Электрик Posted December 3, 2014 Report Share Posted December 3, 2014 Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос) С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть... Так что мы пока в большой задумчивости... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted December 3, 2014 Report Share Posted December 3, 2014 (edited) Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос) С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть... Так что мы пока в большой задумчивости... Понятно, ну что же, пока тогда ручками Кстати есть маленький вопрос: Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?))) Edited December 3, 2014 by 4_lux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 3, 2014 Report Share Posted December 3, 2014 (edited) Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос) С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть... Так что мы пока в большой задумчивости... Понятно, ну что же, пока тогда ручками Кстати есть маленький вопрос: Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?))) Хм, можете попробовать смоделировать эту задачу в Экселе: http://forum.nanocad...indpost&p=24430 Edited December 3, 2014 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 4, 2014 Report Share Posted December 4, 2014 Электрик, по потере длины на принципиальной схеме Вы так и не высказались. Только лишь задали вопрос) С помощью Lion2032 понял, в чем проблема. Починить ее очень сложно. Если пытаться ее починить, о пользовательской настройке шаблонов однолинейных схем можно будет забыть... Так что мы пока в большой задумчивости... Понятно, ну что же, пока тогда ручками Кстати есть маленький вопрос: Как смоделировать правильный подсчет токов короткого замыкания и падения напряжения, если мы подключаемся не напрямую к ТП, а например через соединительный пункт (СП) ? Известны все длины, я ради модели и подсчетов прокладывал сам 300 метров кабеля до СП, все в скрытом слое, а от СП задавал параметры ТП. Так вот, есть ли возможность проще ?))) В версии 6.0 это легко моделируется. Для расчетов в свойствах РУ верхнего уровня теперь можно задавать цепочку кабелей. Т.е. в вашем случае 2: от РУ до СП и от СП до ТП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
micky Posted December 4, 2014 Report Share Posted December 4, 2014 (edited) Скажите, планируется ли автоматическое создание схем управления типа этой? ведь реле в БД есть, но количество контактов на однолинейку никак не влияет. Edited December 4, 2014 by micky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 4, 2014 Report Share Posted December 4, 2014 Скажите, планируется ли автоматическое создание схем управления типа этой? ведь реле в БД есть, но количество контактов на однолинейку никак не влияет. Пока не планируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted December 4, 2014 Report Share Posted December 4, 2014 Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 5, 2014 Report Share Posted December 5, 2014 Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания! Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам. Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6298 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted December 6, 2014 Report Share Posted December 6, 2014 Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания! Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам. Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6298 А в чем принципиальная разница между бета-версией и конечной? Не разу не обновлял версию программы. Нужно старую снести или поверх установить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 6, 2014 Report Share Posted December 6, 2014 Подскажите, вышла PSE 9.0? если можно выложите для скачивания! Не вышла пока. Тестовая лаборатория завернула по формальным причинам. Сейчас можно смело пользоваться бета-версией. Ее можно скачать здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=6298 А в чем принципиальная разница между бета-версией и конечной? Не разу не обновлял версию программы. Нужно старую снести или поверх установить? Может все-таки подождать? http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6316&view=findpost&p=28242 http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6316&view=findpost&p=28233 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myarovoy Posted December 6, 2014 Report Share Posted December 6, 2014 не формируется кабельный журнал, обновляю, ошибок не выдает а в результате пару листов формирует и все Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myarovoy Posted December 7, 2014 Report Share Posted December 7, 2014 (edited) групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной? Edited December 7, 2014 by myarovoy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted December 8, 2014 Report Share Posted December 8, 2014 (edited) групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной? Пользуйтесь кнопкой обновить модель на панели электро. И при прокладке кабелей/проводов ставьте "галку" удалить существующие прокладки. Думаю что этого должно хватить. не формируется кабельный журнал, обновляю, ошибок не выдает а в результате пару листов формирует и все Установите коробки, обновите модель, обновите кабельный журнал. Если что не получится тогда наверное придется проект высылать) Edited December 8, 2014 by 4_lux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
micky Posted December 8, 2014 Report Share Posted December 8, 2014 (edited) Добрый день! понадобилось передать план с расставленными на нем розетками инженеру - проектировщику связи. он у нас принципиально пользуется AutoCAD. что мне можно сделать перед передачей. чтобы план в dwg у него читался и редактировался нормально? от блоков, созданных в Электро, у него автокад сильно начинает глючить. Edited December 8, 2014 by micky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 8, 2014 Report Share Posted December 8, 2014 Добрый день! понадобилось передать план с расставленными на нем розетками инженеру - проектировщику связи. он у нас принципиально пользуется AutoCAD. что мне можно сделать перед передачей. чтобы план в dwg у него читался и редактировался нормально? от блоков, созданных в Электро, у него автокад сильно начинает глючить. http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=2458&view=findpost&p=27984 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myarovoy Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 (edited) групповая выноска иногда работает некорректно, не смог выяснить из-за чего - добавляет группу с другого щита, в трассе этой группы нет сам сделал спец. выноску, она без группировки, не очень удобно, но работает корректно, в чем косяк по стандартной? Пользуйтесь кнопкой обновить модель на панели электро. И при прокладке кабелей/проводов ставьте "галку" удалить существующие прокладки. Думаю что этого должно хватить. не формируется кабельный журнал, обновляю, ошибок не выдает а в результате пару листов формирует и все Установите коробки, обновите модель, обновите кабельный журнал. Если что не получится тогда наверное придется проект высылать) по выноскам - поставил галку удалить прокладки, - помогло, спасибо по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь Edited December 9, 2014 by myarovoy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOCTYCb Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 (edited) День добрый. 1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии? 2. Как в штампе поменять название и количество должностей? например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет, Edited December 9, 2014 by KOCTYCb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь Посмотрел ваш проект. Программа формирует кабельный журнал корректно. В свойствах КЖ у вас у параметра "Отображать групповые кабели" стоит значение "Нет". Поставьте "Да" и вы получите КЖ на все щиты (включая групповые). Отдельный вопрос: зачем вам это? День добрый. 1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии? 2. Как в штампе поменять название и количество должностей? например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет, 1. Это управляется в окне свойств РУ. Там есть отдельная группа параметров "Спецификация оборудования, изделий и материалов". 2. В окне свойств Рамки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOCTYCb Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 1. спасибо огромное. 2. не нашел где это окно расположено? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dashutka Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 (edited) Добрый день! Как всегда не нашла кнопок... 1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1. 2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов? 3. Как изменить номера кабеля вручную. Заранее спасибо за ответы Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций? Edited December 9, 2014 by Dashutka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
myarovoy Posted December 9, 2014 Report Share Posted December 9, 2014 по кабельному журналу - отправил проект в тех поддержку, по результатам отпишусь Посмотрел ваш проект. Программа формирует кабельный журнал корректно. В свойствах КЖ у вас у параметра "Отображать групповые кабели" стоит значение "Нет". Поставьте "Да" и вы получите КЖ на все щиты (включая групповые). Отдельный вопрос: зачем вам это? День добрый. 1. в 4-й версии в спецификацию выводилась начинка щитов(автоматы, дифавтоматы и прочее) как это вернуть в 6-й версии? 2. Как в штампе поменять название и количество должностей? например у меня только ГИП ГАП и Инженер с нормоконтролем. больше никого нет, 1. Это управляется в окне свойств РУ. Там есть отдельная группа параметров "Спецификация оборудования, изделий и материалов". 2. В окне свойств Рамки. спасибо, да огромный КЖ получился Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
micky Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 Добрый день! Как всегда не нашла кнопок... 1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1. 2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов? 3. Как изменить номера кабеля вручную. Заранее спасибо за ответы Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций? Добрый день! 1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1 2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы 3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою. 4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 1. спасибо огромное. 2. не нашел где это окно расположено? Окно свойств Рамки вызывается аналогично окнам свойств всех других объектов: выделяете Рамку, кликаете правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню выбираете команду "Свойства Эл.". Добрый день! Как всегда не нашла кнопок... 1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1. 2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов? 3. Как изменить номера кабеля вручную. Заранее спасибо за ответы Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций? Добрый день! 1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1 2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы 3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою. 4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру. +1. Уточню: маркировку кабеля вручную изменить нельзя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dashutka Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 Добрый день! Как всегда не нашла кнопок... 1. Подложка нарисована в масштабе 1:1. Как мне на ней автоматически размещать УГО размером 100:1. 2. Как в электротехнической модели изменить нумерацию автоматов? 3. Как изменить номера кабеля вручную. Заранее спасибо за ответы Зы. еще забыла.... Можно ли в свойства розетки добавить еще несколько секций? Добрый день! 1. В свойствах плана в менеджере проекта ставите масштаб документа 1:100, а масштаб модели 1:1 2. нумерация не меняется. Для чего? в свойствах щита добавляются группы, а к ним привязываются автоматы 3. что такое номер кабеля? есть номер трассы. заходите в свойства трассы, где написано "автоматическая маркировка" ставите "нет" и в графе "Позиция (Маркировка)" пишите свою. 4. насколько я понимаю, количество секций зависит от типа розетки в БД. точнее от количества розеточных частей в разделе "технические данные". можете создать свою розетку и в количестве розеточных частей поставить любую цифру. 1. при изменении масшстаба модели 100:1 УГО прорисовывается отлично... но и длина трассы считается в масштабе 100:1... 2. По поводу 2-го и 3-го... Печаль-беда в следующем. Мне необходимо что бы у меня автоматы назывались типа 1QF4.7, кабель который подходит к ним имел номер 8, а позиция к которой он подходит - была 21. Это требования заказчика((( откуда это всплыло не спрашивайте - ибо не знаю... а точнее догадываюсь что это американский стандарт криво русифицированный нашими отечественными инженерами. Причем номера кабеля идут в абсолютно произвольном порядке... А поскольку, как я могу догадаться это не последний проект в подобном духе, хотелось бы это дело как-то автоматизировать... 4. Спасибо, поняла))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
micky Posted December 10, 2014 Report Share Posted December 10, 2014 (edited) 1. Сделайте, как написано выше: документ - 1:100 (либо тот, в котором Вы хотите вывести на печать), модель - 1:1. этим Вы указываете, что модель здания у Вас в масштабе 1:1, но в проекте будет 1:100. Длина, площадь будут считаться в масштабе 1:1, а блоки УГО - устанавливаться в масштабе листа. Зачем УГО 100:1? 2. Можно в свойствах щитка заменить обозначение отходящих линий с Гр на 1FQ. Но с номерами только вручную, причем не в Электро, т.к. нужна логика в маркировке, а ее даже Вы не знаете. А вообще нужно пользоваться отечественными нормами, а именно СПДС (ГОСТ 21.613) Идя на поводу у заказчика, Вы сильно рискуете. Что же, предлагаете разработчикам учесть нормы всех стран мира? Edited December 10, 2014 by micky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
