Осваиваю nanoCAD Электро
19 минут назад, Ахмед сказал:
Тем временем, прошло уже несколько дней, но решение моей проблемы не найдено(
Я выжидал момента просто, думал может раньше меня кто сможет подсказать что делать.
Попробую подсказать как решить проблему. Откройте свой проект, зайдите в настройки проекта в раздел ГХ и начиная с самого нижнего просто прощёлкайте каждую ничего не меняя, затем закройте настройки и нажмите на обновить проект и на кнопку регенерировать, откройте ЭТМ и проверьте расчёты. должны как минимум измениться, как максимум программа вам сама сформирует проект и отправит за вас в экспертизу :).
Это возможно просто баг который появляется в расчётах если в ГХ задавать коэфы.
1 час назад, nextbin сказал:
тоже самое, когда пытался делать расчёт стояка квартир, не сходится и всё тут
добавлено через 6 минут
Для себя ещё понял, что не стоит на схеме ВРУ писать для каждого щита подключенных группой к 1 фидеру Ру/Рр, так как результат расчёта программа на фидере выдаст всегда меньше, еже ли просто по старинке сложить Ру/Рр для этих щитов. Ведь программа при расчёте по СП считает уже общее количество розеток и кондиционеров,  а там уже по общему Кс выходит ниже. Вот всегда стычки на этой почве с проверяющими. Обычно бабушки в институтах как делают: для всех щитов складывают Ру/Рр/Iр и вуаля охреннено большая нагрузка на фидер
  Картинка (Скрыть контент)
Я ни разу еще не делал полноценную схему ВРУ в НЭ как у Вас тут.
В программе всех работ и подсоединений к ВРУ, генерил однолинейку схемы Группового щитка и брал оттуда тип и длины кабелей, токи КЗ и потери напряжения. В автокаде уже готовлю нужную схему  ВРУ и туда вписываю данные из однолинейки в НЭ. А нагрузки считаю вручную для каждого щита в отдельности и по возрастающей до ВРУ и далее шин 0,4кВ ТП. Так я уверен в расчетах.
А бабульки неправы.
Нагрузка на стояке должна учитываться расчетная. От расчетной нагрузки берется номинал автомата. От номинала автомата начинается подбор сечения кабеля по ддт копаясь в ГОСТ Р 50571.4.43-2012 и ГОСТ Р 50571.5.52-2011. А если кабелей таких рядышком много - групповые коэффы и т.д. Это долгий процесс.
Впрочем, это все Вам и так известно, а бабульки наш форум вряд-ли читают).
2 часа назад, nextbin сказал:
ещё такой вопрос, как правильно добавить наконечники для кабеля, в свойства щита или куда-то ещё?
У меня методом тыка получается. Пока наконечники (любая другая фигня) не окажутся в списке, который выскакивает при нажатии кнопки "добавить комплектацию", это самые наконечники могут оказаться в нескольких местах).
В данном проекте, который я пытаюсь сделать, в комплекте с КУП у меня идут и наконечники для двух сечений провода ДСУП, и стальной хомут для присоединения провода к трубе ХВС. Все это хозяйство идет в спецификацию.
К сожалению моя голова устроена не так, как у некоторых местных гуру, и потому многое у меня получается через одно место или случайно или в результате попыток пару дней(.
Я не тормоз, конечно, просто занимаюсь не своим делом. Электрику не люблю, физику, химию, цифры и подобное. Так получилось.
По моим здешним длинным простыням, наверное, это итак понятно).
Наконечники логичнее всего добавлять на фидер в РУ через индивидуальную комплектациюimage.png.457361b2db2caf216d2edc676c5b9df0.png
21 минуту назад, Tr0do сказал:
Попробую).
Спасибо.
Есть такой неприятный момент с программой: что-то меняю в ЭТМ и нажимаю "обновить", а нифига не меняется. После каждой мелочи приходится выходить и снова заходить.  И так тыщу раз. И ведь эти "хождения" занимают тем больше времени, чем тяжелее проект.
Очень бесит.
А с моими нервами, радует, что я один в помещении и никто не слышит как я озвучиваю свои впечатления от происходящего.
Ладно в версии 8.5 я к этому привык, но обнаружив это и в версии 23 был расстроен.
1 час назад, Ахмед сказал:
Вам ответил  выше nanoZeus "Опубликовано вчера в 11:14 (изменено) " про разные ГХ. Попробуйте сделать одну ГХ для квартир
42 минуты назад, Владимир_43 сказал:
136 квартирных щитков перебивать не торопился, раз у одного юзера изначально все работало с вариантом, который я и использовал.
Раз Вы уже второй человек, кто так считает,  то попробую и это.
Спасибо
Edited by Ахмед
16 минут назад, Ахмед сказал:
Разбираюсь с вашим проектом, разность загрузки фаз в вашем случае необходимо выставлять в настройках 101%, тогда программа не будет учитывать разность загрузку фаз как определяющий критерий, по хорошему нужен отчет по расчёту нагрузок (надо определиться какой РУ с ручным расчетом сравнивать) и по нему разбираться где проблема
Edited by nanoZeus
39 минут назад, nanoZeus сказал:
Расчет нагрузок 9 эт. дома Гудермес.xlsx
добавлено через 5 минут
44 минуты назад, nanoZeus сказал:
Занимался ГХ.
Уже перебил разность загрузки фаз. Буду смотреть, что получилось.
Спасибо за помощь
1 час назад, nanoZeus сказал:
Вроде квартиры считает верно теперь.
Прям гора с плеч).
Всеми советами воспользовался.
С ГХ нужно быть крайне внимательным. Буду впредь пристально за этим следить.
43 минуты назад, Ахмед сказал:
Эксперимент показал, что необходимо, чтобы одна ГХ была на тип в квартиры, как по инструкции (имеется ввиду, что квартиры плиты с газом - своя ГХ, с эл.плитой другая ГХ), тогда будет как положено, недостаточно того, чтобы ГХ ссылалась на одну таблицуimage.png.894f9449a9ebe9ddb3c266ce2caa2923.pngimage.thumb.png.0b7648c8bf585f04f6ce846537dd8ffc.pngimage.thumb.png.b0e8321c74fe0f2a93747cea52e4a674.png
добавлено через 4 минут
14 минут назад, Ахмед сказал:
Оно верно считает, однако на перекос фаз при проектировании забивать не нужно (при расчете параметров для выбора оборудования согласно нормативке, а не расчете установившегося режима, да, это разные вещи)
Edited by nanoZeus
  • Thanks 1
16 минут назад, nanoZeus сказал:
Экспериментирую, необходимо, чтобы одна ГХ была на тип в квартиры, как по инструкции (имеется ввиду, что квартиры плиты с газом - своя ГХ, с эл.плитой другая ГХ)image.png.894f9449a9ebe9ddb3c266ce2caa2923.pngimage.thumb.png.0b7648c8bf585f04f6ce846537dd8ffc.pngimage.thumb.png.b0e8321c74fe0f2a93747cea52e4a674.png
Оно верно считает, однако на перекос фаз при проектировании забивать не нужно (при выборе оборудования, а не расчете установившегося режима, да, это разные вещи)
Я запомню.
Программа считает с региональным коэфф. начиная с этажного щита (на ЩК он берет коэфф единицу, так что не влияет). Я же его добавляю только в расчет на секциях ВРУ. Запас такой небольшой оставляю, хоть и не правильно. Просто информирую, чтобы это Вас не вводило в заблуждение при сравнивании ручного расчета и программного.
Перекос фаз никогда не игнорирую.
С этим шутить нельзя.
Фазы разлетелись, так как я уже пару раз назначал их на ЩК вручную, чтобы они совпадали с одноименными фазами на ЩЭ.
Под конец "забил", решив, что потом в акаде вручную все назначу.
Edited by Ахмед
ошибка
10 часов назад, Tr0do сказал:
за исключением тестовой части стадии П
Ну тут далеко не всё так, кто мешает текст оформить?
И каждый лист в отдельном файле создавать - идея адептов модели.
добавлено через 3 минут
7 часов назад, Ахмед сказал:
Бабушки пусть сами за свои решения отвечают, и ссылаться на их маразм не корректно.
Как и на любом элементе схемы (исключения для СПЗ и т.п.)
Edited by Walkmax
если проссумировать длину кабеля в кабельном журнале и на однолинейной схеме, то получается разный результат. От чего не могу понять
9 минут назад, nextbin сказал:
От округления участков трасс.
3 часа назад, nextbin сказал:
И какое значение использовать, чтобы всё было 1 в 1
+1
добавлено через 9 минут
Здравствуйте.
Так и не смог сделать блок из трех розеток с рамкой.
К одной розетке в комплектацию добавляю трехместную рамку и 3 установочные коробки.
Получается в спецификации одна розетка, 3 коробки и рамка.
Выставлял в свойствах розетки "количество розеточных частей-3", но это ничего не дает. Более того, даже не знаю что вообще дает если выставить значение "3" вместо "1".
В общем, есть ли вариант корректно сделать такой блок из трех розеток, чтобы все правильно считалось в спец.?
Что видится на данный момент, так это вариант, когда ставятся рядом 3 розетки со своими установочными из коробками каждая, к одной из розеток добавляется рамка и розетки соединяются шлейфом, получая таким образом один опуск из распред. коробки.
Но таскать такую бандуру по плану неудобно, а порой и поставить места не хватает. Тем более, если блоков много, а помещение небольшое.
Edited by Ахмед
дополнение
Коллеги обнаружил в КНС строку ОКЛ (Огнестойкая кабельная линия) если я правильно понял. На что тогда влияет в функционале NE?
8 часов назад, AntSam сказал:
Приветствую, в NE пока что не влияет, в ОПС влияет на раскладку кабеля
Edited by nanoZeus
ну вот функцию дали(( а дальше не стали развивать. До сих пор нагрузка на лотки ни на что не влияет:angry:
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где найти папку с изображениями оборудования программы. Делаю новое оборудование и хочу его изображение еще добавить. До сих пор закидывал поближе к корню программы. Хотелось бы все правильно сделать
33 минуты назад, Ахмед сказал:
Здравствуйте.
Приветствую, как таковой папки с изображениями специально для программы нет, существует понятие База данных оборудования  (сокращённо БД файл формата .sdf). В эту базу данных копируется изображение с папки на компьютере. Переносить изображение можно через импорт/экспорт между базами данных оборудования.
3 часа назад, nanoZeus сказал:
"В эту базу данных копируется изображение с папки на компьютере."/////
Не ясен этот момент.
Я с инета копирую изображение "сохранить как" в папку "редактор БД". Все. Оттуда и забираю изображение для нового оборудования. Т.е. там у меня валяются только те фотки, которые я с инета скопировал. Но в сам список изображений в базе данных который, закинуть эти изображение не смог.
В общем, в "БД файл формата .sdf" мои изображения не добавляются.
