bonifatsiy2003@mail.ru Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 как выполнить поиск записей по ключевому слову во всех базах данных? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 (edited) как выполнить поиск записей по ключевому слову во всех базах данных? Штатными средствами никак, насколько мне известно. Edited May 23, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 как выполнить поиск записей по ключевому слову во всех базах данных? Никак ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 23, 2019 Report Share Posted May 23, 2019 Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolstoy Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста. Где-то был вебинар по созданию КНС. Нужно поискать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста. Запись вебинара: http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 24, 2019 Report Share Posted May 24, 2019 Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая? Хитрости там никакой нет. Видимо, наложение каких-то определенных обстоятельств... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 (edited) Делаю архитектурное освещение фасада. Светильники на постоянное 24В по 12Вт, подключаю через созданный УГО "ящик с трансформатором" 220-24 с мощностью 320Вт. Светильники подключаются по двух жилам, согласно ПУЭ 1.7.74 заземление можно не делать, СНН- подключается к корпусу ящика с трансформатором. Вопрос как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В и почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников? Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В? Edited May 25, 2019 by AntSam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В в светильниках никак, ни на 24, ни на 220, ни на 380, потеря считается в линии, и считается так-же как и в остальных случаях (например 220, 380) т.к. это сети переменного тока в которых отличается только напряжение, а формула (с учётом фазности и величины напряжения) одинаковая во всех рассматриваемых случаях. почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников потому, что ЯТП для ПО является электроприёмником Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В? вот это совсем не понятное желание, по какой такой причине вы решили пренебрегать расчётами, определяющими выбор сечения токоведущих жил, именно в том участке, где зависимость от длины линии и передаваемой мощности максимально критична? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 (edited) Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Мощность светильника всего 12Вт на 24В Edited May 25, 2019 by AntSam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Для начала надо понимать то, что структура сети подключённой к фидеру не радиальная. Мощность светильника всего 12Вт на 24В но в группе светильник не один и по этой причине в линии от начала до наиболее удалённого электроприёмника значение потери напряжения увеличивается например (если-бы сеть была радиальной) при длине линии с кабелем ВВГ 2х1,5 = 15 м и количестве светильников 15 шт. (С1.15...С1.1) при условии что подключены они все в конце линии значение ΔU = 14.126 %. В своё время я натолкнулся на много всяких багов и особенностей обусловленных точкой зрения разработчиков именно в части касающейся сети СНН в ПО. Так-же много приходится проектировать архитектурное освещение на 12/24/36 В, в связи с этим периодически проверял и сравнивал значения в ПО с результатами «ручных» расчётов, результаты сравнения вопросов не вызывали. И очень не рекомендую игнорировать значение ΔU в сети СНН, тут чисто закон Ома вам в помощ - В2/Ом=Вт. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AntSam Posted May 25, 2019 Report Share Posted May 25, 2019 (edited) А как можно использовать светильники 24В на 220В без блока 220В-24В чтобы учитывалось только мощность светильников? Edited May 25, 2019 by AntSam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tolstoy Posted May 26, 2019 Report Share Posted May 26, 2019 Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста. Запись вебинара: http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339 Спасибо. Скачал. Помогло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted May 26, 2019 Report Share Posted May 26, 2019 Добрый день! Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Тупейший вопрос. Как скачать базы с новой версии сайта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 вопрос в том, как скачать отсюда БД? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Добрый день! Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю. После того как уложили в трассах гофротрубу, нужно запустить команду "Подбор соединительных элементов". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Тупейший вопрос. Как скачать базы с новой версии сайта? При этом нужно авторизоваться на сайте. Иначе скачать не даст. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 вопрос в том, как скачать отсюда БД? см. пост выше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Добрый день! Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю. После того как уложили в трассах гофротрубу, нужно запустить команду "Подбор соединительных элементов". не помогало. пришлось менять на плане УГО стояка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Как повернуть лоток? или для программы это не принципиально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 Пока единственный способ - поиграть с креплением "к стене", "к потолку" в том числе у соединяемого лотка. А так то да - очень неудобно, как то бы реализовать это, а то иногда лоток поперёк стены стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 вопрос в том, как скачать отсюда БД? Ок, разобрался, спасибо. Страница тупо не помещается в монитор, скроллбара нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted May 28, 2019 Report Share Posted May 28, 2019 УГО настенного светильника существует? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
