Осваиваю nanoCAD Электро
31 минуту назад, Walkmax сказал:
Ссылка на устаревший стандарт не допустима. В актуальном стандарте вам дана рекомендация выполнять схему по форме 5, что соответствует положениям п.6.2.2 стандарта.
Но если для вас
даже если это бред, то тут без комментариев.
Момент нагрузки вам ПО не даст, только самостоятельно вычислять.
ГОСТ 21.608-2021 Казахстаном не принят, а в некоторых случаях плевать на стандарт или рекомендации, было дело прокалывал грунтовую дорогу (вдоль и поперек, ужас), поект освещения был и пофиг что она без асфальта, написано колоть дорогу - коли.
В технологическом задании прописан потребитель, если я "сошлюсь" на него в проекте более 1 раза загорается красным типа ошибка. Если я сошлюсь на потребителя более 1 раза будет ли корректен расчет нагрузок и т.д.
Спасибо
Edited by vrtv
1 час назад, vrtv сказал:
Будет, это именно «типа» ошибка, просто ПО обращает внимание на повторяющиеся номера помещений, оборудования и т.д., короче на всё то, что может привести к ошибке при чтении документации.
В 25.10.2022 в 14:04, nextbin сказал:
  Картинка (Скрыть контент)
Не получается с этим справиться, часть трассы планировал в лотке лестничном по стене и потом уходит на шпильках. Почему то нанокад строит лоток именно перпендикулярно стене, что делать
Приветствую, изображение может быть адекватным, если будет присутствовать бесконечно маленький поворот лотковой трассы под 90 градусов в сторону щита, как на скриншотах ниже
В 08.11.2022 в 19:35, Walkmax сказал:
Walkmax все вено написал. Просто уточню: в расчете нагрузок все будет корректно. ЭП-к учтется столько раз, сколько раз вы его происпользуете в проекте.
Добрый день! В какой ветке можно подсмотреть правильное включение щита 1 категории (дымоудаление) в цепочку от ВРУ, технологическое задание на вентиляторы, щит -распределительный или аварийного освещения.
И по выходу однолинейной схемы.
1 час назад, Avtomatic20 сказал:
Попробуйте здесь, для начала.
Здесь пробовал. Есть еще наработки?
22 минуты назад, Avtomatic20 сказал:
https://t.me/+qFbhkfAeWGNjZTdi
Попробуйте здесь спросить.
Ну или переформулировать вопрос: Правильно с т.з. Электро (как предполагалось разработчиками) или нормативки?
Кабель проложен в гофротрубе, по всей длинне, программа считает по другому)), на спусках, подьемах наверное не учитывает? Как сделать что бы считало в гофротрубе по всей длинне?
Спасибо.
8 минут назад, A1iexey сказал:
Подскажите, где можно найти установочный файл Электро 21 версии.
дык в личном кабинете
19 часов назад, vrtv сказал:
Спасибо.
Приветствую, программа рассчитывает по всей длине всегда, если это не исключительный случай. Необходимо проверить все участки трасс линий на привязку к Базе Данных, в том числе перепады высот, опуски и подъемы. Проверить это можно, выделив участки (в том числе УГО перепада высот, опусков и подъемов) и перейдя в свойства(Электро). image.thumb.png.2911e077bbcd8de55ece965ea5553a76.png
Edited by nanoZeus
4 часа назад, nanoZeus сказал:
Это я проверил, все в гофре, и считает только то что нарисрванно в плоскости.
9 минут назад, vrtv сказал:
Как вы определяете корректность длин? Спецификацию, кабельно-трубный журнал, после доработок необходимо обновлять.
P.s. Пример перепада высот: image.thumb.png.734dabd662235ac7c3c5213d417aaf6b.png
Edited by nanoZeus
18 часов назад, vrtv сказал:
Вы, скорее всего, не проложили гофру в вертикальных участках. Для этого воспользуйтесь командой "Проложить канал в существующих трассах" и выделите УГО элементов, к которым идут опуски (ну и УГО перепада высот в том числе).
1. Подгрузил из Revit 2022 Этаж, впринципе любой из 7 этаже подгружаю боковые стены (фасад) подгружаются от всего здания, как можно их подрезать?
2. Когда хочу подгрузить назад из электро в ревит проект - вылетает отчёт об ошибке
57 минут назад, nextbin сказал:
  Картинка 1 (Скрыть контент)
  Картинка 2 (Скрыть контент)
Приветствую, по первому вопросу: для удобства работы, советую воспользоваться инструментом платформы ограничивающая призма, найти её можно во вкладке вид - кнопка ограничивающая призма, подробнее можно почитать в справке платформы, но в кратце: всё, что попадает в призму будет видимо, вне призмы будет происходить подрезка. image.thumb.png.85576e7c3639f153312600de3b908a07.pngimage.thumb.png.e65fd404d5f946a7e92d8d597a4894f5.png
Есть у кого нибудь рабочее решение как автоматически собрать названия и номера листов для ведомости рабочих чертежей, не могу найти документации по этой проблеме.
(Использую рамку чертежа из панели инструментов и стандартную таблицу нанокад).
В блоке штампа есть теговые имена, может ими как то можно воспользоваться
Про СПДС здесь нашёл, но к нанокаду не смог применить https://doctorraz.blogspot.com/2014/01/spDataExtraction.html
Edited by nextbin
1 час назад, nextbin сказал:
рабочее решение
базируется на основном функционале табличного редактора СПДС, рекомендую изучить синтаксис выражений таблиц СПДС, тут как пример.
В стандартном пакете Нанокад 11 электро этим можно воспользоваться, что то я не найду СПДС
Это получается просто так другой блок таблицы, его не получится использовать?
Edited by nextbin
15 часов назад, nanoZeus сказал:
Видимо в 11 версии этого инструмента  нет
2 часа назад, nextbin сказал:
Тогда воспользуйтесь командой Скрыть объекты - HIDEOBJECTS (ОБЪЕКТСКРТ).
И обратной командой UnisolateObjects для возвращения видимости.
В 24.11.2022 в 15:18, nextbin сказал:
  Картинка 1 (Показать контент)
Чтобы ответить на второй вопрос, нужен текст из сообщения об ошибке. На картинке плохо читается. Скопируйте и киньте текст.
