Осваиваю nanoCAD Электро
Господа, Здравствуйте!)
По КНС вопрос, по лоткам то в принципе раскладывать кабели просто и вручную и настраивая типы кабелей в тех или иных лотках.
Однако встретился я с небольшим "гемором" когда столкнулся с перегородкой, как раскидать одинаковые кабеля по функционалу по разные стороны перегородки.... ? У меня сложился ответ: Пока никак, ибо все ляжет в объем один, а вручную закинуть в второй объем нельзя!) Так ли это?
Да, вы правы. Не получится.
Тогда жду исправления досадной ошибки (
Будем стараться...
Уважаемый! Дмитрий Владимирович зачем же Вы вводите клиентов в заблуждение?
Процентом объема и способом прокладки можно добиться чтобы нужный кабель лег в свой объем, а оставшийся в другой.
Я думаю что тут скорее прав электрик, ибо перепробовал все)
Кстати: "Розеточная сеть гр.10" (это к примеру) от гр.10 можно избавиться каким-либо хитрым способом, в существующей версии программы?
Может кто подскажет:
Есть розетки в одном месте 4-шт и в другом, тоже 4-шт.
Я формирую шлейф для 4-х в одном, затем для 4-х в другом месте.
Присваиваю им одну ГХ
Подключаю к одной группе РУ
Устанавливаю коробки, прокладываю кабель.
Формирую принципиалку и получаю что на одной группе сидит просто 8 розеток, а не 4 шт - 4 шт через коробку, чтобы вручную довести линию.
Как достичь желаемого результата ? Прошу обратить внимание что в Электротехнической модели отображается вроде бы все верно. Что делать, как быть?))
Ситуация такая:
создал электроприёмник в ТЗ
создал 7 копий
в расчёте по СП-31-110 программа группирует электроприёмники как 1+7
можно ли сделать так, что все электроприёмники попадали в одну строку?
Не могу найти в программе, как промаркировать вручную силовые кабели.
Есть ли возможность задать силовым кабелям свою нумерацию?
Да никак не быть. Программа в однолинейной схеме не расписывает досконально всю группу. Так что это закономерный результат.
Ситуация такая:
создал 7 копий
Это поправим.
Пытаюсь разобраться с расчётом освещённости.
В свойствах светильника есть - "Таблица Ки". Я так понимаю это задание типа кривой силы света.
Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр.
Подскажите если не прав и где чего почитать-разобраться.
Уже не могу вспомнить - из какого-то или справочника или учебника.
Хотелось бы всё таки разобраться.
В паспорте светильника указана кривая типа Д (согласно указанного в паспорте ГОСТа 54350-2011). В программе же такого варианта нет. И в справке не нашёл решения...
Так что в итоге выбирать? Хочется осознанно использовать инструмент.
Похоже как пользоваться программой - это секрет...
Народ, кто знает помогите человеку!
Я тоже не нашел, что есть Г1, Г2
Почитайте "пособие к МГСН 2.06-99" п. 1.3
Г1, Г2 ... и т.д - это детализованные стандартные классы светораспределения по МГСН.
По крайней мере именно так я всегда думал)
P.S
И если у вас кривая например Г, а "альфа" к примеру 30 градусов, то исходя из МГСН можно принять ближайшее: Г-2, а альфа 25 градусов.
Edited by 4_lux
Пытаюсь разобраться с расчётом освещённости. В свойствах светильника есть - "Таблица Ки". Я так понимаю это задание типа кривой силы света. Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр. Подскажите если не прав и где чего почитать-разобраться.
Почитайте "пособие к МГСН 2.06-99" п. 1.3 Г1, Г2 ... и т.д - это детализованные стандартные классы светораспределения по МГСН. По крайней мере именно так я всегда думал) P.S И если у вас кривая например Г, а "альфа" к примеру 30 градусов, то исходя из МГСН можно принять ближайшее: Г-2, а альфа 25 градусов.
Спасибо!
Осталось разобраться с "альфа". В паспорте к светильнику таких данных нет...
Спасибо!
Я могу дать вам практический совет: если в на светильник нет своей собственной таблицы Ки, а указана типовая (например, Г), то это данные с точностью +/-50%. Поэтому выбирайте любую детализированную: хоть Г1, хоть Г2. Точность уже не пострадает...
Спасибо!
С этим понятно...
Вопрос к знатокам такой - можно ли на глаз определить подкласс (Г1, Г2 и т.д.) по КСС? Если да, то по возможности объясните процедуру.
Я полагаю, мой последний вопрос по схеме остался без ответа?!
Есть еще вопрос, вот проложил проволочный лоток разными участками общей длиной 39 м, но почему-то в спецификациипрограмма посчитала только 13 м. Куда делись остальные метры лотка??
Оказывается что в спецификации лоток в шт. по 3000 мм. Вот и ответ куда делись метры!!!
Но вопрос по схеме остается открытый....!
Edited by Aleksey-SA
Да, если в спецификации в столбце "Единица измерения" стоит значение "шт.", это означает, что количество указывается в штуках.
По поводу вопроса по схеме: напомните, что за вопрос.
Здравствуйте.
Обратил внимание, что в лотках DKC есть противопожарная перегородка между объемами, она забита уже в БД, однако как её оттуда "достать" ??
Ставил наличие противопожарной перегородки между объемами, толку ноль.
Кстати разрез лотка, если лоток с крышкой получается корректным, а вот если лоток с противопожарной перегородкой между объемами то некорректно.
Как быть, что делать ? Заранее Спасибо.
p.S Вопрос с перегородкой в спецификации снят.
Edited by 4_lux
Здравствуйте.
В сечениях перегородка не рисуется, к сожалению... Со временем победим эту проблему.
Здравствуйте.
Подскажите как назначить горячую клавишу на действие NE6.0.
Пытаюсь сделать через "Настройки интерфейса"-"Клавиатура". Там только команды nanoCAD, из NE команд там нет.
Конкретно пытаюсь создать горячую клавишу для команды "Копировать параметры расчёта освещенности".
Edited by Doctor_Che
