Осваиваю nanoCAD Электро
Добрый день, коллеги! Прошу срочной помощи.
Проект на выпуске разбираться некогда.
Сделал большой проеткт проложил кабели в трассах и все при этом хорошо работает.
ПРи раскладке возникают следующие проблемы
1) когда за рабочий день разложу половину кабелей на полках - сохраняюсь, выключаюсь. То на следующий день при попытке скопировать  параметры раскладки в другие трассы (для дальнейшей работы) возникает ошибка. При этом из другой трассы параметры раскладки копируются
2) часть проложенных в трассах кабелей рандомно пропадает, после появления этой ошибки и обновления модели
Второй раз уже эта проблема на крупном сооружении вылезает.- в прошлый раз решения не нашел. В этот придется, а то начальство убьет
Комп не вис, с версии на версию не переходил. проблем на разных машинах присутсвует.
добавлено через 0 минут
отчет об ошибке...
Cad платформа: NanoCad 10.0
Продукт: nanoCAD Электро
Версия продукта: 10.0.4905.4905 x64
Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 x64
Exception: System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: structItem
   в Guard.ThrowHelper.ThrowArgumentNullException(String argumentName)
   в Cadwise.Electrica.Module.Grooming1.WireTraceVolumesService.AddCanalVolumesTraceSegment(GroomingItem structItem, IScsWireTraceSegment scsWireTraceSegment)
   в Cadwise.Electrica.Module.Grooming1.WireTraceSegmentLoader.LoadVolumes(List`1 scsWireTraceSegments)
   в Cadwise.Electrica.Module.Grooming1.WireTraceSegmentUtils.CopyDataToTraces(IScsWireTraceSegment traceIn)
   в Cadwise.Electrica.Module.Grooming1.ElGroomCableShowWizardService.ShowWizardForm(IScsWireTraceSegment trace)
   в Cadwise.Electrica.Module.Grooming1.ElGroomCableShowWizardService.ShowWizard()
   в Cadwise.Cad.Impl.CadCommand.CadCommandHandler.Execute(ICadCommand command)
===================================Stack trace================================
   в System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
   в System.Environment.get_StackTrace()
   в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
   в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
   в Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception)
   в Cadwise.Cad.Impl.CadCommand.CadCommandRegister.Execute(ICadCommandRegistration command)
3 часа назад, аааа сказал:
отчет об ошибке...
Присылайте ваш проект и укажите, пожалуйста, трассу, из которой пытаетесь скопировать параметры раскладки. Будем срочно смотреть.
Вот ссылка на Я-диск
https://yadi.sk/d/fPQ7caOeDbyxNw
ошибка с копированием способа раскладки выскакивает абсолютно в любом месте после обновления модели
В качестве показательного примера внезапного исчезновения проложенных кабелей является щит ЩРТ113.1 и его группа 4.
Причем кабель пропадает не только из раскладки, но и из трассы в целом, при повторной прокладке прокладывается как-то "через участок" прямо видно зеленую подсветку чередующуюся с непроложенными участками, только после появления ошибки и обновления модели
Edited by аааа
Какое имя должно быть у блока отходящего фидера от ввода присоединения, если в нем нет никакой аппаратуры? DOUT_ ; DOUT_NONE; DOUT_FIDER_NONE   не работают.
В
2 часа назад, TrustMe сказал:
Значит и аппаратура удалилась этого я не заметил, но проблему не решает
В 24.08.2020 в 16:39, аааа сказал:
Извините за задержку с ответом.
У вас в проекте действительно присутствуют "сломанные" трассы.
1. Запустите команду "Проверка целостности данных проекта".
2. В появившемся окне будут перечислены все "больные" трассы.
С помощью соответствующей кнопки вы сможете их увидеть. Лечению  "больные" объекты не подлежат. Их нужно удалить и построить сеть заново. Кнопка "Исправить" также просто удаляет эти объекты.
После этого все заработает.
Очень интересует вопрос: попробуйте вспомнить, что вы делали такого особенного, чтобы их сломать. Не встречал таких объектов уже лет 5-7.
4. Также рекомендую "полечить" координаты объектов.
В 28.08.2020 в 16:36, Электрик сказал:
  Проверка целостности данных проекта (Показать контент)
  "Больные" объекты (Показать контент)
  Координаты объектов (Показать контент)
Добрый день! Спасибо за ответ.
"испарвить" меня уже не спасет ( пришлось Бэкапить и делать КЖ с раскладкой только в трубах (в трубах работает)
К сожалению у меня эта ситуация уже второй раз за 2 года и всегда как назло с большими сооружениями.
Да никакой экзотики не делал. все как обычно.
выполнил раскладку частично, проверил, что все нормально, сохранил, на следующий день открыл, обновил модель и все слетело.
Взял БэкАп, повторил расладку таже история. Почему-то на некоторых участках лотковых трасс расладка приводит к глюкам, а на соседних участках можно раскладывать.
Коллеги и еще вопрос откуда взят метод расчета на наиболее мощному потребителю?
НЕ помню этого в НТД (может мимо глаз прошло)
я всегда считал по наиболее нагруженной фазе, если перекос больше 30%.
18 часов назад, аааа сказал:
В РТМ это четко зафиксировано:
Но и без НТД логика неопровержимая: не может расчетная мощность (величина получаемая с использованием каких-то коэффициентов) оказаться меньше номинальной мощности какого-либо (естественно, правильнее брать сразу самый мощный ЭП) ЭП-ка.
Сами посудите: есть у вас щит с мелкой нагрузкой и одним мощным ЭП-ком (например, 100 кВт). Но в силу режима работы это ЭП-к имеет низкий Ки (например 0,5). Расчетная мощность с учетом мелочевки и Кр получится, например, 70 кВт. Выберете вы по этой мощности коммутационную аппаратуру и кабель. А что получится в итоге? Когда включится этот мощный ЭП-к, в лучшем случае сработает защитная аппаратура и все вырубит. А в худшем - сгорит кабель.
15 часов назад, Walkmax сказал:
нет такого метода
Тога вопрос к разработчикам, почему программа так считает? почему не реализован вместо этого расчет по наиболее нагруженной фазе?
39 минут назад, аааа сказал:
См. пост выше.
По наиболее загруженной фазе тоже реализован.
В программе есть возможность посмотреть подробный отчет по расчету электрических нагрузок. Там все подробно расписано.
А кто пользуется сервисом ЭТМ Ipro? дали доступ к этому сайту, но Nanocad Электро почему не получает обратные данные после подачи онлайн спецификации на сервис
8 часов назад, AntSam сказал:
У них временами сервер падает. Проверю.
Попробуйте сделать так:
1. Указываете, что вы Юридическое лицо и в iPRO не зарегистрированы. В появившихся полях заполняете поля ИНН и E-mail.
2. Перекликиваете параметр "Регистрация в ЭТМ iPRO" в значение "Зарегистрирован" и указываете логин.
3. После этого отправляйте запрос. Все должно получиться.
15 часов назад, AntSam сказал:
Проверьте правильность заполнения данных, у нас тоже не сразу получилось, но сейчас как часы работает.
ВСЕМ привет
вопрос такой:
есть щиток
есть группы
на группу 1 посажен ЭП комплексный (взят из ТО)
на группу 2 посажены светильники
проложен кабель ,выбран кабель
НО
для светильников считает падение напряжения
для ЭП не считает
есть у кого какие мысли?
Edited by Илья_500
Там как то сложно с наличием питающих щитов сверху обычно. Если нет вышестоящего щита - не считает.
Например, делаешь жилой дом, на вводе - питающий, ввод в жилое здание. Потери считает. Чтобы посчитать нагрузки на вводах (с учётом АВР) делаю выше РУ ТП где нибудь за пределами чертежа, без соединения трассами, снова РУ ТП делаю тоже питающий - все, не считает потери по дому.
Возможно, групповые сети освещения от этого меньше зависят. Попробуйте "сверху" поставить питающий щит. Или этот назначить питающим.
5 часов назад, Илья_500 сказал:
а по скрину же четко видно, что кабель не задан...
Добрый день, подскажите как сделать чтоб прокладка к этажным щитам шла шлейфом. комманда прокладки шлейфом почему-то не помогает. переодически сталкиваюсь с такой проблемой, но пока не понял как её решать. высота дома 30м, притакой раскладка стояк длиной 85 м
18 часов назад, nextbin сказал:
не могу понять почему
этажные щиты нужно подключать к верхним зажимам последовательно, т.е. ВРУ - ЩЭ1 (1-й этаж) - к верхним зажимам ЩЭ1 подключаем ЩЭ2 (второй этаж), к верхним зажимам ЩЭ2 - ЩЭ3 и так до 9-го этажа....
3 часа назад, Andrey_ka сказал:
Спасибо этого момента не знал. Думал алгоритм программы как то сам отрабатывает такие ситуации
Цитата
ВСЕМ привет
вопрос такой:
есть щиток
есть группы
НО
для ЭП не считает
Пришлите мне в личку ссылку на проект - посмотрю, в чем дело.
