИ (например выключатель);
  2. В открывшемся окне БД фильтр УГО по характеристикам - все корректно
    image.png.96bed0659e8a01f80ef89d138856acdf.pngimage.png.5ee5020aacf390aced33855dadd06636.png
  3. Двойной клик по этому-же УГО на плане, кнопка «Привязка к БД»;
  4. В открывшемся окне БД фильтр УГО по характеристикам - фильтр не учитывается и как-то странно выглядит
    Этого раньше не наблюдалось.
Edited by Walkmax
Странно. У вас в первом случае применяется один фильтр, а во втором - другой. У меня в обоих случаях применяется фильтр "Количество клавиш, Способ установки" (как у вас во втором случае).
Откуда взялся первый фильтр, сложно сказать. Вы не настраивали свои фильтры при создании УГО?
В 08.12.2021 в 15:08, Walkmax сказал:
Настроил такой фильтр давно
  Фильтр УГО (Скрыть контент)
Очевидно, программа в разных случаях применяет разные фильтры. Попробуйте удалить ненужные вам, тогда у программы не останется выбора )
4 часа назад, Walkmax сказал:
Я только про один знаю который в свойствах УГО настраивается, есть ещё?
Имеется в виду: какой фильтр применяется в окне выбора элемента из БД. При первой установке или при замене. У вас же в этом, кажется, проблема была.
какой фильтр
Я может чего не понимаю, но фильтр то один на все случаи жизни, и настраивается он в свойствах УГО. Или не так? Есть ещё какая-то настройка?
Работает правильный, тот самый фильтр, который установлен при создании УГО.
А при
замене
уже появляется укороченная версия, при чём это видно на картинке, последний знак в перечислении это запятая, после которой нет ничего, хотя должно быть.
Вопрос в том откуда эта укороченная считывается?
