Осваиваю nanoCAD Электро
40 минут назад, Satori сказал:
Возможно ли создать проект электро на сервере для работы нескольким людям?
На сервере создать проект можно. Но он будет однопользовательский.
При создании с указанием пути в папку на сервере появляется ошибка:
Это сообщение о проблемах в доступе к указанному месту. Покажите это вашим сисадминам. Скорее всего они смогут помочь.
Здравствуйте.
При построении помещения, к примеру, "Г"-образной формы, программа определяет самую большую прямоугольную часть и остальную часть помещения приходится "добирать" через команду "разбить помещение" и добавлять прямоугольниками. В связи с этим появляется несколько неудобств, к примеру, выключатель или розетка нумеруются в соответствии с номером помещения, но те выключатели и розетки, устанавливаемые в тех участках помещения, которые были "добавлены" к основной части помещения через команду "разбить помещение", не нумеруются и на сгенерированной однолинейной схеме в ячейке не указываются как оборудование, установленное в конкретном помещении. Например, на схеме обычно показывается - "розеточная сеть, этаж 1, пом. 3", а не попавшие в "правильную-основную" часть помещения розетки и выключатели программой не относятся к данному помещению. Специально проверял...на конкретной группе оставлял розетки только в "добавленных" частях помещения и генерил однолинейку и получалось так - "розеточная сеть, этаж 1, пом." , т.е. номер помещения не указывается. Хорошо хоть в расчетной нагрузке эти розетки учитываются.
Если ли варианты решить эту проблему.
Может она давно решена опытными пользователями .
Версия программы НЭ - 8.5 (указываю на всякий случай, вдруг в поздних версиях  программы этот вопрос решен).
14 минут назад, Ахмед сказал:
варианты решить
Можно попробовать не «добирать» а удалить первый и заново построить все.
как подключить пож.задвижку? надо от АВ кинуть кабель до ПЗД, от ПЗД отходящая линия до коробки, в коробке расключение на 2 ПКЕ в пож.шкафах. Кнопка "Сделать красиво" не работает. кто как подключает?
UPD: Разобрался
Edited by Tr0do
23 часа назад, Walkmax сказал:
Да хоть тыщу раз заново делай - результат тот же.
В моей версии программы (НЭ-8.5) помещение неправильной формы делается как я описал выше.
Построение помещения в "режиме полилиния" дает тот же результат: зеленым цветом выделено все "Г"-образное помещение (в свойствах помещения называется - контур помещения) и голубым цветом только самая большая прямоугольная часть помещения (в свойствах помещения называется - прямоугольная зона) и чтобы светильники расставлялись и в оставшихся частях помещения, их и "добираю" командой "разбить помещение - добавить".
По итогу светильники устанавливаются во всех зонах (маркируются ли - не знаю, не проверял), но с розетками и выключателями проблема остается.
В 16.04.2023 в 21:21, Ахмед сказал:
Здравствуйте.
В 22-й и 23-й версии розетки и выключатели в данной ситуации маркируются. На версии 8.5 проверить не могу.
21 час назад, Walkmax сказал:
Проверить не смогу, может кто ещё работает в этой версии ...
16 часов назад, Электрик сказал:
В любом случае, спасибо.
Коллеги, а есть какая нибудь группа в телеграмм чтобы в реальном времени общать и задавать вопросы по программе? Может нам создать ее?
Я создал можете добавляться будем развивать функционал https://t.me/nanobimelectro
Edited by AntSam
2 часа назад, AntSam сказал:
Да тут и так как в телеграмме, все всегда оперативно отвечают.
Только что, Tr0do сказал:
в телеге можно ещё оперативней :D
Вопрос по поводу прокладки труб в канале. Я задаю конфигурацию КНС для участка трассы, например, гофрированная труба 25мм. В этом участке проложено несколько кабелей разного диаметра, и , соответственно, каждый требует своего диаметра гофротрубы, но автоматом выбирается 25мм.
Могу ли я каждому кабелю в одной трассе задать разные типы или диаметры труб?
19 минут назад, Satori сказал:
никак не возможно, для этого нужны отдельные (разные) трассы.
Когда обновится CSoft электрика для Acad? с возможностью создавать потребность кабелей и всего прочего с вебинара по нанокад 23
18 минут назад, nextbin сказал:
Где-то через месяц.
В 18.04.2023 в 15:02, Электрик сказал:
У меня та же проблемма. В кривых помещениях с помощью функции "Разбить помещения " в добавленных частях помещения  светильники не маркируются, в характеристиках помещеения отсутствуют добавленные площади, не выводится в светотехнический оттчет, в моделе здания нет добавленных частей помещения! нанокад 22. Зачем вобще  нужна эта функция?
В 06.04.2023 в 11:14, Константин31 сказал:
Проблему разгадал Шкляревский Николай.
Проблема с помещениями оказалась в том, что вы первоначальное помещение под номером 1 нарисовали не захватывая области разбивки, если перейдете в 3D режим отображения, то увидите, что зеленый контур не охватывает части помещения, которые в последствии необходимо будет разбивать. Если изначально обвести контуром помещения (в режиме поллинии) все части помещения, такой проблемы не возникнет.
Спасибо за ответ!
добавлено через 2 минуты
Да всё правильно. Спасибо
Нашла ответ в другой теме
Действительно, если натянуть зеленый контур на все добавленые облости то все начинает работать)
Чтоб не перерисрвывать, можно функцией "вставить вершину" в зелкный контур добится необходимой кривизны охватываемого контура
  • Thanks 1
15 часов назад, ДмитрийА сказал:
Работает!))
Большое спасибо Вам и грандиозное спасибо гению Шкляревскому Николаю!
  • 4 weeks later...
Добрый день! Как в спецификации сделать так, чтобы под каждым щитом выводилась информация об авт. выключателях? Сейчас все щиты объединены.
1 час назад, forgeprojects сказал:
Приветствую, необходимо в шаблоне спецификации для таблицы "Шкафы", для поля "Тип, марка" тип объединения указать "Не группировать", как на скриншотеimage.thumb.png.4e0abceca433d7806405f3ff9a4d5878.png
Edited by nanoZeus
