Осваиваю nanoCAD Электро
Можно ли каким то образом сделать так, чтобы в спецификации оборудования лоток и все элементы для его прокладки отображались сгруппированно. Сейчас в проекте несколько трасс, с разными лотками и конфигурациями, в спецификации отображается всё подряд, сам даже не пойму что к чему идёт, закупщики с ума сойдут
3 часа назад, nextbin сказал:
Можно ли
Да, можно попробовать использовать маркеры, хоть и не идеально работающий инструмент, но в этом поможет
13 минут назад, nextbin сказал:
к сожалению я не освоил маркеры и даже не представляю как ими пользоваться, жадб быстрого решения нет
Где-то Электрик выкладывал ссылку на ютубе (один из дилеров сделал свой канал)
Вот там достаточно понятно, было рассказано про маркеры.
Рекомендую.
добрый день. Подскажите, как сделать кабель "существующий"?
К примеру в щите выбрать 1 группу и указать "не выводить в спецификацию"
на скрине в свойствах кабеля по умолчанию на всех участках на всех кабелях "выводить в спецификацию - нет". Логично предположить что кабель учитывается и считается. Но как тогда его сделать не учитываемым?
45 минут назад, nextbin сказал:
Edited by TrustMe
  • Like 4
В 15.06.2021 в 17:16, Электрик сказал:
К сожалению, так (. Но внутреннее тестирование будет.
добавлено через 0 минут
Не могу предположить, что случилось с этими объектами. А они у вас не остались?
Остались, могу выслать.
В 15.06.2021 в 17:21, benua сказал:
мне кажется это глюк по типа этого:
  глюк (Скрыть контент)
Такое случается если выноски тыкать.
это произошло 2 раза в одном файле, в других такого не было. А че с выносками не так?
7 часов назад, Ёршик сказал:
заметил, если выноски тыкать не на само уго, а в точку соединения, появляется эта "точка прсоединения", хотя оборудование подключено. Ни на что не влияет. Лечится удалением элемента и копированием соседнего нормального). Иногда, редко, съезжает точка в бок, как на скрине.
В 18.06.2021 в 10:20, benua сказал:
  фотка (Скрыть контент)
Этот параметр вообще работает? Я сколько ни пробовал, в обоих значения кабель попадает в спецификацию, хоть «Да», хоть «Нет».
Баг?
35 минут назад, Walkmax сказал:
нет, не работает...
36 минут назад, Walkmax сказал:
Баг?
да, обещали поправить, но видимо забыли, а может в новой версии поправят
помогите пожалуйста, была трасса до щитка проложена в кабель канале пластиковом, потом изменили решение и данный канал поменял на гофрированную трубу, но в свойствах щитка остался угол плоский для кабель канала, который видимо при прокладке канала как то сам подбирается, как теперь избавиться от этого угла?
2 минуты назад, nextbin сказал:
выполнить автоматический подбор каналов, обновить модель
  • Like 4
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Действительно помогло, спасибо
Доброго времени суток!
Подскажите, есть щит со своими нагрузками, кабель и линии существующие, как спецуху посчитать без них?
ранее решили, в щите указание кабелей "не учитывать в спецификации" не работает.
Только маркерами? есть еще варианты? При установке маркера на плане, не учитывается материал (гофра, лотки итд), кабели все равно считаются
зы: на этаже есть еще щиты которые в спецификации учитываются.
Edited by benua
3 часа назад, benua сказал:
без них
пока не исправят
только как-то обозначить эти кабели чтобы в спецификации их можно было потом удалить, например в БД создать отдельно для такого случая раздел с кабелями у которых будет так
тогда после выгрузки в excel можно фильтром их убрать
В 21.06.2021 в 13:36, benua сказал:
Выноски не трогал. расставил светильники по помещениям, сделал подключение к щитам, проложил кабеля, потом как всегда планы поменялись на одном этаже, после редактирования плана на всех УГО пропала привязка.
В 26.06.2021 в 06:39, Ёршик сказал:
При пропаже привязок при проверки целостности данных проекта появилась ошибка "Нет данных УГО для объекта:
Что происходит и что сделать чтобы такого не повторялось?
6 минут назад, Ёршик сказал:
Что происходит
Какие-то действия с базой блоков чертежа производились? Иной причины нет, т.к. все proxy-объекты Электро (кроме линейных) основаны на библиотеке блоков, при вставке любого УГО в чертёж так-же вставляется блок этого УГО, и если эти блоки каким-то образом нарушены, может произойти то, что у вас.
Вот именно что ничего в базе не делал, вот сейчас выбираю ЩО, размещаю на план, привязка есть, сразу же выбираю второй ЩО уже нету привязки.
В 26.06.2021 в 05:39, Ёршик сказал:
У меня несколько лет назад, такая же фигня была. Лечилось с помощью техподдержки в скайпе.
В двух словах, какой-то файл нужно было заменить и перегрузить программу.
