А где??
А как это сделать? В предыдущей версии были проблемы при сохранении в DWG, поэтому всё пришлось сохранять в CWS. А теперь механика 2 их не открывает.
Причём документов изрядное количество, и пересохранить каждый просто нереально.
ВладП, а какие проблемы с сохранением в формат DWG?
К сожалению, сейчас это единственный путь - сохранять в формате DWG. Собственно через него организуется совместимость с другими программами. И, в частности, с нашей платформой второй версии.
Да были проблемы с сохранением в DWG, появлялись фантомы удалённых элементов и пр. Начальство велело сохранять в CWS, и всё работало более или менее нормально. А теперь эти чертежи куда - в печку? Так ведь не бумажные, не сгорят...
Насколько я понимаю, проблемы в nanoCAD Механика 1.х возникали именно после удалениия объектов из DWG файлов (как Вы пишите оставались фантомы). Т. е. именно работать с DWG форматом было проблематично. Поэтому для работы был выбран CWS формат. Но пересохранить из CWS в DWG можно без проблем.
Пересохраните все ваши CWS в DWG и потом работайте с ними в nanoCAD Механике 2.0. Конечно раз чертежей много это отнимет у вас время, но если они вам действительно нужны, тогда по-моему это не вопрос.
При пересохранении CWS в DWG происходит интересная штука. При открытии этого файла в механике 2 - шрифт размеров, выносок и т.д. (но не всех; скажем, шероховатость не изменяется) увеличиваются раза в 4. А шрифт-то везде один! При открытии этого же файла в механике 1 всё нормально! Что за чертовщина? Хотел было прикрепить чертёж, но не получается загрузить. Могу попробовать отправить скан.
Попытался скопировать объект из пространства модели в механике 1 и вставить в механике 2 - недоступна кнопка "вставить". Выходит, несовместимость версий?
Да, и ещё. При попытке вызвать контекстное меню (правой кнопкой по знаку размера) комп выдаёт: НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! И так постоянно.
Вот ещё: при снятии выделения какого-либо элемента кнопкой Esc в пространстве листа становится недоступным изменение экранного масштаба при помощи колеса мышки. Опять выделяю какой-либо элемент - всё работает. Жму Esc - хрен вам. А в пространстве модели всё работает как часики.
P.S. Чертёж пересохранён из механики 1 в формат DWG. Новый ещё не делал. Может, в новом будет всё нормально? Хотя не факт. Да и опять же, старые чертежи куда?
Теряется фокус на пространстве листа - переключается в командную строчку. Проблема известная, сейчас решаем ее. Вам же после нажатия Ecs достаточно щелкнуть в область листа и зумирование колесом восстановится.
Будем изучать, не сталкивались...
Сейчас смотрел - у меня не происходит вылета. Либо что-то не так делаю, либо проекто-зависимая проблема.
Сейчас один путь CWS файл конвертировать в формат DWG. При этом если возникают какие-то проблемы, то нам надо решать эти проблемы. Мы сейчас повнимательнее потестируем связку Механика 1, формат CWS -> Механика 1, формат DWG -> Механика 2, формат DWG: вы говорите, что: 1) появляются какие-то фантомы, 2) проблемы с размером шрифта. Будем проверять.
Но ваш проект бы очень помог для анализа. Если все-таки будет возможность выслать на support(at)нанокад.ru с копией denis(at)нанокад.ru, то было бы очень здорово.
Вероятно это проблема не шрифта а масштаба размерных элементов.
Выделите тот размерный объект, у которого был увеличен текст, и посмотрите в окне Инспектор свойство Глобальный масштаб. Попробуйте выделить все размеры и уменьшить этот масштаб.
Для справки:
Все размерные объекты nanoCAD имеют два параметра масштабирования:
1) Масштаб измерений (В окне "Инспектор" называется Масштаб линейных размеров)
Масштабирует величину значения размера.
2) Масштаб символа (В окне "Инспектор" называется Глобальный масштаб)
Изменяет размер элементов оформления (текста, стрелок и т.п. у размерных объектов).
Эти параметры можно выставить для любых выделенных размерных объектов, щелкнув в строке состояния кнопку изменения масштаба, и указав нужный масштаб в открывшемся контекстном меню.
А при отсутствии выделенных объектов эта кнопка устанавливает текущий масштаб черчения (для рисования новых объектов).
Для выделенных размерных объектов эти параметры можно выставить и в Инспекторе.
Вот ещё штука. В диспетчере размерных стилей не запоминается подавление хвостовых нулей размера. Кстати, если изменяю настройки текущего размера - есть разница: кнопка ИЗМЕНИТЬ или ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ? Не совсем понял. Кстати, другие изменения сохраняются (хотя пробовал ещё не все).
