Осваиваю nanoCAD Электро
51 минуту назад, benua сказал:
накидал эскизик. На данный момент соединения выполнил так. Думал объединить вспомогательный "ВП" с "ГРЩ" в комплексное РУ.
Прошу сильно не кидать помидорами, программа многое позволяет, но многое и нет. Чтобы в стену головой не биться, прошу поделиться опытом, как можно логичнее и правильнее сделать соединения ну и подшаманить шаблон
тест ввод.rar 539 \u043a\u0411 · 0 загрузок
добавлено через 6 минут
ну надо ж как-то разъяснить языком программы)
есть ввод у ГРЩ. На него надо посадить кабель от ТП. И к этим же клеммам цепляется у нас основной ввод от ППУ.
Проблема в том, что 2 линии на 1 ввод не цепануть. Зато можно сколько угодно присоединить к "низу". Собственно придумал такую схему.  В дальнейшем ВП скрывается в "дефпоинтс", в спецуху не улетает и работает в качестве вспомогательной клеммы))
Вот и прошу поделиться опытом, может я чешу правой рукой левое ухо, есть способы легче.
Посмотрите, задавайте вопросы
АВР и ППУ подключены к верхним зажимам ВП
А потом ВП, АВР и ППУ (соответствующие ввода) подключены к ТР
А потом создано комплексное РУ (но оно мне не нравиться)
тест ввод (Lion2032).zip
Edited by Lion2032
Только что, Lion2032 сказал:
У меня Нанокад 11
Прожект просится обновиться уже давно, но у меня несколько проектов, боюсь если что пойдет не так, будет беда.
К тому же не понятно что с лицензией.
А сохранить в более ранней версии можно?
Нет, к сожалению
Попробуйте в свой проект из моего проекта заменить файл План.
если не вылетит, то может и проканать...
Edited by Lion2032
15 минут назад, benua сказал:
жаль... А можете на пальцах схему рассказать?
На пальцах:
Edited by Lion2032
3 часа назад, Lion2032 сказал:
На пальцах:
Я может не в тему вашей дискуссии, но всё же) По-моему, при таком способе подключения АВР и ППУ, при прокладке трасс между ними, появляется коробка. У вас так?
16 минут назад, nextbin сказал:
Можно ли список щитов в ЭТЛ сортировать, например по этажам?
нет
В 10.06.2021 в 16:05, Lion2032 сказал:
  Картинки (Скрыть контент)
Мне кажется, или при таком подключении кабели будут идти от трансов к АВР, ППУ, ГРЩ. Это не правильно. Расключение должно идти на вводе в ГРЩ.
добавлено через 3 минут
Да, тут еще ковырялся с "комплексным РУ". Такое ощущение что эта функция совсем не дееспособна. Нагрузки по обоим вводам считаются общие, даже если тыкать на каждый ввод, вся нагрузка считается общая. То есть он не видит различие между секциями и вводами
Если разделить на 2 РУ, но тогда общую схему щита надо скрещивать вручную. И секционник не отобразить.
Ковырял-ковырял по вашей схеме. И вот что получилось. Подключать надо к трансу ГРЩ и 1 ввод ППУ, и от "коробки в ГРЩ" выбрать кабель питающий ППУ.
Вот как теперь эту дичь отрисовать в шаблоне :blink:
Доброго дня, при редактирование плана пропали привязки в виде красной точки на УГО (не знаю как правильно называется) подскажите что не правильно сделал и что делать чтобы впредь не пропадали привязки, не охота расставлять еще раз УГО.
В 11.06.2021 в 21:19, benua сказал:
Смотрите, как работает функция "Создать комплексное РУ". Программа просто соединяет несколько шкафов в одно РУ. При этом система шин у них становится общей. Т.е. если объединили два шкафа и у каждого было по вводу, то у комплексного РУ будет 2 ввода. Если у одного из них был секционник, то программа сделает две секции шин (по разные стороны от секционника). Вот, вроде и все...
По поводу расчета. Да, на обоих вводах расчетные данные будут одинаковыми. Это связано с тем, что для щита с двумя режимами расчетным является режим электрической аварии (работает один ввод). Но в ЭТМ вы можете посмотреть результаты расчета нормального режима.
В новой версии дополнительно сделали отчет по нормальному режиму.
2 минуты назад, Электрик сказал:
вот это хорошая новость! когда сможем потестить?
1 час назад, Электрик сказал:
  Нормальный режим (Скрыть контент)
  Отчет по нормальному режиму (Скрыть контент)
Я так понимаю это в новой версии, в 21 прожекте? А эти данные через формулы можно вывести в однолинейку?
Пока не обновиться, несколько проектов параллельно не законченных.
я так понимаю, в старой версии пока не стоит упарываться в шаблон. В новой все равно по-другому и проще
1 час назад, Andrey_ka сказал:
В силу внутренних причин. Бета-тест организовать не получится (. Думаю, в конце июля выпустим релиз.
добавлено через 2 минуты
39 минут назад, benua сказал:
Можно.
На скриншот все параметры не убрались.
1 час назад, sh84 сказал:
Это как без беты. Честно даже не рискну устанавливать, пока на форуме не выявятся все "косяки" ).
К сожалению, так (. Но внутреннее тестирование будет.
добавлено через 0 минут
10 часов назад, Ёршик сказал:
Не могу предположить, что случилось с этими объектами. А они у вас не остались?
Это будет уже на новом ядре? будут ли шиновпроводы?
1.Сделайте пожалуйста сортировку в ЭТМ, по этажам например.
2.Автоматическую расстановку от какой группы питается оборудование, для освещения было бы удобно
С расчётом ГРЩ это Вы классно сделали, жаль в 11 версии этого нет
3 минуты назад, Электрик сказал:
мне кажется это глюк по типа этого:
Такое случается если выноски тыкать.
4 минуты назад, nextbin сказал:
Это на старом ядре.
5 минут назад, nextbin сказал:
Это есть в ЭТМ в закладке оборудование.
Это вы выноски имеете в виду?
33 минуты назад, Электрик сказал:
Да что то типа такого в ОПС реализовано, там помоему маркировка сама проставляется, в электрике хорошо бы добавить в выноске, например маркировка оборудования и к какой греппе подключено, о для светильников автоматическую расстановку выносок , хотябы просто с № групы
добавлено через 7 минут
я имел ввиду окошко в ЭТМ где щиты, сейчас это просто сортировка по порядку, а можно там тоже поделить по этажам например
В 03.06.2021 в 11:06, nextbin сказал:
Есть подозрение, что когда копируешь трассу лотка на соседний план и пункт "выводить в спецификацию" ставишь -НЕТ, шпильки всёравно попадают в спецификацию. Версия нкад 11
По этому поводу не проверяли?
