Анжелика Posted June 29 Report Share Posted June 29 Добрый день. Впервые решила познакомится с Нанокад ВК, общее описание очень понравилось. Очень жаль, что мало уроков и не понятны некоторые тонкости. Выполнила проект , но конечного результата нет. Очень много ошибок, расчет не получается , аксонометрия не получается и много вопросов, поможете разобраться, где я ошиблась. - Мастер проверок выдает ошибку "связанность объекта сети". Судя по списку, в проекте, половина труб не связана. Разводку труб я прорисовала в одном помещении, а потом копировала на одинаковые помещения. Почему эти трубы считаются ошибкой? -В здании имеется 3 выпуска системы К1 , программа выдавал ошибку.Системы разделила в условных обозначения, но некоторые участки отказываются менять условные обозначения или же мастер проверок выдает ошибку, но при проверке вижу что указанно верно. - При выгрузке аксонометрии приборы отображаются не как условные обозначения для аксонометрии, а как на плане. Может что то нужно изменить в свойствах на эти приборы ? - Мастер проверок выдает ошибку "Целостность стояка" , в проекте есть стояки которые меняют свою направление на этажах , новым веткам стояка присваиваю новое имя, но все равно пишет ошибка. - Команда " Обрезать стояк сверху или снизу" , не могу понять какая логика у данной команды, почему одни стояки обрезает другие нет? В здании много трапов , опуски от трапов опускаются на потолок ниже лежащего этажа , обрезать эти опуски их не получается. - Еще вопрос по расчету расходов . В здании несколько потребителей и технологическое оборудование со своим расходом. Потребители не разделены каким либо помещением или сан узлами. Расчетные расходы по зданию на много меньше, чем те что я считала в ручную. Что делаю не так? Проект отправила на почту. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
UBL Posted June 29 Report Share Posted June 29 Добрый день Анжелика! Что бы понять, что за ошибки у вас, нужен проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анжелика Posted June 29 Author Report Share Posted June 29 Проект отправила на почту Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
