Осваиваю nanoCAD Электро
20 минут назад, Эмиль сказал:
А что по поводу того чтобы запитать трехфазное оборудование однофазными кабелями?
Выставляете в ЭТМ в таблице используемых кабелей количество кабелей и выбираете с нужным количеством жил
Только что, nanoZeus сказал:
  Количество кабелей (Скрыть контент)
Да, это я знаю просто программа не дает мне выбрать никакие кабели помимо 4-5 жильных
добавлено через 1 минуту
  Количество кабелей (Показать контент)
4 минуты назад, Эмиль сказал:
Поставьте цифру 4 и будет возможность выбрать одножильные кабели, надо смотреть на раскладку ещё какую программа пишет
Edited by nanoZeus
6 минут назад, nanoZeus сказал:
Поставьте цифру 4 или 5 и будет возможность выбрать одножильные кабели, надо смотреть на раскладку ещё какую программа пишет
Спасибо, получилось
53 минуты назад, Эмиль сказал:
Спасибо за ответ. А что по поводу того чтобы запитать трехфазное оборудование однофазными кабелями?
В графе "количество кабелей" нужно указать нужное кол-во кабелей (5),
тогда программа даст выбрать одножильный кабель (если он задан в БД)
  • Thanks 1
Как создать выноску к трассе, в которой будет указан количество кабелей каждого диаметра (есть в выносках функция суммирования)?
Т.е. текст в выноске должен быть таким (диаметр кабеля, количество): D10 мм - 5 шт.; D12.5мм - 3 шт.
2 часа назад, TrustMe сказал:
Вышла Электро 23.1, что в ней нового? На сайте нет обновлений.
Это техническое обновление. Ряд небольших правок, поддержка Платформы 23.1.
Что нового в nanoCAD BIM Электро 23.1.pdf
добавлено через 6 минут
12 минут назад, Владимир_43 сказал:
Суммирование по типам кабеля есть. Можете посмотреть в выноске типов кабелей.
21 час назад, Электрик сказал:
т.е. на версию 23.0 не встанет?
немного не понятно тогда как сейчас у вас формируется "Инженерный BIM"
Платформа 23.1
Электро 23.1
Платформа 23.0
Отопление 23.0
ОПС 23.0
СКС 23.0
ВК 23.0
Платформа 22.0
Вентиляция 22.0
это что получается тогда? при покупке набора "Инженерный BIM" получаем 3 версии платформы которые работают на 1 ключе?
21 минуту назад, Tr0do сказал:
Всегда так было с ключом от последней старые работают
22 минуты назад, Tr0do сказал:
хоть 7 :)
10 минут назад, Tr0do сказал:
то сразу 3 платформы дают довесом
дык у всех трех баги разные и не пересекаются, бонусом еще в новых релизах багов зачастую добавляют
если жестко привязать лицензии к версиям народ начнет уходить на коробки (полюбившиеся версии)
такшта никакой щедрости, один суровый маркетинг
шоб сидели все на подписке, в надежде, что вот в этой версии то точно поправят...
если нет всегда могли откатиться на предыдущую (ппатамушта старые баги не поправлены оттого, что новых фич насовали (правда тоже работающих через пень колоду))
Edited by doctorraz
  • Haha 2
Назрели вопросы по маркерам совмещения:
  1. как они работают в случае если здание состоит из нескольких секций?
  2. для чего в свойствах маркера варианты «Основной маркер - Да/Нет»?
  3. для чего в свойствах маркера поле «Обозначение маркера»?
  4. как сформировать корректно IFC из модели со зданием с несколькими секциями?
На текущем проекте попробовал сформировать ifc и понял что не соблюдается положение секций здания, заданное в модели.
28 минут назад, Андрей_78 сказал:
Доброго дня!
Есть ли возможность в НК вывести перечень ЭП на листе в таблицу?
Если из окна технического задания, то там есть кнопка экспорта.
20 часов назад, Walkmax сказал:
Именно для этого и созданы свойства маркера "Основной маркер" (Да/Нет) и "Обозначение маркера".
Если имеем несколько секций одного здания. План первого этажа. Свойству "Обозначение маркера" всех маркеров совмещения вводим одно значение, например, "Этаж 1". Так программа понимает, что все эти маркеры относятся к одной группе. Затем у маркера одной из секций (и соответственно контура этажа), которая стоит "в нуле" здания, свойству "Основной маркер" выставляем значение "Да", а остальным - "Нет".
В итоге при экспорте в IFC контуры этажей всех "ведомых" секций будут выставляться в координаты относительно "Основного маркера".
+1. Только перечень ЭП-ков из окна ТЗ.
Коллеги как вы проектируете жилые дома? Если ли какая то оптимизация в проектрирование? Мне приходится досконально проектировать типовой этаж и потом его множить в одном файле. Если здание 25 этажное в ЭТМ творится полный бардак с 100-нями щитов и уже можно запутаться. В Revit есть удобная функция группировка объектов в один блок и потом его копировать на каждый этаж. И замена одного блока, меняет данные во всех
14 часов назад, AntSam сказал:
Я всегда делаю типовой этаж "начисто": расставляю выноски, прокладываю кабели, набиваю щиты. А потом копирую его просто. Потом поменять названия щитам на следующих этажах и сделать основную разводку по стояку. Вот и все, собсна. Но обратной связи такая техника не имеет.
  • 4 weeks later...
Друзья, подскажите, где смотреть доступные для использования атрибуты для таблицы условных обозначений? Там же нет привычного шаблона, который можно редактировать, а только таблица в dwg.
И еще вопрос к товарищу Электрику. В настройках есть пункт "локализация". Это рабочий инструмент? Если да, то есть примеры как должен выглядеть файл локализации?
20 часов назад, TrustMe сказал:
Нет, этот инструмент нерабочий.
  • Sad 1
2 часа назад, Электрик сказал:
А программа вообще допускает локализацию без вскрытия dll?
Где то на форуме был ответ техподдержки по локализации платформы..
Если кратко..
18го начало нанофорума видели, люди в капюшонах.. вот примерно так жэж
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новичку. Nanocad электро 11.
1) Как сделать так, чтобы в схеме ГРЩ на групповой линии не отображалась каждая коробка и каждый светильник в линии? А отображалась просто группа освещения с общим количеством кабеля на нее. Как обычно в схемах.
В электротехнической модели выбираю "Создать принципиальную схему" - "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой". В остальных шаблонах такая же ситуация...
Схема простая, всего 14 групп. Но группы освещения выводятся слишком подробно.
И получается в итоге какое-то полотно...
2) Предваряя один из ответов, слезно прошу скинуть ссылку на вебинар или обучающее видео по созданию/редактированию шаблонов электрических схем.
3) Возможно ли в этой версии Нанокада вставить таблицу условных обозначений? Подскажите, пожалуйста.
Edited by samsonov-360
