Электрик Posted December 20, 2021 Report Share Posted December 20, 2021 Пришлите, пожалуйста, мне ваш файл базы УГО. Воспроизведу ситуацию у себя и передам программистам на расследование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 12 Report Share Posted January 12 Обнаружил баг: после установки светильников с помощью кругового массива - светильники перестали подключаться к отходящему автомату щита (предварительно "взорвав" образовавшиеся блоки). Просто не отображаются в мастере подключения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Keekeemor Posted January 26 Report Share Posted January 26 Добрый день при создании проекта на сетевом диске возникает ошибка "ошибка создания проекта" 'Executereader requires an open and available connection. The connection's current state is closed. В папке с проектом создаётся 3 файла. Не подскажите как решить проблему? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 26 Report Share Posted January 26 45 минут назад, Keekeemor сказал: Добрый день при создании проекта на сетевом диске возникает ошибка "ошибка создания проекта" 'Executereader requires an open and available connection. The connection's current state is closed. В папке с проектом создаётся 3 файла. Не подскажите как решить проблему? Здравствуйте! Такая ошибка может возникать из-за слишком длинного пути (реального) до папки с проектом. В Windows этот путь не может содержать более 256 (кажется) символов. Попробуйте создать проект ближе к корню. И не давайте проекту слишком длинное название. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Keekeemor Posted January 27 Report Share Posted January 27 Пути короткие. Связались с техподдкржкой. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 27 Report Share Posted January 27 33 минуты назад, Keekeemor сказал: Пути короткие. Связались с техподдкржкой. Спасибо. Сообщите, пожалуйста, потом, чем закончится расследование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iors55 Posted February 3 Report Share Posted February 3 Добрый день. При создании однолинейной схемы программа НЭ прекращает работу. От проекта не зависит. Пробовал на разных проектах,раньше которые работали безотказно, программа всё равно вылетает "вылетает" при создании однолинейной схемы щита. В чём может быть причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 3 Report Share Posted February 3 1 час назад, iors55 сказал: Добрый день. При создании однолинейной схемы программа НЭ прекращает работу. От проекта не зависит. Пробовал на разных проектах,раньше которые работали безотказно, программа всё равно вылетает "вылетает" при создании однолинейной схемы щита. В чём может быть причина? Мои карты "Таро" говорят, что без проекта, точно сказать нельзя. (на всех шаблонах такая фигня или на каком-то конкретном?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 3 Report Share Posted February 3 2 часа назад, iors55 сказал: При создании однолинейной схемы программа НЭ прекращает работу А вот мой карты "Таро" знают ответ... Столкнулся с тем же самым при установке поверх 20-й версии. Нужно снести все прошлые версии (естественно не забываем сохранить свои данные), "почистить" комп и установить заново 21-ю версию. Как-то так. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iors55 Posted February 4 Report Share Posted February 4 15 часов назад, Andrey_ka сказал: А вот мой карты "Таро" знают ответ... Столкнулся с тем же самым при установке поверх 20-й версии. Нужно снести все прошлые версии (естественно не забываем сохранить свои данные), "почистить" комп и установить заново 21-ю версию. Как-то так. Спасибо. Помогло. Ещё был установлен Нанокад 22, его тоже удалил. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor Kuchumov Posted February 9 Report Share Posted February 9 Добрый день! Не могу взорвать план. Выдает такую ошибку (См. картинку). У кого была такая же проблема? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iors55 Posted February 9 Report Share Posted February 9 Добрый день. Можно попробовать отключить синхронизацию с облаком, если включена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor Kuchumov Posted February 9 Report Share Posted February 9 28 минут назад, iors55 сказал: Добрый день. Можно попробовать отключить синхронизацию с облаком, если включена. С каким облаком? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iors55 Posted February 9 Report Share Posted February 9 Яндекс Диск или другие Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor Kuchumov Posted February 9 Report Share Posted February 9 6 минут назад, iors55 сказал: Яндекс Диск или другие Она выключена Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 9 Report Share Posted February 9 5 часов назад, Igor Kuchumov сказал: Добрый день! Не могу взорвать план. Выдает такую ошибку (См. картинку). У кого была такая же проблема? ИМХО Иногда так бывает, когда пытаешься сохранить файл, а потом его сразу взорвать. При взрыве файл сначала сохраняется, а потом делает взорванную копию. И вот это два одновременных сохранения - конфликтуют. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 9 Report Share Posted February 9 Попробуйте сохранить проект и закрыть. Закрыть программу. Лучше и виндоус перезагрузить. Затем открыть проект и повторить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor Kuchumov Posted February 9 Report Share Posted February 9 2 часа назад, Электрик сказал: Попробуйте сохранить проект и закрыть. Закрыть программу. Лучше и виндоус перезагрузить. Затем открыть проект и повторить. Не помогает добавлено через 3 минут 3 часа назад, Lion2032 сказал: ИМХО Иногда так бывает, когда пытаешься сохранить файл, а потом его сразу взорвать. При взрыве файл сначала сохраняется, а потом делает взорванную копию. И вот это два одновременных сохранения - конфликтуют. Возможно. Даже не понял после чего так произошло. Пробовал всякие манипуляции сделать, все равно не помогло. Хорошо, что копия этого плана была). Тот план так и не получилось взорвать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 14 Report Share Posted February 14 В 21-й версии если создать комплексный светильник, то нельзя привязать спец. выноску. Прошу проверить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted February 14 Report Share Posted February 14 1 час назад, Lion2032 сказал: Прошу проверить. Проверил, все работает, только нужно делать через "Спец. выноска элемента", а в обычную "Спец. выноску" можно писать что хочешь... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 14 Report Share Posted February 14 1 час назад, Lion2032 сказал: В 21-й версии если создать комплексный светильник, то нельзя привязать спец. выноску. Прошу проверить. Вопрос решен (благодаря @Andrey_ka) Т.е. если создать комплексный (щит, светильник), то обычная спецвыноска не работает. Нужно кликнуть на комплексный (щит, светильник), а потом правой клавишей вызвать конт. меню и уже в нем выбрать "Спец. выноска элемента" Странная логика на мой взгляд. Но работает. Хотелось бы узнать чем вызвано такое техн. решение. И да, при создании комплексного светильника, в нем не работает цвет по слою. (Т.е. если комплексный светильник перенесли в другой слой, то все равно он будет цветом Трассы) 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 14 Report Share Posted February 14 3 часа назад, Lion2032 сказал: цвет по слою в комплексном светильнике работает, только по тому слою, в котором сами светильники, а не весь комплекс Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 14 Report Share Posted February 14 1 час назад, Walkmax сказал: в комплексном светильнике работает, только по тому слою, в котором сами светильники, а не весь комплекс Даже если изначально светильники поместить в другой слой, а потом создать комплекс, то все равно они переходят в слой оборудование. А мне нужно что бы все функции платформы доступные для элемента были доступны и для комплекса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 14 Report Share Posted February 14 (edited) Вариант 1, светильники в слое стандартном который установлен в настройках для светильников Спойлер Вариант 2, светильники в слое который не соответствует установленному в настройках для светильников Спойлер Наглядно показано, что логика ПО не предусматривает создание комплексного светильника в слое который не соответствует предопределённому в настройках. БАГ или нет, решайте. Edited February 14 by Walkmax 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 15 Report Share Posted February 15 (edited) 8 часов назад, Walkmax сказал: Наглядно показано, что логика ПО не предусматривает создание комплексного светильника в слое который не соответствует предопределённому в настройках. БАГ или нет, решайте. Я считаю, что это баг (ошибка). 16 часов назад, Lion2032 сказал: А мне нужно что бы все функции платформы доступные для элемента были доступны и для комплекса. Народ голосуем? Edited February 15 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
