ошибки в NanocadЭлектро
17 часов назад, Walkmax сказал:
И снова про дефолтовые настройки в ПО.
Дано:
БД проекта → Распределительные устройства → Шкафы → ПКМ → Добавить элемент → По умолчанию создаётся КОМПЛЕКТНЫЙ шкаф.
На кой вообще устанавливать при создании нового шкафа свойство «Комплектный»?
Почему это проблема:
Двойной ЛКМ на УГО щита на плане → Свойство конструктива → Привязка к БД → Шкафы → ПКМ → Добавить элемент → И ничего нет, потому что создался комплектный пустой шкаф.
Аналогично при входе в БД через ЭТМ.
Итог.
Кнопка «Привязка к БД» в окне «Свойство конструктива» в данной ситуации потеряла свою актуальность. В процессе работы (не прекращая операций с планом) создать под конкретный щит запись в БД не возможно, для это нужно отдельно зайти в БД. Если изменить значение по умолчанию на «Некомплектный» - всё будет норм.
Согласен. Исправим.
Опять про секционный фидер. Что-то впал он в немилость. В добавок к ранее заявленным:
  • В схеме при генерации не выводятся значения <Fider_Ikz_min1>, <Fider_Ikz_max1>, <Fider_Ikz_min2>, <Fider_Ikz_max2>, <Fider_Ikz_min3>, <Fider_Ikz_max3>, <Fider_Ikzshok>.
11 часов назад, Walkmax сказал:
А вот это уже не успеем к выпуску (
Не происходит отключение от верхних зажимов при (пере)подключении этого-же щита к другому фидеру, как результат не прокладывается кабель.
Результат - не проложены кабели
Edited by Walkmax
1 час назад, Walkmax сказал:
Не происходит отключение к верхним зажимам при (пере)подключении этого-же щита к другому фидеру, как результат не прокладывается кабель.
 Дык, неправильно.
При подключении щита ЩР2 от верхних зажимов щита ЩР1, прокладывать трассу нужно от щита ВРУ к которому подключен ЩР1, потому что для щита ЩР1, щит ЩР2 не считается нагрузкой.
Edited by Lion2032
23 часа назад, Lion2032 сказал:
Дык, неправильно
Что неправильно?
Смотрим ещё раз, внимательно, вопрос не про то, как прокладывать кабель при магистральном подключении. В первом случае классика - магистраль и все кабели как надо, во втором случае при попытке прокладки кабеля цветом обозначается всё как надо, а на деле кабеля нет, потому, что в ПО щит оказался подключён одновременно к верхним зажимам и к гр 6.
Вот это неправильно. И кабели именно в этом случае не прокладываются а не
3 часа назад, Walkmax сказал:
Что неправильно?
  Щ2 на ЩР1 (Показать контент)
 Где-то был такой косяк, лечится "отрубанием головы" по моему.
Т.е. надо или все отключить и переподключить заново,
или удалить "корявый" фидер или ввод
или только через новый щит.
Ну, да. Если принудительно отключить и после этого уже подключать, тогда всё ок. Это я сразу отследил.
БАГ именно в том, что
В 25.03.2023 в 12:22, Walkmax сказал:
Т.е. ПО не отслеживает состояние на верхних контактах на предмет повторяющихся подключений, как это отслеживается на остальных фидерах, например было на гр 6, потом подключил на гр 7, с гр 6 само отключилось, нет повтора.
