Осваиваю nanoCAD Электро
Через Технологическое задание добавляю электроконвектор создаю в базе э.конвектор, но в спецификацию э.конвектор не попадает, в чем прикол?
2 часа назад, Semikonduktor сказал:
чтобы оборудование попало в спецификацию нужно создавать его в базе данных, а не в ТЗ.
P.S. С каких пор электрики заказывают электроконвектор?
16 часов назад, Andrey_ka сказал:
Похоже с тех пор как стали заниматься электрообогревом, LED-лентами и прочей чужой работой.
В 08.02.2020 в 20:28, Andrey_ka сказал:
Например когда делаешь здание ТП приходится, даже в типовых он, электроконвектор сидит в электрической части проекта
22 минуты назад, nextbin сказал:
Не согласен. Выдайте задание на расчёт и установку разделу ОВ. ТП может стоять и там, где зимняя расчётная температура +10 (и тогда вообще не надо), а могут и там, где расчётная температура ниже -40 (в Оймяконе, например :)). Пусть теплотехники считают какой конвектор надо.
  • Thanks 1
В 08.02.2020 в 18:28, Andrey_ka сказал:
И в базу добавляю конвектор и в технологическом задание указываю на конвектор из базы. Расчеты выполняются, всё ок за исключением того что конвекторы не попадают в спеку.
ЗЫ: Каждый раз при входе на форум нужно восстанавливать пароль. Это настройка форума такая что ли?
Оповещения теперь попадают в папку спам(переодически убираю пометку спам, но всё бестолку). Почта на Gmail
Edited by Semikonduktor
1 час назад, Semikonduktor сказал:
В в вашем случае не нужно делать ТЗ на конвектор, просто выбираете УГО "Нагреватель" , а из базы сам конвектор...
Кто знает, почему в "Свойствах конструктива" (РЩ) можно выбрать тип фидера только из 3-х: вводной, отходящий и секционный? А где же фидер ввода присоединения и отходящий фидер от ввода присоединения?
1 час назад, grigoris сказал:
Нужно выделить фидер, который вы хотите сделать "вводом присоединения" и добавить отходящий фидер... он станет автоматически "вводом присоединения", а отходящий подчиненным
Edited by Andrey_ka
18 часов назад, Andrey_ka сказал:
Дело в том, что когда вставляешь УГО "Нагреватель", то автоматически открывается ТЗ и выбор идет именно от туда. В базу добавляю конвекторы и прописываю свойства нагревателя по этим конвекторам из базы. Результат - конвекторов в спеке нет.
58 минут назад, Semikonduktor сказал:
Значит нужно обмануть программу:
Задайте УГО конвектора как розетку, соотвественно в БД внесите конвектор в раздел розетки.
При задании нагрузки вы берите "ТО".
Бубен, конечно, но по другому никак (((
45 минут назад, Lion2032 сказал:
Я бы добавил в спецификацию как доп. оборудование. Меньше изврата.
  • Thanks 1
15 минут назад, Doctor_Che сказал:
По итогу так и сделал, но есть вероятность при больших объемах напутать по номиналу и количеству.
6 часов назад, nextbin сказал:
У кого есть шаблон кабельного журнала как в приложении, поделитесь пожалуйста.
  Приложение (Скрыть контент)
Именно такой журнал программа сделать не сможет.
19 часов назад, Semikonduktor сказал:
По хорошему большие объёмы появиться не должны. Так как это всё таки оборудование смежников.
46 минут назад, Doctor_Che сказал:
Считаю, что много чего быть не должно и все должно быть совсем не так, но тем не менее система должна быть гибкой и легко подстраиваемой, а не вынуждаемой.
А чем функционал по добавлению в спецификацию непрофильных позиций как доп. оборудования вас не устраивает?
Тем, что за этим приходиться следить и перепроверять данные, при изменениях.  По разделу ЭОМ на мне висит много того что по ГОСТам ко мне не относится.
Подскажите как правильно подключить ящик с одним рубильником(уго "рубильник(оболочка)") к распределительному щиту.  Вводной кабель  подключается к рубильнику в оболочке, а от него к распределительному щиту. Не могу выполнить "Прокладка кабеля"
Здравствуйте коллеги! Интересует несколько вопросов:
1. Как в колонке "длина в КНС" ограничить число знаков после запятой, не могу найти это ограничение
2. Возможно ли в колонке "Трассы" не группировать участки трассы, а разбить на отдельные строки с длинами
3. Тип объединения "не группировать" не помогает, они суммируются
Edited by AntSam
Существуют стандартные КСС К - концентрированная, Г - глубокая, Д - Косинусная, Л - Полуширокая, Ш - Широкая, М - Равномерная, С - Синусная. В программе Г1, Г2, Г3, Г4, Д1, Д2, К1, К2, К3, как понимать эти КСС?  Например есть светильник Faros FP 150N с КСС ЛД и ГЛ как мне его добавить в базу? или просто забить и пользоваться файлов IES светильника.
7 минут назад, AntSam сказал:
насколько помню, эту разбивку выполнил Кнорринг, надо у него в учебнике глянуть. Но разница там совсем небольшая, насколько помню. Всё равно, мне кажется, 100% точности не даст, т.к. расчёт примерный и вряд ли вы учитываете тот же цвет стен.
10 минут назад, AntSam сказал:
импортируйте IES, откройте как она выглядит и "что-то похожее" забейте в тип КСС. Вероятней всего будет что-то типа "Ш"
18 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Вот такие там хитрые КСС
Edited by AntSam
