Осваиваю nanoCAD Электро
1 час назад, Электрик сказал:
В nanoCAD BIM Электро высоты задаются от уровня этажа.
Как тогда правильно делать, чтобы на модель здания все нормально садилось?
14 часов назад, Андрей_78 сказал:
15 часов назад, Электрик сказал:
Смотрите, высоты задавайте как говорит Электрик, на этапе выгрузки IFC с менеджера проекта, вы можете указать смещение по Z, правильно понимаю, что проблема на этапе сводной модели в случае задания высот от уровня этажа?
Edited by nanoZeus
12 часов назад, nanoZeus сказал:
Сводная модель в том виде, как сделано у меня сейчас выгружается нормально (на глаз, без детального рассмотрения). Ещё не проверял как посчитаны кабели :)Я не пойму как, к примеру обойти вентиляцию третьем этаже если 3 этаж модели в ifc на отметке Z=7.800, а этаж в NC electro будет на отметке Z=0
57 минут назад, Андрей_78 сказал:
Это легко делается, например в 23 версии на "панели ifc" можно указать смещение по Z, чтобы уровень чистого пола 3 этажа совпадал с 0 координат. Либо вручную это смещение можно сделать, либо отредачив через блокнот файл ifc.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.
Долго искал на форуме обсуждение интересующей темы, а также на различных вебинарах.  Но не нашёл к сожалению.
Вопрос заключается в размещение на плане силовых трансформаторов, подключение их к ВРУ и прокладке кабельной линии в траншее,т.е в земле.
На сколько вижу в ПО есть УГО силового трансформатора, значит по идеи это  осуществимо в Нанокад электро.
Есть ли посвященная этому вопросу какая-либо статья или вебинар?
Лучше конечно вебинар.
11 минут назад, deus19890 сказал:
Здравствуйте.
Концепция программы подразумевает, что вся исходная информация "берется" с плана.
В подавляющем большинстве случаев тр-р идет в комплекте с чем-то.
Для облегчения пусть будет ТП, как РУ.
Т.е. мы ставим на план УГО ТП (как РУ), а уже данное  УГО наполняем нужным нам функционалом.
(как наполнять УГО верхнего уровня, вебинаров море)
Отдельного УГО как трансформатора в программе не предусмотрено.
Если же нужно отразить трансформатор в спецификации, то можно воспользоваться типовой или индивидуальной комплектацией РУ.
Прокладка наружных сетей с выносом продольных сечений в программе так же нет.
Поперечные сечения траншей можно сделать "ручками"
или попробовать сделать "костыли" через выноску сечения КНС
(но подозреваю, там такие костыли, что легче сделать ручками)
Т.е. в вашем случае берете, УГО БКТП (как РУ),
делаете ввод (это обязательно), и отходящий фидер
источник питания в ЭТМ - трансформатор
Ну и далее прокладываете трассу на ген. плане
(обратите внимание на масштаб объектов на плане, в менеджере проекта)
Потом всё это подключаете и т.д.
  • Thanks 2
5 часов назад, Lion2032 сказал:
Спасибо большое. Очень помогли.
Немного подправлю коллегу. УГО силового трансформатора в программе есть. И его можно устанавливать на плане. После этого к нему можно либо РУНН ТП, либо включить его в состав комплексного РУ и получить КТП. Если не разберетесь, пишите, подскажем.
У меня в нанокад электро не выводит в спецификацию соединительные элементы( Т-образные переходники, уголки 45-90 градусов). Попробовал аналогично сделать в нанокад ОПС там все получается корректно. В чем может быть проблема?
p.s. нанокад версии 23
21 минуту назад, Эмиль сказал:
Приветствую, первое, проверьте в БД конфигурацию соединительных элементов для вашей трассы, назначены ли соответствующие элементы, второе, на плане убедитесь, что рисуете под 45 и 90 градусов трассы, а также наличие самих УГО соединительных элементов. Или скажите какой трассой пользуетесь с какой БД
38 минут назад, Walkmax сказал:
Ну тут всё сразу стало ясно, нужно ещё в скриншот добавить пару рабочих столов с соседних мониторов и будет самое то.
Ну если это поможет вам разобраться в моей проблеме, то конечно же добавлю) Как только подключу еще пару мониторов.
16 минут назад, Эмиль сказал:
На втором скриншоте как-будто отвалилась лицензия, а так по имени файла видно, что это восстановленный dwg. Проверьте, что восстановленный dwg подключен к проекту и вы работаете с ним, открывая из менеджера проекта. Проверьте лицензию. Обновите модель, спецификацию.
3 минуты назад, nanoZeus сказал:
с лицензией все хорошо, все обновлял. Для того чтобы убедиться что с файлом все хорошо. Запустил новый проект проложил лотки, проставил соединительные элементы. И снова в спецификации появилось в се кроме соединительных элементов.
11 минут назад, Эмиль сказал:
Выкладывайте тестовый проект с трассой, посмотрим.
14 часов назад, nanoZeus сказал:
  Проект (Показать контент)
У вас в БД проекта не назначена конфигурация соединительных элементов, на странице свойств трассы у вас "Список частей" количество стоит 0.
Да, действительно. Все как Вы и сказали. Все поставил и начало выводить в спецификацию. Спасибо)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как реализовать подобную схему. Расскажу вкратце, необходимо запитать оборудование из двух РУ для обеспечения резервного источника питания при отключении одной из линий. Слева находится РУ1, справа РУ2. И еще такой момент, что оборудование питается от 380В, но из за большой нагрузки было принято решение запитать оборудование одножильными кабелями 1х185 по 2 на каждую фазу, всего на оборудование должно приходить 8 одножильных кабелей. Вопрос как это реализовать, чтобы все было корректно. P.S. Вопрос с кабелями относится именно к линии на изображении.
3 часа назад, Эмиль сказал:
Так как именно на картинке - никак.
Т.к. концепция программы подразумевает, что УГО фидера отображает только то, что относится к данному фидеру.
(мы сейчас не берем случай "подвигать" ручками после генерации схемы
или поиграть размещением фидеров "первый - последний", что бы последний фидер "левого" (по картинке) щита) размещался рядом с первым фидером "правого" (по картинке) щита).
В  Вашем случае можно сделать следующее:
1) Сделать УГО отх фидера в шаблоне OUT_QF+KM, типа такого
А в нагрузке указать, что-то вроде
"Потр-ль 1. Ввод 1." для первого щита,
"Потр-ль 1. Ввод 2." для второго щита.
Ну а примечаниях к схеме расписать более подробно.
Можно так же добавить в блок OUT_QF+KM атрибут блока, в котором после генерации схемы,
добавить информацию, типа КМ1.1 (КМ1.2). Но это менее желательно, т.к. добавляет ручной работы
  • Thanks 1
38 минут назад, Lion2032 сказал:
  Скрыть контент
Спасибо за ответ. А что по поводу того чтобы запитать трехфазное оборудование однофазными кабелями?
