Timwellex Posted August 8 Report Share Posted August 8 Добрый день! Появилась задача составить таблицу колодцев объединяя между собой различные блоки. Из первого блока (плановое положение) берутся конструктивные элементы (стеновые блоки, плиты покрытия...) в зависимости от типа колодца. Из второго блока на профиле берутся высотные значения (высота горловины, глубина колодца ....). Тут возникла сложность каждый блок добавляется отдельной строчкой, а необходимо объединить между собой строчки, имеющие одинаковый атрибут "Имя". Подскажите как это сделать. Таблица камер.dwg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 9 Report Share Posted August 9 19 часов назад, Timwellex сказал: необходимо объединить между собой строчки, имеющие одинаковый атрибут " Вообще-то не объединить, а группировать. Но в данной постановке пока не нашёл решения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 9 Report Share Posted August 9 5 минут назад, MCAD сказал: в данной постановке пока не нашёл решения Возможно его нет (отчетом) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timwellex Posted August 9 Author Report Share Posted August 9 30 минут назад, MCAD сказал: Вообще-то не объединить, а группировать. Но в данной постановке пока не нашёл решения. Я сразу извиняюсь за правильную терминологию, только недавно открыл для себя отчеты СПДС и был воодушевлен их функционалом, а ознакомится полноценно не получается очень мало информации по формулам, да и мои аналитические возможности оставляют желать лучшего поэтому все делаю методом тыка). Неужели нельзя применить условие: если атрибут "Имя" одного блока = атрибуту "Имя" другого блока то соответствующие ячейки надо сложить при этом если в одной из ячеек пусто ее надо игнорировать и брать за основу ту в которой есть текст. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 9 Report Share Posted August 9 1 час назад, doctorraz сказал: Возможно его нет Можно сгруппировать по атрибуту "ИМЯ" (У Вас атрибут большими буквами) , а в каждой колонке сделать проверку на имя блока, и, в зависимости от условия, подставлять нужный атрибут. Если условие не выполняется, то равно " 0" И в каждой ячейке обязательно sum(). У меня только картинка на телефоне. Нет же Наны под Android. :-( добавлено через 5 минут 30 минут назад, Timwellex сказал: Неужели нельзя применить условие: если атрибут "Имя" одного блока = атрибуту "Имя" Вы правильно алгоритм расписали. В правом верхнем углу, над шаблоном отчета, есть кнопка "Группировать и объединять". Вот по колонке, где атрибут "ИМЯ" "Сгруппируйте". 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timwellex Posted August 9 Author Report Share Posted August 9 3 часа назад, MCAD сказал: Можно сгруппировать по атрибуту "ИМЯ" (У Вас атрибут большими буквами) , а в каждой колонке сделать проверку на имя блока, и, в зависимости от условия, подставлять нужный атрибут. Если условие не выполняется, то равно " 0" И в каждой ячейке обязательно sum(). У меня только картинка на телефоне. Нет же Наны под Android. :-( добавлено через 5 минут Вы правильно алгоритм расписали. В правом верхнем углу, над шаблоном отчета, есть кнопка "Группировать и объединять". Вот по колонке, где атрибут "ИМЯ" "Сгруппируйте". Получилось, без без проверки на условия немного значения которые из блока берутся исправил. И заодно изменил "0" на "-" так визуально лучше воспринимается, но теперь перестало суммирование работать все подряд соединяет как текст(. Есть какое-нибудь универсально решение ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 9 Report Share Posted August 9 44 минуты назад, Timwellex сказал: соединяет как текст Нужно убрать замену Установить на ячейку отчёта тип данных "Числовой" В свойствах колонки выбрать "Заменить " 0" на "-" " добавлено через 5 минут @Timwellex ОБЯЗАТЕЛЬНО, вместо "нижнего колонтитула" вставить Итог отчёта. И перенести вычисления в него. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timwellex Posted August 9 Author Report Share Posted August 9 1 час назад, MCAD сказал: Нужно убрать замену Установить на ячейку отчёта тип данных "Числовой" В свойствах колонки выбрать "Заменить " 0" на "-" " добавлено через 5 минут @Timwellex ОБЯЗАТЕЛЬНО, вместо "нижнего колонтитула" вставить Итог отчёта. И перенести вычисления в него. Огнище получилось ! А почему в нижний колонтитул неправильно итоги добавлять ? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 9 Report Share Posted August 9 3 минуты назад, Timwellex сказал: почему в нижний колонтитул неправильно итоги добавлять ? А потому что Вы, или Ваши колеги, обязательно добавят ещё кучу разделов, обычных колонтитулов, поделят на страницы и прочее. Кстати, а колонки "Конструкции горловины" заполнили? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Timwellex Posted August 9 Author Report Share Posted August 9 10 минут назад, MCAD сказал: А потому что Вы, или Ваши колеги, обязательно добавят ещё кучу разделов, обычных колонтитулов, поделят на страницы и прочее. Кстати, а колонки "Конструкции горловины" заполнили? Горловины не заполнил, не было даже идей как это сделать хотя именно из-за них все это и затевалось. Понятно там должны быть какие то логические формулы и циклический перебор Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 9 Report Share Posted August 9 37 минут назад, Timwellex сказал: циклический перебор Циклов нет. В Вашем случае можно попробовать Select картинка отсюда, как пример применения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
