dim84
подключение светильникков к выключатею
Проблема подключения светильников к выключателю.
С помощью мастера подключения оборудования указываю светильник, показывает, что только 1 секцию, а хотел бы 2 секции, так как выключатель двух клавишный, должен показывать 2 секции, чтобы подключить выключатель от разных секций светильники, например, аварийное и рабочее освещение
Помогите решить проблему
Если вы устанавливаете на план УГО двухклавишного выключателя, затем выбираете из БД двухклавишный выключатель, то в мастере подключения оборудования у этого выключателя отобразятся 2 секции. Вы сможете подключить на 1-ую и 2-ую секцию свои наборы светильников.
PS: нельзя вешать на один выключатель (считай группу) светильники рабочего и аварийного освещения.
Подскажите пожалуйста как можно в проекте создать люстру с лампами накаливания (5х60Вт) с возможностью подключения к двухклавишному выключателю четырехжильным проводом.
Пока такой возможности в программе нет. Постраемся что-нибудь придумать в версии 3.3.
я думаю, что пока единственным выходом сейчас это разместить на плане 5 ламп в кучу и при подключении их к выключателю раскидать лампы по секциям выключателя
А если светильник аварийного освещения с АКБ, то можно?
И вообще, как работает программа, когда задаешь параметр светильника с АКБ? она сама пересчитывает провод +1 жила? или все равно необходимо вручную прибавлять жилу в свойствах?
В итоге: решился ли вопрос с присоединением к двухклавишному выключателю, одного потребителя, но с несколькими лампами?
Необходимо вручную добавлять жилу в свойствах.
Нет.
