Осваиваю nanoCAD Электро
Подскажите,как реализовать:
Шкаф управления насосами  с двумя вводами и секционником.
Делаю стандартным способом, у меня либо с одного фидера подключается, либо с другого.
Как с ГРЩ не дает выбрать к какому вводу подключать
1 час назад, Vaskis сказал:
только щитом... шкафом управления не получится...
12 минут назад, nextbin сказал:
При построении модели в 3D, выскакивает ошибка, целостность внорме, координаты объектов тоже.
Попробуйте проверить штриховки...
1 минуту назад, nextbin сказал:
нет не помогло
нужно проект смотреть, так сложно что-то подсказать... Попробуйте убрать план и оставить только объекты NCE...
доделаю проект, потом буду разбираться почему так. Выкладываю на общее обозрение (может кому интересно) неоконченный проектс проблемным 3д, подозреваю что проблема может быть из-за magic cad в котором работает ОВ, я из некоторых его блоков создал УГО и повтыкал  проетк
18 минут назад, nextbin сказал:
По моему скромному мнению у вас сильно "загружен" план... Лучше разбить на 3 файла ТХ, ОВ и т.д. Убрал все, кроме ТХ все нормально строит:
7 часов назад, Andrey_ka сказал:
сильно "загружен"
это не то слово
в пространстве модели лютый ад, осваивайте листы и работу с видовыми экранам и со слоями, файл будет легче в несколько раз
2 часа назад, Walkmax сказал:
это не то слово
поддерживаю! я стараюсь делать так: один файл один план этажа. Силы и освещения кидаю на разные здания чтобы учитывать спецификацию, так как с маркерами еще проблема не все учитывает. При оформлении использую подшивку и взорванные планы, которые находятся в отдельной папке LIST. Просто если работать в команде это будет понятно всем проектировщикам)
3 часа назад, AntSam сказал:
 Подшивки - это гуд!
Кстати, в Нане гораздо приятнее работать с подшивками, чем в Акаде.
Эх, если бы еще редактор дин. блоков сделали....
36 минут назад, Andrey_ka сказал:
+100
уже устал ждать когда же его воплотят! разработчики уже наверное забыли. Будет классное решение соединить шаблоны схем и улучшенные динамические блоки
Спасибо за советы и конструктивную критику, приму к сведению, буду совершенствоваться. Подскажите пожалуйста как в общих данных реализовать автоматическое заполнение ведомости рабочих чертежей, возможно ли вообще такое?
5 часов назад, nextbin сказал:
возможно ли
возможно два варианта
1 - не знаю про Nano, а в Acad это стандартная функция подшивки, создаётся таблица которая потом обновляется при внесении изменений в подшивку
состав и стиль ведомости настраивается очень гибко
2 - родные СПДС таблицы, там это прекрасно реализуется посредством отчётов, преимущества данного метода то, что есть возможность выводить количество листов и соблюдать правила грамматики (лист/листа/листов), но там надо изучать синтаксис
По второму вопросу вам в теме платформы подскажут.
Edited by Walkmax
Пользуюсь классическим интерфейсом. Как то ради интереса переключился в ленту - увидел новую кнопку - "проверка целостности данных проекта". Что именно происходит при её нажатии, какие проверки? И почему её нет в классическом интерфейсе?
1 час назад, Ingvarr_ сказал:
В классическом интерфейсе она есть, но не панели инструментов, а в выпадающем меню.
Что конкретно она делает, я не знаю, но что-то делает. Когда программа вдруг начинает падать ни с того ни с сего, первым делом жмем эту кнопку.
Вопрос о маркировке фаз. Скажите, если например в шаблонах однолинейных схем есть возможность переименовать фазы A,B,C в L1,L2,L3, то есть ли такая возможность поменять маркировку в шаблоне электрических расчетов, в электротехнической модели (чтобы в выпадающем списке фаз для фидера были L1-L3)?
Edited by Йозеф К.
2 часа назад, Йозеф К. сказал:
Нет, такой возможности нет (
Добрый день. Осваиваю "электро".. такие вопросы:
-при создании своего УГО "ярлык" при выборе уго как скрин с экрана и что-то с масштабами беда, почему так? И еще, я создаю свои "блоки-УГО" с уже комплектом механизмов+рамок+подрозетников итд. Что касается розеток. Стоит ли так делать или я не туда лезу?
-проблема с колоннами: в центре опен-офиса колонны, на которых розетки. Трасса к ним не цепляется, так как розетка получается висит в воздухе. Как дать понять программе, что внутри помещения колонны?
Edited by benua
46 минут назад, benua сказал:
По поводу розеток УГО. странная ситуация, когда берешь готовую розетку и ее редактируешь, точка присоединения работает. Если сам назначаешь - программа ее показывает, но трасса не цепляется . проблема не в колоннах
