Осваиваю nanoCAD Электро
В 06.03.2023 в 14:55, AntSam сказал:
Коллеги в ТЧ по 87 есть о.2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую энергию, параметрах и режимах их работы. Кто уже делал таблицу по электроприемникам и как получается вывести данные?
image.png.58b084799c9969333fac21206c243938.pngimage.png.8eb5e175dd5c36258d50641ad0390aca.png
ушло так и эксперта всё удовлетворило.
Edited by Tr0do
Подскажите пожалуйста, при указании параметров трансформатора в ЭТМ необходимо указать ток КЗ на стороне ВН(см. Снимок-2).
Этот ток указывается приведенный к стороне 0,4кВ?
И ток в какой точке, перед трансом или ток на шинах РП?
К примеру есть ток на шинах РП(см.Снимок-1) можно ли его указать?
Также в ЭТМ указано, что можно указать значение номинального тока отключения на высокой стороне в кА.
Ток какого аппарата можно принять в КТП или РП?
Edited by Vaskis
2 часа назад, Vaskis сказал:
Нет, не приведенный.
В конце линии ВН, т.е. прямо перед трансформатором. Но если его нет, можно и на шинах РП взять (максимальный) (это лучше, чем с потолка). В случае, если и этих данных не будет можно оттолкнуться от характеристик аппаратов (в вашем случае это разъединитель, 20 кА).
Реализована возможность построения однолинейной схемы, со структурой НКУ, как на картинке?
15 минут назад, Vaskis сказал:
Тута
Коллеги кто сталкивался с методом надбавки мощности для расчета ВЛ с жилыми одноэтажными домами (нагрузки разные отличаются  от 5 до 35кВт)? Как в NE  посчитать общую мощность и потери напряжения? Если была нагрузка одинаковая то можно было взять с РД таблица 2.1.1 как коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт
P.S. Будзко И. А., Зуль Н. М. Электроснабжение сельского хозяйства. Учебное посо-
бие — М.: Агропромиздат, 1990. — с 38.
27Hide6BdMfFS.djvu
Edited by AntSam
Кабельные проходки в деле :) примечательно, что то БД у DKC какая то странная, построение 3д тела лотков перевёрнутая, т.е. если на чертеже лежит лоток 50х100 на высоте 2000мм то в 3д показывается что лоток лежит на высоте 2050 вот такая вот загагулина. (я тупил немного) Зато проходочки прям радуют и в спецификацию попадаю как надо и герметик там противопожарный и развёртка наличника железного есть :)
Edited by Tr0do
  • Thanks 1
5 минут назад, Tr0do сказал:
Кабельные проходки в деле :) примечательно, что то БД у DKC какая то странная, построение 3д тела лотков перевёрнутая, т.е. если на чертеже лежит лоток 50х100 на высоте 2000мм то в 3д показывается что лоток лежит на высоте 2050 вот такая вот загагулина. Зато проходочки прям радуют и в спецификацию попадаю как надо и герметик там противопожарный и развёртка наличника железного есть :)
не видел у них проходок в БД, где именно они находятся?
1 минуту назад, nextbin сказал:
нет у них, сам стряпаю
Добрый день. Почему при соединении светильников шлейфом программа все равно ставит распределительные коробки? Так задумано или это ошибка?
упс, разобрался, не правильно подключал
Edited by 8735
18 часов назад, 8735 сказал:
Приветствую, покажите снимок экрана структуры подключения на щите в ЭТМ вкладка подсоединения
Разрабатываю проект ЭОМ здания в несколько этажей  нанокад электро 22. Возникла пара вопросов.
1. Расставил светильники, щиты, кабельные трассы, выключатели и назначил кабели в них. Но в один момент на всем этаже рассоединились буквально все элементы от трасс (скриншот прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может какая-то команда вызывает отключение всех элементов?
Пересоединять всё вручную по новой довольно муторно.
2. Уго всех круглых светильников не подстраивается под реальные размеры. При создании своего УГО, на чертеже меняются только размеры прямых элементов (отрезки), а сам круг в диаметре не меняется. Если на тот же светильник задать УГО для квадратных светильников, то размеры с реальным совпадают. При создании УГО с окружностью любого диаметра на чертёж в любом случае окружность выводится п постоянным значением диаметра (при масштабе 1:100 в модели окружность составляет 500)
Это такая фишка свойств окружности в УГО?
Edited by Satori
4 часа назад, Satori сказал:
Добрый день, по поводу УГО, советую сделать окружность описанным многоугольником с числом граней, например 1000, с помощью команды -Многоугольник, тогда под реальные размеры окружность будет подстраиваться (Готовое УГО во вложении). По поводу отключившихся элементов восстановите чертеж с backup, а так проверьте оси Z в мастере проверок, а также нулевые по длинне трассыМногоугольник satori.dwg
Edited by nanoZeus
1 час назад, Satori сказал:
Откройте предыдущее сохранение в папке backup.
Попробуйте круг в УГО создать из двух дуг.
2 часа назад, Satori сказал:
Это баг. С чем связан - неизвестно. Для себя выделил два возможных варианта:
1. Когда проект создан в одной версии программы, а продолжается в другой.
2. Использование онлайн файловой синхронизации с облаком. Я у себя отключаю синхронизацию на время работы и включаю только после того, как все закрыто и сохранено. При соблюдении этого правила ни разу с этим багом больше не сталкивался.
57 минут назад, TrustMe сказал:
Все в одной версии. Все файлы на локальном ПК.
Пока сейчас поменялись планы и все равно переделывать много придётся, но хотелось бы понять что вызывает отсоединение и в будущем предостеречь себя от этого.
Коллеги, всем добрый день. Есть проект, который выполняли в Электро 22. После очередного сохранения на след. день nano просто вылетает при открытии проекта. Также вылетает и платформа. Пробовали открыть файл от 21 до 23 версии. Никак не открыть, проделана довольно большая работа-не хотелось бы потерять файл. В чем может быть проблема? При открытии не возникакет никакой ошибки, просто вылет при подгрузке двг. Либо если к новому проекту подгрузить данный план, так же вылетает. Прикладываю файл двг. https://disk.yandex.ru/d/9Max3_uhuuqHMg
добавлено через 0 минут
Добавлю, что файлы последних бэкапов так же имеют данную проблему
У меня файлы тоже на ПК. Там видимо именно во время процесса синхронизации что-то может произойти, если файл проекта открыт в данный момент. Если вы используете какое-то облако, просто отключайте синхронизацию на время работы и проследите за результатом. Если синхронизации вообще нет, тогда загадка усложняется)
9 минут назад, padura_yv сказал:
Напишите в тех. поддержку платформы, файл крашит голую платформу без электро
В 13.03.2023 в 11:11, Электрик сказал:
м.б. что то не так? но допустим при использовании КМ20-20 шаблон ведёт себя немного не корректно
при этом если подглядеть в стандартные шаблоны то там другое название встретим
и на выходе получаем желаемое
но в любом случае спс за шаблоны.
32 минуты назад, Tr0do сказал:
Эта команда <Contactor_Series> должна и показывает серию контактора, по крайней мере в 22 версии. По другим аппаратам также не срабатывает?image.png.97d2bccf55dc8aaa98cc88329be74fd5.png
Edited by nanoZeus
34 минуты назад, nanoZeus сказал:
Ав показывает, я на одной схеме проверил, решил просто посмотреть как всё оформлено и везде эта команда не сработала версия 22.
17 минут назад, Tr0do сказал:
С IEK контактором работает, не знаю что мешает в вашем случае.image.png.003c97a4e28032ea520f6378857786b1.pngimage.png.282b218320e70d52ad20c06fb67b6f5e.png
Edited by nanoZeus
