Осваиваю nanoCAD Электро
посмотрите в правом нижнем углу нанокада можно задавать масштаб. Возможно про это спрашивали. А может изменить масштаб прямо в размерном стиле
Edited by Владимир_43
  • 1 month later...
Здравствуйте. При наведении мышки например на кабельную трассу - всплывает подсказка с данными по этой трассе ( канал, тип кабеля, высота прокладки, маркировка трассы. Вопрос: как можно настроить эту всплывающую подсказку и добавить туда например заполнение трассы в процентах ?
Это настроить нельзя. Это делается программно. Ваша заявка принята :) .
"спасибо за звонок".. :).. будем ждать, стремно для ста щитов с шестью отходящими трассами каждый, открывать свойства каждой трассы, чтобы посмотреть заполнение трассы в процентах..
PS а для трансформатора получается нельзя создать принципиальную схему, чем же он хуже силового щита ?
Edited by aster
Трансформатор не производит распределение эл. энергии. С него сразу идем на ввод ТП, а ТП - это щит.
Здравствуйте. При создании принципиальной схемы щита не отображаются названия автоматов, использую стандартные шаблоны. Пробовал создать из учебных материалов- все названия видно. Пожалуйста подскажите что делаю не так.
Вы все делаете правильно. Вид получаемой схемы зависит от шаблона. Посмотрите описание в Руководстве пользователя.
Не получается.Пробовал все шаблоны: Шаблон схемы сети (из учебного проекта),Групповая сеть (графическая форма),Групповая сеть (табличная форма), Питающая сеть.Названия автоматов не отображаются на чертеже.
Без имени.dwg
А у вас автоматы-то в отходящих линиях для этого РУ установлены?
Т.е.? Автоматы отображаются в составе щитка в спецификации, везде они в составе щитка, но только не в схеме... Вы извините, может я плохо понимаю, но обратиться не к кому.
P.S.: Сейчас попробовал перенести щит из учебного проекта в свой и построить принципиальную схему- названия дифов отображаются, автоматов-нет. Может с настройками проекта что-то не так?
Edited by Laborant
Присылайте ваш проект на адрес electro@nanocad.ru - посмотрим, что там не так.
  • 7 months later...
В общем тоже проблема с маркировкой, и этаж задаю, и шаблон маркировки сделала что бы только номер в помещении выводился все равно не маркируется и все хоть ты тресни.
пишите подробнее что хочется получить в итоге и укажите номер сборки в которой трудитесь
Как создать общую трассу, например:для 1 и 2 этажа.
Но кабели в ней идут к разным щитам
Спасибо
Если кабели идут в одной трассе (хоть к трем щитам), то это одна трасса. Зачем тут чего-то объединять?
А если трассы находятся на разных этажах (1 и 2 этаж), то как вы себе представляете их объединение?
Трасса идет в межэтажном пространстве (одна КНС),в которой идут кабели от светильников 1 этажа к щиту 1 этажа и кабели от розеток 2 этажа в щит 2 этажа.Как это реализовать в программе?
Спасибо.
Спасибо.
В чем конкретно проблема? В том что эту трассу нужно отобразить на обоих планах? Если да, то предлагаю такой вариант: прокладываете все кабели в трассе на одном чертеже, а на втором начертите трассу простым отрезком.
Здраствуйте. Помогите решить несколько разносторонних проблем (у самого уже головы не хватает))):
1. Подскажите как таблицу групповых щитков привести к формату ГОСТа 21.608-84 Форма 3а?
Шапку я нарисовал и могу вставить в проект, а вот заставить программу автоматически заполнять ячейки с занятыми, резервными группами и ток расцепителя на линии (их может быть несколько) не могу((.
2. Существует ли возможность вставки в модель (план) проекта "форматки листа" в виде динамического блока с автоматически заполненым штампом?
Из интерфеса программы достал кнопки "Форматы", "Мастер создания штампа", "Мастер создания формата". Но из "Формата" дастаются "форматки листа" без автоматического заполнения, с помощью мастеров создания ничего не получается. Найти где лежат эти шаблоны не получается.
Помогите, пожалуйста, ОЧЕНЬ хочется чтобы в подобных вопросах не касающихся непосредственно электрики, но касающихся оформления чертежа было больше автоматики (автозаполнения и автообновления) соответствующих нормам как государства так и предприятия.
Я не ретроград. Я только учусь))))
Edited by Евгений Александрович
1. С удовольствием вам помогу, но позже... Просто сейчас занят созданием видео-курса обучения. Все время на это уходит... Напомните мне недели через 3-4, чем смогу - помогу.
2. Такого функционала в программе пока нет. Но в планах стоит.
Спасибо. Обязательно напомню)
Вот еще вопрос: Как написать символы альфа, гамма, куб, квадрат и пр.?
Спасибо. Обязательно напомню) Вот еще вопрос: Как написать символы альфа, гамма, куб, квадрат и пр.?
Где? :) В многострочном тексте?
Да
