nextbin Posted November 28, 2022 Report Share Posted November 28, 2022 В 25.11.2022 в 18:26, Электрик сказал: Чтобы ответить на второй вопрос, нужен текст из сообщения об ошибке. На картинке плохо читается. Скопируйте и киньте текст. Ошибка выходит сразу же после нахатия кнопки "Импорт из Инженерный BIM". Версия Ревит 2022. Nanocad 11 Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 29, 2022 Report Share Posted November 29, 2022 19 часов назад, nextbin сказал: Ошибка выходит сразу же после нахатия кнопки "Импорт из Инженерный BIM". Версия Ревит 2022. Nanocad 11 Картинка (Скрыть контент) В самом начале сообщения программа пишет, что не может найти часть пути. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас этот путь и конечный файл. Если нет, то самое легкое - это переустановить Engineerihg BIM Exchanger. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted November 29, 2022 Report Share Posted November 29, 2022 42 минуты назад, Электрик сказал: В самом начале сообщения программа пишет, что не может найти часть пути. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас этот путь и конечный файл. Если нет, то самое легкое - это переустановить Engineerihg BIM Exchanger. Проверил действительно нет такой папки по этому пути. Такая проблема на работе, акаунт работает через домен и права все ограничены, устанавливали мне софт через учётку администратора, попробую из дома принести и просто скопировать папку в эту директорию. Что интересно из ревита в нанокад передаёт нормально, в обратную сторону нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 1, 2022 Report Share Posted December 1, 2022 В 29.11.2022 в 13:30, Электрик сказал: В самом начале сообщения программа пишет, что не может найти часть пути. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас этот путь и конечный файл. Если нет, то самое легкое - это переустановить Engineerihg BIM Exchanger. Спасибо, помогло. Просто скопировал с другого ПК папку в указанную директорию 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Почему распределительные коробки не выводятся в условных обозначениях?.Создал 2 типа УГО коробок: 1 - внутренней установки для полых стен; 2- для внешней установки, герметичные Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 5 часов назад, nextbin сказал: Почему распределительные коробки не выводятся в условных обозначениях?.Создал 2 типа УГО коробок: 1 - внутренней установки для полых стен; 2- для внешней установки, герметичные Не понял вопрос. Распишите чуть подробнее, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 2, 2022 Report Share Posted December 2, 2022 Только что, Электрик сказал: Не понял вопрос. Распишите чуть подробнее, пожалуйста. Расставляю ответвительные коробки вручную, т.к. в автоматическом режиме разным типам коробок присваивается одинаковое УГО, круг. Я создал в базе УГО два типа коробок: 1 - Установка в стене( утопленная); 2 - Установка на стене (внешней уствновки). В менеджере проекта обновляю условные обозначения-> распологаю на плане и в сгенерированной таблице ответвительные коробки отсутсвуют. Почему они не попадают в таблицу условных обозначений?. Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vrtv Posted December 18, 2022 Report Share Posted December 18, 2022 Здравствуйте, в программе есть пользовательская таблица Кс, в каком формате коректно заносить значения? кол-во: 1 Кс: 0,9 2 0,8 3 0,7 в таком виде? Можно ли использовать забитую в программу таблицу в дальнейшем и как? Возможно ли подгрузить сущ. таблицу? Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 21, 2022 Report Share Posted December 21, 2022 (edited) Коллеги, добрый день. Столкнулись с такой проблемой, что секционник считается в нормальном режиме разомкнутым и не производит расчетов всего, что на него подключено в нормальном режиме (стоит для разбития шин на 2 части). Попробовали вместо него поставить ввод присоединения, на скриншоте его видно, но на следующий уровень программа не дает поставить еще один ввод присоединения. Как решить данную задачу? Либо как заставить считать секционник нормально-замкнутым? Edited December 21, 2022 by padura_yv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2022 Report Share Posted December 21, 2022 В 18.12.2022 в 12:59, vrtv сказал: Здравствуйте, в программе есть пользовательская таблица Кс, в каком формате коректно заносить значения? кол-во: 1 Кс: 0,9 2 0,8 3 0,7 в таком виде? Да В 18.12.2022 в 12:59, vrtv сказал: Можно ли использовать забитую в программу таблицу в дальнейшем и как? Можно, но сложно. Вся эта информация пишется в файл gxsettings.xml, который расположен в папке проекта. Минус в том, что в нем описаны все ГХ проекта со всеми их характеристиками. При создании проекта можно подменить этот файл на нужный и лишние ГХ удалить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2022 Report Share Posted December 21, 2022 2 часа назад, padura_yv сказал: Коллеги, добрый день. Столкнулись с такой проблемой, что секционник считается в нормальном режиме разомкнутым и не производит расчетов всего, что на него подключено в нормальном режиме (стоит для разбития шин на 2 части). Попробовали вместо него поставить ввод присоединения, на скриншоте его видно, но на следующий уровень программа не дает поставить еще один ввод присоединения. Как решить данную задачу? Либо как заставить считать секционник нормально-замкнутым? Не очень понятно, зачем нужен нормально замкнутый секционник... Больше всего похоже на то, что вам нужно использовать ввод присоединений. Т.е. есть одна секция шин, из-под одного из отходящих аппаратов этой секции запитана другая секция (группа отходящих линий, например на приточную вентиляцию). В этом случае вы все делали правильно. Но зачем в таком случае еще один уровень вложенности? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 22, 2022 Report Share Posted December 22, 2022 18 часов назад, Электрик сказал: Не очень понятно, зачем нужен нормально замкнутый секционник... Больше всего похоже на то, что вам нужно использовать ввод присоединений. Т.е. есть одна секция шин, из-под одного из отходящих аппаратов этой секции запитана другая секция (группа отходящих линий, например на приточную вентиляцию). В этом случае вы все делали правильно. Но зачем в таком случае еще один уровень вложенности? Таковы требования заказчика по проекту, более того, нужен будет еще 3 и 4 уровень Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 22, 2022 Report Share Posted December 22, 2022 3 минуты назад, padura_yv сказал: Таковы требования заказчика по проекту, более того, нужен будет еще 3 и 4 уровень В таком случае лучше моделировать разными щитами. Щитам можно дать одинаковую маркировку. Однолинейку придется пилить руками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted December 22, 2022 Report Share Posted December 22, 2022 И еще вопрос: при расчете жилого здания какой тип здания задавать по т7.11? В назначении указан "ВВод в жилое здание", в проверках выдается ошибка, что тип здания не задан добавлено через 0 минут Только что, Электрик сказал: В таком случае лучше моделировать разными щитами. Щитам можно дать одинаковую маркировку. Однолинейку придется пилить руками. А заставить секционник быть нормально-замкнутым не вариант? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 22, 2022 Report Share Posted December 22, 2022 1 минуту назад, padura_yv сказал: И еще вопрос: при расчете жилого здания какой тип здания задавать по т7.11? В назначении указан "ВВод в жилое здание", в проверках выдается ошибка, что тип здания не задан Оставляйте "Не задано". Проверку просто игнорируйте. добавлено через 0 минут 3 минуты назад, padura_yv сказал: А заставить секционник быть нормально-замкнутым не вариант? На данный момент это невозможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 28, 2022 Report Share Posted December 28, 2022 А как на однолинейных схемах на отходящих линиях добавить способ прокладки, в трубе, в лотке с метражами. Я когда раньше в чертилке делал, а как в нанокад перешёл перестал, а вот теперь просят. и таблицу на листе с потребностями кабеля и труб на схеме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 28, 2022 Report Share Posted December 28, 2022 32 минуты назад, nextbin сказал: А как на однолинейных схемах на отходящих линиях добавить способ прокладки, в трубе, в лотке с метражами. Я когда раньше в чертилке делал, а как в нанокад перешёл перестал, а вот теперь просят. и таблицу на листе с потребностями кабеля и труб на схеме Насколько я знаю - никак. Но! Можно попробовать вытащить эти данные из КЖ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 Что изменилось в методике расчёта. Делал проект в нанокад электро 11, пришлось продолжать в PSE22 на autocad и последняя считает нагрузку менье на ВРУ, чем нанокад 11, на остальных щитах небольшая разница, а именно на ВРУ порядка 25кВт Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 (edited) 16 минут назад, nextbin сказал: Что изменилось в методике расчёта. Делал проект в нанокад электро 11, пришлось продолжать в PSE22 на autocad и последняя считает нагрузку менье на ВРУ, чем нанокад 11, на остальных щитах небольшая разница, а именно на ВРУ порядка 25кВт Ну там же есть детализация расчета на вводном фидере, в табличном виде. Посмотрите там. Скорее всего дело в новых, дополнительных коэффициентах при расчете по СП Edited December 30, 2022 by TrustMe 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted December 30, 2022 Report Share Posted December 30, 2022 Спасибо, я сделал расчёт нагрузко для каждого щита в электротехнической модели, после чего на ВРУ нагрузка увеличилась и стала почти такой же. Попробовал отображение в 3д, и автокад жудко затормозил. Пришёл к выводу, что лучше закончить проект в той платформе в которой начал. Видими есть нюансы в отображении 3д представления объектов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted January 20 Report Share Posted January 20 Добрый день. Как в шаблоне схемы щита отобразить кнопку дверного звонка с кабелем к ней? на текущий момент вообще никак не отображается. Нет такого блока с названием выключатель или кнопка. Кнопка или выключатель не может быть конечным потребителем. Уго стоит как кнопка дверного звонка(можности не имеет) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 23 Report Share Posted January 23 В 20.01.2023 в 16:03, padura_yv сказал: Добрый день. Как в шаблоне схемы щита отобразить кнопку дверного звонка с кабелем к ней? на текущий момент вообще никак не отображается. Нет такого блока с названием выключатель или кнопка. Кнопка или выключатель не может быть конечным потребителем. Уго стоит как кнопка дверного звонка(можности не имеет) Нет такой возможности. А зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 23 Report Share Posted January 23 В 20.01.2023 в 17:03, padura_yv сказал: Добрый день. Как в шаблоне схемы щита отобразить кнопку дверного звонка с кабелем к ней? на текущий момент вообще никак не отображается. Нет такого блока с названием выключатель или кнопка. Кнопка или выключатель не может быть конечным потребителем. Уго стоит как кнопка дверного звонка(можности не имеет) Можно попробовать обмануть программу: задать дверной звонок, как двигатель (и в УГО (в т.ч. и в шаблоне схем через дин. блоки (видимость)), и в нагрузках) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted January 23 Report Share Posted January 23 2 часа назад, Lion2032 сказал: Можно попробовать обмануть программу: задать дверной звонок, как двигатель (и в УГО (в т.ч. и в шаблоне схем через дин. блоки (видимость)), и в нагрузках) Спасибо. Попробуем Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted January 24 Report Share Posted January 24 Добрый день. Как на схеме отобразить доп.оборудование, которое добавлено к автоматическим выключателям? Может быть есть какая-то возможность для этого? (дверной звонок, который устанавливается на динрейку, идет как допоборудование к автомату) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
