TrustMe Posted June 5, 2022 Report Share Posted June 5, 2022 В 04.06.2022 в 10:01, Электрик сказал: А вы с плана на план не копировали? В одном случае копировал. В других нет. Результат - одинаковый. Причем скопировал план розеток типового этажа на другие планы - все ок. Скопировал план освещения - все порвалось после перезапуска. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 7, 2022 Report Share Posted June 7, 2022 Тут очень важно, как копировать. Я вижу 3 варианта: 1. Создать в проекте 2 плана. Создать на первом плане сеть. Скопировать сеть в буфер обмена (Ctrl + C). Пойти на второй план и вставить сеть из буфера (Ctrl + V). 2. Создать в проекте 1 план. Создать на нем сеть. В папке проекта скопировать файл плана, переименовать его и подключить к проекту ("Подключить существующий план"). 3. Создать в проекте 2 плана. Создать на первом плане сеть. В папке проекта удалить файл второго плана, скопировать первый план и переименовать его именем второго плана. Итого: при использовании первого и второго варианта все сработает без проблем. В третьем варианте возникнут проблемы. Скорее всего вы пользовались именно третьим вариантом. Воспользуйтесь одним из первых двух. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 7, 2022 Report Share Posted June 7, 2022 (edited) 3 часа назад, Электрик сказал: 1. Создать в проекте 2 плана. Создать на первом плане сеть. Скопировать сеть в буфер обмена (Ctrl + C). Пойти на второй план и вставить сеть из буфера (Ctrl + V). Только так всегда и делал. Этот баг даже без копирования планов возникает, так что вряд ли имеет отношение к этому. Подозреваю, что это связано с тем, что проект был создан (расставлено оборудование) в предыдущей версии, а дорабатывается (трассы) уже в актуальной. В прошлый раз этот баг возникал при аналогичных обстоятельствах, насколько я помню. Тем не менее баг очень противный и болезненный. Edited June 7, 2022 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 16, 2022 Report Share Posted June 16, 2022 Сегодня такая же штука случилась в новом проекте, который полностью делался на последней версии. Тревожно) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 В 16.06.2022 в 13:04, TrustMe сказал: Сегодня такая же штука случилась в новом проекте, который полностью делался на последней версии. Тревожно) Вот иных предположений, кроме как про копирование планов, вообще нет (. Как копировали в этом проекте? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 (edited) 4 часа назад, Электрик сказал: Вот иных предположений, кроме как про копирование планов, вообще нет (. Как копировали в этом проекте? Тут вообще ничего не копировал. От начала и до конца план создан в последней версии. Файлы проекта, правда, на гугл диске обитают, возможно с этим связано. Хотя раньше я с этим сталкивался, как писал, лишь единожды. А тут прям посыпалось подряд. Edited June 20, 2022 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 23 минуты назад, TrustMe сказал: Тут вообще ничего не копировал. От начала и до конца план создан в последней версии. Файлы проекта, правда, на гугл диске обитают, возможно с этим связано. Хотя раньше я с этим сталкивался, как писал, лишь единожды. А тут прям посыпалось подряд. Они прям на Гугл-диске обитают? Только в облаке? На компе (на диске) не дублируются? Просто у меня жесткий диск, дублируется в яндекс-диск - пока проблем не было... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 1 минуту назад, Lion2032 сказал: Они прям на Гугл-диске обитают? Только в облаке? На компе (на диске) не дублируются? Просто у меня жесткий диск, дублируется в яндекс-диск - пока проблем не было... Нет, на компьютере, конечно. Потом загружаются в облако. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 1 минуту назад, TrustMe сказал: Нет, на компьютере, конечно. Потом загружаются в облако. Если файлы считываются с компьютера, то проблемы не в программе и не в файлах. Можно попробовать отключить синхронизацию, или сменить на яндекс-диск... Конечно так Гуглу гадить, очень мелко для него, хотя я не удивлюсь обратному Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 20, 2022 Report Share Posted June 20, 2022 3 минуты назад, Lion2032 сказал: Если файлы считываются с компьютера, то проблемы не в программе и не в файлах. Можно попробовать отключить синхронизацию, или сменить на яндекс-диск... Конечно так Гуглу гадить, очень мелко для него, хотя я не удивлюсь обратному Ну дело явно в самом Нанокаде, файлы-то в нем ломаются, причем ломается именно прокси модель. Просто непонятно от чего это зависит и как этому противостоять. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 28, 2022 Report Share Posted June 28, 2022 Проблема может быть в гугл-диске. Попробуйте отключить синхронизацию и поработать несколько дней. Если проблема не повторится, значит проблема в гугл-диске. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 15, 2022 Report Share Posted July 15, 2022 Обнаружил ошибку в v.21. Если на план нанести несколько сечений лотков. А потом их оптом переименовать. То на плане они не как не меняются (их потом вообще невозможно поменять). То в свойствах Электро отображается новое значение. (на 22-й не проверял) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 19, 2022 Report Share Posted July 19, 2022 Будем разбираться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 30, 2022 Report Share Posted August 30, 2022 При генерации схемы не выводит <Freq_Trans_Model> для блока SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE. Правило формирования наименования блоков фидеров XXX_YYY+YYY… для отходящего фидера от ввода присоединения с промежуточным оборудованием в линии не работает на примере блока с преобразователем частоты: SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE - старое название DOUT_UZ - новое название Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 2, 2022 Report Share Posted September 2, 2022 Обнаружил (повторяется) Если внешннюю ссылку открыть, скорректировать, сохранить то при закрытии файла внешней ссылки, NE21 аварийно закрывается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 2, 2022 Report Share Posted September 2, 2022 В 30.08.2022 в 10:11, Walkmax сказал: При генерации схемы не выводит <Freq_Trans_Model> для блока SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE. Правило формирования наименования блоков фидеров XXX_YYY+YYY… для отходящего фидера от ввода присоединения с промежуточным оборудованием в линии не работает на примере блока с преобразователем частоты: SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE - старое название DOUT_UZ - новое название Я про эту проблему не забыл. Разбираюсь. добавлено через 0 минут 34 минуты назад, Lion2032 сказал: Обнаружил (повторяется) Если внешннюю ссылку открыть, скорректировать, сохранить то при закрытии файла внешней ссылки, NE21 аварийно закрывается. А если запустить голую платформу и повторить действие, повторится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 2, 2022 Report Share Posted September 2, 2022 (edited) 42 минуты назад, Электрик сказал: А если запустить голую платформу и повторить действие, повторится? В голой платформе - повторяется Edited September 2, 2022 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 2, 2022 Report Share Posted September 2, 2022 4 часа назад, Lion2032 сказал: В голой платформе - повторяется Тогда вам в ветку платформы ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 В 02.09.2022 в 18:20, Электрик сказал: Тогда вам в ветку платформы ) соскочил ))))))))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 4, 2022 Report Share Posted September 4, 2022 Только что, Tr0do сказал: соскочил ))))))))) Не соскочил, тут разделение сфер... Накрутили так, что порой сами разработчики не могут понять в каком модуле бага.. Модуль локализован, осталось багу задокументировать и есть шанс, что когданить пофиксят Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 6, 2022 Report Share Posted September 6, 2022 Заметил такую фичу (а может баг) Если сделать выноску сечения КНС (лотков), то там размеры проставляются в слое SPDS_РАЗМЕРЫ, если их перенести в другой слой (например при удалении слоя) то при обновлении модели они снова появляются. Нужно: или сделать выноску сечения редактируемыми или обновлять выноску по как-то по другому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 6, 2022 Report Share Posted September 6, 2022 (edited) Уже был спор на эту тему, лучшим решением стало размещение всех объектов комплекса на слой «0» со всеми характеристиками «По слою». Edited September 6, 2022 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 8, 2022 Report Share Posted September 8, 2022 (edited) В 06.09.2022 в 12:57, Lion2032 сказал: Заметил такую фичу (а может баг) Если сделать выноску сечения КНС (лотков), то там размеры проставляются в слое SPDS_РАЗМЕРЫ, если их перенести в другой слой (например при удалении слоя) то при обновлении модели они снова появляются. Нужно: или сделать выноску сечения редактируемыми или обновлять выноску по как-то по другому. Задача решена. При установки одновременно Электро и СПДС, размерный функционал СПДС перехватывает платформенный функционал по размерам. Поэтому решение следующее: заходим в настройки СПДС (СПДС-настройки-символы-размеры) Там меняем слой на текущий (или какой нужно) P.S. Сам размерный стиль СТИЛЬ_СЕЧЕНИЕ_КНС_СПДС настраивается как и все остальные размерные стили (Формат-размерные стили) Edited September 8, 2022 by Lion2032 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 12, 2022 Report Share Posted October 12, 2022 (edited) Коллеги, у меня в 21 версии не работает блок DIST_FIDER_BREAKER_UZO но работает блок DIST_QS+QFD Электро перестал поддерживать старые имена блоков фидеров? P.S. Вот этот блок генерится вот так Можно что-нибудь сделать или будем ждать нового ядра? Edited October 12, 2022 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 13, 2022 Report Share Posted October 13, 2022 Аналогом блока DIST_FIDER_BREAKER_UZO является блок DOUT_QS+QD. Он работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
