ошибки в NanocadЭлектро
21 час назад, gafon2 сказал:
Да, на всех планах. И во всех проектах, т.е. создаю новый или открываю старый, нигде не могу на плане разместить таблицу с данными, только шапка таблицы и маленький масштаб.
Ещё может быть такое, что вы влезли в шаблон dwt, скопируйте у коллег шаблон и замените у себя, и присылайте снимки экрана модели, менеджера проекта. Гадать можно долго.
Пришлите, пожалуйста, мне в личку ваш любой ваш проект, на котором это воспроизводится. И установите на плане эту "кривую" таблицу. Будем смотреть.
3 часа назад, Электрик сказал:
Проект отправил в личку, но оказалось что данная ошибка воспроизводится при открытии проекта с ярлыка "nanoCAD BIM Электро x64 22.0 для nanoCAD СПДС", а при открытии с ярлыка "nanoCAD BIM Электро x64 22.0" все хорошо выгружается.
Т.е. каким то образом нормальной работе размещения таблицы с данными на плане мешает модуль СПДС.
Пробовал сбросить настройки СПДС на заводские, сохранял файл шаблона таблицы при использовании СПДС все безрезультатно.
Конечно можно не использовать СПДС, но все же хочется понять в чем проблема.
Буду признателен за все идеи.
42 минуты назад, gafon2 сказал:
Это баг 22-й версии. Его поправили. В 23-й версии этой проблемы уже нет.
33 минуты назад, Электрик сказал:
Теперь все прояснилось, спасибо.
Будем пока работать без СПДС, пока не перейдем на 23 версию.
В 07.08.2023 в 09:48, Электрик сказал:
у меня вроде как работает
Странность в том, что на другом проекте (специально для иллюстрации проблемы создан) с тремя светильниками это работает корректно, а проект на котором замечена ошибка уже прошёл тот этап когда были объекты без трасс и его прислать не смогу, ну если только попробовать специально удалить ранее проложенные участки.
  • 5 weeks later...
Доброго времени суток. Возникла вот такая ошибка при запуске НКЭ. Сама платформа НК запускается без проблем, а вот НКЭ выдает так1300992287_.thumb.PNG.9ab696be288316a284da39cab27bbf8d.PNGое.
2 минуты назад, urus сказал:
Приветствую, ничего не понятно по этому скриншоту. Переустановить не пробовали? Лицензия есть? Что-то делали в ПК: устанавливали, обновляли программы или комплектующие? Раньше вообще работало? Какую версию электро открываете, нет ли конфликта версий и т.д., пожалуйста, больше информации
Переустановка не помогла. Лицензия имеется, с ПК ничего не делал, буквально 2 дня назад работало исправно все. Версия 22. До этого никаких конфликтов не выявлялось. Платформа  работает, а вот электо СКС и ОПС выдает ошибку.
Edited by urus
В 08.09.2023 в 12:28, urus сказал:
Есть у меня подозрение, что вы Платформу обновили до 23-й версии.
2 часа назад, Электрик сказал:
нет, не обновлял, да и после обновления выходила та же ошибка. но проблему решил переустановкой винды. работают и 22 и 23. спасибо всем, кто пытался помочь.
Стало появляться такое же сообщение пару месяцев назад. Сначала боролся откатами винды. Потом заметил, что выпадает окно через раз и чаще на первом пуске на перезагруженном ПК. Выпадает и на ОПС и на Эл. Сейчас стабильно помогает прерывание загрузки на моменте появления окна программы (через крест), следующая загрузка всегда проходит чисто. Иногда после первого кривого пуска Эл., чисто запускается ОПС, а иногда наоборот. Смерился с этим. Винда 10 22Н2 достаточно чистая, менее года, на новом ПК под 300штук железа в ценах сентября 2022, Винда и проекты крутятся на отдельных М2 по 2Трб, оперативка фул -128, самые быстрые фьюри ренегаты (всё по фен-шуй).
Edited by polomnik
  • 3 weeks later...
Добрый день, Коллеги! А никто не сталкивался с проблемой, когда не работает "Расчет нагрузок ЭТМ" (если нажать иконку "1", то предлагает написать разработчикам, если нажать "2", то расчет запускается. Думал связано с переходом с версии 23 на 23.1, но в версии 23 такая же ошибка появилась, хотя раньше все в порядке было.144934888_2023-10-0416-10-51.thumb.png.f43629b234c98f3755fdc61242902be5.png
1 час назад, Дмитрий Е. сказал:
Не сталкивался, потому что потребности не было, всегда через правую кнопку мыши по фидеру, а дальше из контекстного меню расчет нагрузок вызывал, то что есть это баг
  • Thanks 1
4 часа назад, Дмитрий Е. сказал:
А кто вам сказал что будет расчёт нагрузок по аналогии с выбором из контекстного меню на фидере?
и никаких нагрузок.
5 минут назад, Walkmax сказал:
  При наведении курсора на кнопку всплывает подсказка «Расчёт» (Скрыть контент)
и никаких нагрузок.
А что будет? У меня только ошибку выдает с окном связи с разработчиком. Или не дочитал инструкцию?
2 минуты назад, Дмитрий Е. сказал:
будет
Будет пересчёт значений расчётных величин в ЭТМ, например вы изменили фазу подключения или кабель заменили (сечение изменилось), или прямо в ЭТМ добавили/удалили потребителей в самом щите, всё это внесёт корректировки в итоговые значения расчётных величин на всех уровнях задействованных ветвей вашей сети.
2 минуты назад, Walkmax сказал:
Посмотрю, почему ошибка появляется ещё тогда. Благодарю за помощь.
В 04.10.2023 в 21:31, Дмитрий Е. сказал:
Если что, присылайте подробности ошибки. В форме отправки ошибки разработчикам можно раскрыть подробную информацию об ошибке.
12 часов назад, Walkmax сказал:
Есть ли нормативное обоснование по поводу понижения cosФ в процессе расчётов?
  Было 0.8, стало 0.77 (Скрыть контент)
Как так?
Тут именно нормативное обоснование...
Согласно РТМ при эффективном количестве ЭП-в меньше 10 (у вас оно равно 1) реактивную мощность нужно увеличить на 10%, а активную - нет. Соответственно при обратном пересчете получаем сниженный коэффициент мощности.
Все инженерные расчетные методики грешат этим. Они рассчитаны на массовые ситуации. В пограничных случаях случаются каверзы.
добавлено через 2 минуты
Но в вашем случае должен победить наиболее мощный ЭП-к. И вроде как все должно обойтись...
  • Like 4
34 минуты назад, Электрик сказал:
Действительно, как сам-то упустил.
Но есть одно большое НО.
Если в группе только 1 мощный ЭП, то его расчётная мощность равна его номинальной (п.2.10, РТМ 36.18.32.4-92) т.е. не должна никак подвергаться никаким изменениям. ПО такой случай не учитывает, отсюда некорректное вычисление.
Коллеги, добрый день!
Возможно не в ту тему пишу, а может и в ту... :)
Можете сказать, когда обновляются версии программы (например с 23 на 23.1), можно ли использовать файлы настроек из предыдущих версий (для блоков УГО понял, что не стоит, так как добавились новые), или всегда лучше создавать новые шаблоны из файлов настроек новых версий?
Как понимаю, утилит по переносу старых настроек в новые версии продуктов не существует?
