Осваиваю nanoCAD Электро
Это поле заполняется в окне свойств трасс. Нужно это, если вам нужно маркировать кабельные трассы. Например, если вы делаете КЖ методом трасс.
Другого применения я не знаю.
58 минут назад, Электрик сказал:
Проверил на разных проектах, на трассах разных сетей (групповые, распределительные, питающие), не заполняется нигде, нет никакой связи с полем «Позиция (Маркировка)» из свойств трассы.
26 минут назад, Nikkos сказал:
3D модель, сделанную в электро, при открытии автокадом на предпросмотре видно, а при открытии файла он пустой. Исправить как то можно?
Могу предположить, что нужно включить отображение прокси графики.
Сперва сохраните файл, потом разбейте средствами Электро (Электро - Взорвать план), потом уже открывайте в AutoCAD. Насколько помню, такая последовательность.
При простановке выноски сечений как сделать (не руками), что бы нумерация сечений на каждом этаже начиналась с 1-1, а не продолжалась сквозной нумерацией
Добрый день, коллеги!
Отдельную тему создавать не стал, но очень удивился узнав сегодня что вышла версия НЭ21.
Информации по ней на форуме почему-то тоже не нарыл (может искал плохо, если неправ поправьте, потому и тему не создал).
Но вообще хотелось бы по ней получить информацию, что нового, что исправлено, какие впечатления.
Чтобы идти к руководству с обоснованым требованием о перезакупке лицензий.
11 минут назад, аааа сказал:
nanodev.ru
Теперь все там будет, как я понял.
3 часа назад, Walkmax сказал:
В рамках единого проекта - никак.
Вопрос - а зачем, если это не правильно?
А почему не правильно. У меня каждый план оформляется отдельным листом со своим названием (План на отм 0,000, план на отм. 4.800 и дт), открываем лист 2 и там сечения начинаются с 14-14. Сразу вопрос а где с 1-13 сечение?
2 часа назад, TrustMe сказал:
nanodev.ru
Спасибо за информацию,
но формум-то у нас остается этот? там я нового не нашел.
И все-таки хотелось бы узнать мнения тех, кто уже успел попробовать
39 минут назад, аааа сказал:
Форум тот же и тут было обсуждение новой версии.
Edited by TrustMe
1 час назад, Nikkos сказал:
А почему и у кого этот вопрос появляется, это как-то затрудняет чтение документации? Может их нет вообще (были на листах которые «Зам.»), это к стати не является ошибкой, а вот наличие на планах одного проекта повторяющихся сечений уже не допустимо, это вам любой НК скажет. Далее, читаем ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, п.5.5.2: «Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа. Сечения обозначают аналогичным образом*.», а если на рабочих чертежах (или листах графической части) в графе 1 основной надписи присутствует единое обозначение, то это всё единый графический документ, хоть и на нескольких листах, см. ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, прил.Ж.
Как то можно выделять быстро розетки с различными УГО? к примеру, надо выделить выключатели скрытой установки не выделяя выключатели открытой установки.
Функция "выбрать похожие объекты" выделяет все выключатели.
В настройках есть "Фильтровать УГО по параметрам устройства в БД" - но я вообще не понял, что это.
Бывает нужно внести корректировку - чтобы поменять марки части или всех выключателей.
41 минуту назад, Ingvarr_ сказал:
при обращении к БД проекта после установки УГО либо из окна «Свойства конструктива».
Например, если установить на план УГО в свойствах которого определен способ монтажа (скрытый, открытый), то в БД будет доступен перечень оборудования согласно УГО с определённым способом монтажа.
С включённым фильтром
С выключенным фильтром
В 09.09.2021 в 21:16, Ingvarr_ сказал:
Я такой возможности не знаю (
добавлено через 0 минут
В 09.09.2021 в 14:12, аааа сказал:
Уникальные возможности nanoCAD BIM Электро 21.pdf
В 09.09.2021 в 22:16, Ingvarr_ сказал:
Именно по УГО фильтровать выбор нельзя, но я всегда в свойствах оборудования разделяю все по нужным слоям. И тогда команда "Выбрать подобные" работает так, как вам нужно.
  • Sad 1
Почему в линии групповой сети абсолютно рандомно может стать 1 кабель или 2 кабеля?
Идут светильники шлейфом. От 1 к 2 - 1 кабель. От 2 к 3 - 2 кабеля и так далее.
В электротех модели так же. Перепрокладка кабеля не помогает, прокликивание шлейфа тоже.
Что я делаю не так?
добавлено через 3 минут
Причем это похоже задваивается кабель, т.к. программа пихает его в канал, в котором два не уместятся и говорит, что все ок, это если жестко задать выбор количества каналов.
