Электрик Posted March 20, 2015 Report Share Posted March 20, 2015 Здравствуйте. Подскажите как назначить горячую клавишу на действие NE. Пытаюсь сделать через "Настройки интерфейса"-"Клавиатура". Там только команды nanoCAD, из NE команд там нет. Конкретно пытаюсь создать горячую клавишу для команды "Копировать параметры расчёта освещенности". Здравствуйте! Нужно в поле "Категория" выбрать пункт "Все команды". Но вам будут доступны для назначения горячих клавиш только те, команды, которые расположены на панели инструментов. Команды "Копировать параметры расчёта освещенности" на панели нет, она доступна только из других окон, поэтому с этой командой у вас не получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted March 20, 2015 Report Share Posted March 20, 2015 Но вам будут доступны для назначения горячих клавиш только те, команды, которые расположены на панели инструментов. Команды "Копировать параметры расчёта освещенности" на панели нет, она доступна только из других окон, поэтому с этой командой у вас не получится. Жаль. Хотелось бы иметь возможность добавления кнопок и назначения горячих клавиш для любых команд. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 23, 2015 Report Share Posted March 23, 2015 Но вам будут доступны для назначения горячих клавиш только те, команды, которые расположены на панели инструментов. Команды "Копировать параметры расчёта освещенности" на панели нет, она доступна только из других окон, поэтому с этой командой у вас не получится. Жаль. Хотелось бы иметь возможность добавления кнопок и назначения горячих клавиш для любых команд. Может, со временем и появится такая возможность... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 6, 2015 Report Share Posted April 6, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в прежних версиях была закладка "наполнение фидера" в 6 версии я такой не нашел. Программа теперь определяет сама из баз данных? У меня не отображается УЗО, выбирал IEK, schneider, шаблон однолинейной схемы стандартный из программы, а вообще все перепробовал. Где проставить "УЗО" при выборе автоматов. С уважением, Алексей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 6, 2015 Report Share Posted April 6, 2015 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в прежних версиях была закладка "наполнение фидера" в 6 версии я такой не нашел. Программа теперь определяет сама из баз данных? У меня не отображается УЗО, выбирал IEK, schneider, шаблон однолинейной схемы стандартный из программы, а вообще все перепробовал. Где проставить "УЗО" при выборе автоматов. С уважением, Алексей Воспользуйтесь командой "Добавить оборудование" в свойствах фидера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 6, 2015 Report Share Posted April 6, 2015 Так я Вам и говорю, что выбираю УЗО, все равно какое IEK, schneider, потом закладку электрическая модель и создать электрическую схему, автоматы отображаются, а УЗО нет, причем это происходит на разных компьютерах один на работе другой дома. Для того чтобы шеф приобрел Вашу программу нужно, чтобы я что то ему показал в бумажном варианте, а я застрял на линейной схеме. На прежней версии была закладка наполнение фидера, где отмечалось УЗО+автомат, УЗО+рубильник и т.д., я попробовал, там УЗО отображается, а в новой версии нет. Может где то я пропускаю галочку. Шаблон использую стандартный из программы, вебинар про создание шаблонов изучил. База данных оборудования из программы. Уже брал просто шкаф в нем автомат и УЗО или ДИФ, автомат есть в однолинейке, а остальных нет. Вы мне показываете зеленый плюсик, как я без него бы выбрал УЗО? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 7, 2015 Report Share Posted April 7, 2015 Так я Вам и говорю, что выбираю УЗО, все равно какое IEK, schneider, потом закладку электрическая модель и создать электрическую схему, автоматы отображаются, а УЗО нет, причем это происходит на разных компьютерах один на работе другой дома. Для того чтобы шеф приобрел Вашу программу нужно, чтобы я что то ему показал в бумажном варианте, а я застрял на линейной схеме. На прежней версии была закладка наполнение фидера, где отмечалось УЗО+автомат, УЗО+рубильник и т.д., я попробовал, там УЗО отображается, а в новой версии нет. Может где то я пропускаю галочку. Шаблон использую стандартный из программы, вебинар про создание шаблонов изучил. База данных оборудования из программы. Уже брал просто шкаф в нем автомат и УЗО или ДИФ, автомат есть в однолинейке, а остальных нет. Вы мне показываете зеленый плюсик, как я без него бы выбрал УЗО? Сделайте скриншот этого фидера (в окне свойств РУ), аналогичный моему и напишите, какой именно стандартный шаблон используете. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 7, 2015 Report Share Posted April 7, 2015 У меня доступа с рабочего места к интернет нет, да собственно и скрин не требуется, я уже дошел до того, что ввод и один фидер беру или можно два отходящих: один из них автомат, одно УЗО. Шаблон из программы Групповая сеть ООО ПроектСтрой, да я все перебрал шаблоны, даже с форума выложенные скачивал. Автоматы отображаются а УЗО нет. Ну или вечером из дома после работы скрин. Но на нем так и так ни чего интересного, сначала был большой шкаф теперь до одног фидера сократил результат не меняется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 7, 2015 Report Share Posted April 7, 2015 Здравствуйте! Вот например а получается Автомат есть а УЗО нет, что я делаю не так? С уважением, Алексей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted April 9, 2015 Report Share Posted April 9, 2015 (edited) Здравствуйте! Вот например а получается Автомат есть а УЗО нет, что я делаю не так? С уважением, Алексей. ВД1-63 - Выключатель дифференциальный, насколько я помню УГО УЗО в стандартных шаблонах нет, поэтому перезабейте выключатель как диф. выключатель и у вас появится полноценная принципиальная схема с УЗО. Либо чтобы увидеть наглядно зайдите в редактирование БД Проекта, далее выберите автоматический выключатель, выберите вкладку наличие диф. расцепителя. (установите "да") далее установите его в щите. При формировании увидите что автомат уже выглядит как УЗО. Это для наглядности того что происходит и почему так а не иначе. Поэтому я вам и пишу что ВД1-63 - это диф.автомат, а забит как УЗО. Edited April 9, 2015 by 4_lux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 9, 2015 Report Share Posted April 9, 2015 Спасибо за подробный ответ. Но остались несколько вопросов: 1.Я так и не понял в каком месте нужно перезабить выключатель, как диф.выключатель, я пробовал в разных строках ничего не выходит, это нужно в БД проекта или в свойствах конструктива. 2. Данный выключатель не имеет защиты от сверхтоков поэтому скорее всего его лучше рисовать как УЗО, а не автомат. Я в шаблоне создал УЗО оно появилось в схеме, но почему то на работе у меня не проставляются параметры, а дома выставились, может ли это быть из-за того, что дома регистрированная версия с временной лицензией, а на работе демо. 3. И еще, я не могу найти назначение кнопки добавить блок во вкладке свойства конструктива. С уважением, Алексей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 9, 2015 Report Share Posted April 9, 2015 Извиняюсь, прикрепил не тот файл Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted April 10, 2015 Report Share Posted April 10, 2015 Извиняюсь, прикрепил не тот файл Алексей, при добавлении автомата в проект из баз данных он автоматически перемещается в базу данных проекта. Для того чтобы изменить оборудование зайдите в БД проекта на панели электро - коммутационные аппараты - автоматические выключатели (щелкаем правой кнопкой мыши) указываем добавить элемент - добавляем описание, можете скопировать все с УЗО, там все необходимое есть - и укажите в "типах расцепителей" наличие диф. расцепителя - да. теперь это оборудование - диф. автомат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex52 Posted April 10, 2015 Report Share Posted April 10, 2015 Извиняюсь, прикрепил не тот файл Алексей, при добавлении автомата в проект из баз данных он автоматически перемещается в базу данных проекта. Для того чтобы изменить оборудование зайдите в БД проекта на панели электро - коммутационные аппараты - автоматические выключатели (щелкаем правой кнопкой мыши) указываем добавить элемент - добавляем описание, можете скопировать все с УЗО, там все необходимое есть - и укажите в "типах расцепителей" наличие диф. расцепителя - да. теперь это оборудование - диф. автомат. Спасибо, теперь понятно, только это подстраивание оборудования под функционал программы. У УЗО нет цепей защиты от токов короткого замыкания, поэтому это не автомат, а выключатель. Я просто пытаюсь реализовать схему на серии "Домовой" schneider для квартирного щитка вводной автомат, отходящие на освещение и для розеток одно УЗО и от него 3 автомата. С помощью данной программы это не получается. Узо в программе вообще отдельно использовать нельзя, только с рубильником, автоматом. Но для гражданских объектов часто необходимо одно УЗО на несколько групп автоматов, а вот это ни какими способами я не могу выполнить. Даже создав в шаблоне, УЗО оределяется нормально только пока без отходящих автоматов. При использовании Вашего предложения на схеме будет у диф.автомата нарисован расцепитель. И остается вопрос о кнопке "добавить блок", для чего она? В базах поставляемых с программой блоков нет. В справке вообще 2 слова. На форуме поисковик ничего не нашел, на видеообучении не используют. Хотелось бы понять что имеется ввиду. С уважением, Алексей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted April 10, 2015 Report Share Posted April 10, 2015 Извиняюсь, прикрепил не тот файл Алексей, при добавлении автомата в проект из баз данных он автоматически перемещается в базу данных проекта. Для того чтобы изменить оборудование зайдите в БД проекта на панели электро - коммутационные аппараты - автоматические выключатели (щелкаем правой кнопкой мыши) указываем добавить элемент - добавляем описание, можете скопировать все с УЗО, там все необходимое есть - и укажите в "типах расцепителей" наличие диф. расцепителя - да. теперь это оборудование - диф. автомат. Спасибо, теперь понятно, только это подстраивание оборудования под функционал программы. У УЗО нет цепей защиты от токов короткого замыкания, поэтому это не автомат, а выключатель. Я просто пытаюсь реализовать схему на серии "Домовой" schneider для квартирного щитка вводной автомат, отходящие на освещение и для розеток одно УЗО и от него 3 автомата. С помощью данной программы это не получается. Узо в программе вообще отдельно использовать нельзя, только с рубильником, автоматом. Но для гражданских объектов часто необходимо одно УЗО на несколько групп автоматов, а вот это ни какими способами я не могу выполнить. Даже создав в шаблоне, УЗО оределяется нормально только пока без отходящих автоматов. При использовании Вашего предложения на схеме будет у диф.автомата нарисован расцепитель. И остается вопрос о кнопке "добавить блок", для чего она? В базах поставляемых с программой блоков нет. В справке вообще 2 слова. На форуме поисковик ничего не нашел, на видеообучении не используют. Хотелось бы понять что имеется ввиду. С уважением, Алексей. Ну забейте описание УЗО и в описание укажите как УЗО, а используйте как я написал выше как диф. автомат. И будет все в порядке) Вы слишком заморочились с УЗО и шаблон подправьте, назовите шаблон квартирные щиты и пользуйтесь постоянно) А по поводу схемы тут да, приходится руками доделывать. Я под себя делал шаблон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 14, 2015 Report Share Posted April 14, 2015 Откуда берутся варианты с цифрами: Г1, Г2 и т.д.? В госте 54350-2011 ведь есть только К, Г, Д... без цифр. Разбить КСС типа Г на подгруппы Г1...Г4, если не ошибаюсь, предложил Кнорринг. Думаю, обывателю на глаз трудно будет отличить. Начало осваивать программу, программа просто шикарная. Намного облегчила работу. Есть, конечно вещи, которые хотелось бы усовершенствовать, но, думаю, со временем всё будет. Учитывая, какими темпами она развивается - впервые ставил её несколько лет назад, но тогда решил, что блоками и извлечением данных из них в автокаде будет удобнеею. На данный момент заметил несколько деталей: - в проекте задаю высоту прокладки трасс 2800. Но по умолчанию трассы прокладываются на 0,000. Пока повторно не задашь в окне свойств уже в процессе прокладки. После чего программа уже запоминает последнюю прокладку и делает как надо. С щитами тоже какая-то похожая беда - все ставятся на 0, хотя и свойствах проекта указать отметку. С выключателями и розетками все норм; - при создании нового листа в типах линий есть хороший набор - и сеть аварийного освещения, и кабель в лотке и кабель в трубе. В процессе работы они куда-то исчезали в обоих проектах, которые на начинал. Лечилось созданием нового листа и копированием линий оттуда - тогда они появлялись на нужном плане, это, конечно, не долго, но раздражает; - работаю с подосновой - при мелком масштабе точечно выбираю, допустим, УГО Розетка - но в выбор попадает и подоснова, выходит окно выбора: "слой 0", "слой где розетка", "все" или "ничего". Выбираю розетку - она не выбирается Точнее, ничего не выбирается. Иногда при увеличении масштаба выбор проходит нормально. Но чаще приходится увеличивать очень крупно и ловить какой-нибудь край УГО, под которым нет подосновы. - отсюда же есть следующее предложение - можно ли отключить выбор подосновы (внешней ссылки то бишь) какой-нибудь настройкой? Как в DIALux - надо тебе стены двигать - включил возможность выбора стен - не надо - выключил. Это наверно не к НКЭ, а просто к НК, но туда я позже доберусь. - в ГХ по умолчанию есть "Рабочее освещение", где задаю характеристики, добиваю "Аварийное освещение". А потом НКЭ настырно забивает еще одно рабочее освещение - для чего? Или я как то не правильно создаю/редактирую первое? Возможно, конечно, ответы на эти вопросы и замечания уже есть - программу осваиваю менее недели и пока прочел только эти 66 страниц. До остальных позже доберусь, тем более про видео только тут на последних страницах узнал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 - работаю с подосновой - при мелком масштабе точечно выбираю, допустим, УГО Розетка - но в выбор попадает и подоснова, выходит окно выбора: "слой 0", "слой где розетка", "все" или "ничего". Выбираю розетку - она не выбирается Точнее, ничего не выбирается. Иногда при увеличении масштаба выбор проходит нормально. Но чаще приходится увеличивать очень крупно и ловить какой-нибудь край УГО, под которым нет подосновы. Положите подоснову на отдельный слой(слои) и заблокируйте его(их). Привязки относительно подосновы работать будут, а вот выбрать ее не сможете, пока не разблокируете ее слой(слои). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 Здравствуйте! - в проекте задаю высоту прокладки трасс 2800. Но по умолчанию трассы прокладываются на 0,000. Пока повторно не задашь в окне свойств уже в процессе прокладки. После чего программа уже запоминает последнюю прокладку и делает как надо. С щитами тоже какая-то похожая беда - все ставятся на 0, хотя и свойствах проекта указать отметку. С выключателями и розетками все норм; С трассами так и задумано. Просто раньше высоты по умолчанию задавались в Настройках. Затем мы разработали плавающее окно "Настройки трассы", которое появляется при прокладке трасс, и подхватывать высоту по умолчанию из Настроек стало не зачем. Уберем от туда этот параметр. Насчет щитов - должно работать. Перепроверил у себя - работает. - при создании нового листа в типах линий есть хороший набор - и сеть аварийного освещения, и кабель в лотке и кабель в трубе. В процессе работы они куда-то исчезали в обоих проектах, которые на начинал. Лечилось созданием нового листа и копированием линий оттуда - тогда они появлялись на нужном плане, это, конечно, не долго, но раздражает; Типы линий сами исчезнуть не могут. Тут два варианта: 1. Их изначально в чертежах не было. Например, вы начали чертить электрическую сеть в файле архитектурной подосновы. Там их не было, поэтому они и не показываются. 2. Вы чистили чертеж командой PURGE. Она удаляет из базы чертежа все неиспользуемые элементы. - работаю с подосновой - при мелком масштабе точечно выбираю, допустим, УГО Розетка - но в выбор попадает и подоснова, выходит окно выбора: "слой 0", "слой где розетка", "все" или "ничего". Выбираю розетку - она не выбирается Точнее, ничего не выбирается. Иногда при увеличении масштаба выбор проходит нормально. Но чаще приходится увеличивать очень крупно и ловить какой-нибудь край УГО, под которым нет подосновы. Вы описали нормальное поведение любой CAD-системы. По другому-то никак. Совет Владимира 42 вам очень поможет. - отсюда же есть следующее предложение - можно ли отключить выбор подосновы (внешней ссылки то бишь) какой-нибудь настройкой? Как в DIALux - надо тебе стены двигать - включил возможность выбора стен - не надо - выключил. Это наверно не к НКЭ, а просто к НК, но туда я позже доберусь. См. пункт выше (заблокируйте слой с подосновой). - в ГХ по умолчанию есть "Рабочее освещение", где задаю характеристики, добиваю "Аварийное освещение". А потом НКЭ настырно забивает еще одно рабочее освещение - для чего? Или я как то не правильно создаю/редактирую первое? Не очень понял, что значит "забивает еще одно рабочее освещение"? Такого еще не наблюдал. Опишите, пожалуйста, подробнее. Желательно со скриншотами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 15, 2015 Report Share Posted April 15, 2015 Действительно, я делаю очистку чертежа периодически, чет ступил. Вопрос про исчезающие линии снимается. С щитами так же вопрос снимается - так же ступил сам, забил высоту ящиков, а не щитов. Поэтому и было что у щитов отметка 0. С советом Владимира поэкспериментирую, пока не успел. Точнее, сделал пока как он сказал, но не было необходимости выделять предметы. Вопрос же не в том, что предлагается выбор объектов, а в том, что когда я в этом выборе что-то указываю - оно не выбирается. Про ГХ - вчера делал проект, было рабочее и аварийное освещение, которым в ГХ задавал параметры, откуда-то появлялось еще одно рабочее освещение без параметров. Первый раз удалил - через какое-то время заметил что снова есть, снова удалил, забил розетки. Сейчас больше не появляется. Про подоснову еще - откорректировал подоснову в её файле. Сохранил, закрыл - не появилось никакого сообщение, что подоснова изменена. Нужно лезти ручками в "Вставка -> Внешние ссылки" и только тогда выходит сообщение об изменении подосновы. Ладно, решил попробовать корректировать подоснову не открывая её файл, а прямо из файла с планом освещения - кликнул на внешней ссылке, все, что в плане освещения притемнилось, а подоснова выделилась. В автокаде в данном случае основной план (освещение) править невозможно. Тут же я спокойно выделяю и перемещаю файлы как и с подосновы, так и с основного файла освещения, чего, считаю, быть не должно. Не работают общепринятые комбинации Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown для перемещения между листами и моделью. Как быть, если на плане нужно поставить блок розеток, допустим, штук 5, а графически они не входят. Если чертить линиями, а не УГО, я бы в этом случае поставил одну розетку и сделал выноску "5 шт". Как тут сделать .чтоб потом автоматом учлось в спецификацию? Поставить розетки в розетку? Не нашел где копировать именно электрические свойства. Т. е. забил УГО "блок розеток 2 шт + Internet", расставил их на плане, потом вспомнил, что забыл указать можность не 60 Вт, а 500 Вт и косинус пониже. Копирование свойств из меню "редактирование" элекрические свойства не скопировало. Пришлось выделять по несколько розеток и менять свойства вручную. Когда розеток десяток-пара, еще норм, а когда сотня или две - геморно. Есть ли какой то инструмент с возможностью копирования именно электрических свойств и цветным обозначением элементов, к которым это свойство было применено на период копирования. Проложил 2 трассы - рабочего и аварийного освещения. На чертеже в плане эти трассы идут рядом, на расстоянии 1 мм друг от друга. Выделяю "мастером раскладки кабеля" трассу рабочего освещения, он тут же показывает и трассу аварийнго освещения. Вопрос: на каком расстоянии друго от друга должны лежать две трассы, чтобы они показывались в одном окне мастера раскладки кабеля? Выставил щиток с отходящими автоматами. Подключил группу, проложил кабели. Потом вспомнил, что после автомата в щите надо поставить УЗО. Внес его после автомата в щит. Кабели отключились. Группа подключений вроде тоже отключалась. Сейчас, я правда, нашел как сделать диф. автомат, но вопрос остался - если мне будет нужно вдруг поставить какое-то устройство (УЗО, пускатель) после автомата уже после того, как подключена группа и разложены кабели - можно ли, чтобы подключения и раскладка кабелей оставалась? Есть ли у кого-нибудь опыт использования дополнительной клавиатуры? Сам пользуюсь Logitech G13 ,забил туда несколько горячих клавиш. Но некоторые клавиши пришлось забивать вводом команды на клавишу. Ввод команды происходит запоминанием клавиши. А вот если раскладка другая, то соответственно, ввод будет в другой раскладке. Пока лечится наличием PuntoSwitcher ,к стати, из-за отсутсвия "_" перед командой, лучше чем в автокаде, но может есть другой способ? Да и команда раскладки трасс почему-то таким образом упорно не хочет выполняться. Решение пока вижу одно - забить в НКЭ сочетание клавиш на команды, а потом на доп. клаву уже забить эти горячие клавиши на одну клавишу, но это наверно танцы с бубном уже. Где-то у автокадовцев встречал тему, когда написан lips (или что-то такое), но тему потерял, не успев изучить, а как писать эти самы липсы я, к сожалению, не знаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Проложил 2 трассы - рабочего и аварийного освещения. На чертеже в плане эти трассы идут рядом, на расстоянии 1 мм друг от друга. Выделяю "мастером раскладки кабеля" трассу рабочего освещения, он тут же показывает и трассу аварийнго освещения. Вопрос: на каком расстоянии друго от друга должны лежать две трассы, чтобы они показывались в одном окне мастера раскладки кабеля? Так и не понял что у Вас происходит и что Вы хотите получить. "Выделяю "мастером раскладки кабеля" трассу рабочего освещения, он тут же показывает и трассу аварийнго освещения" - без скриншотов непонятно, как это у Вас получается так. Но даже если как-то получается, то в чем суть вопроса: " на каком расстоянии друго от друга должны лежать две трассы, чтобы они показывались в одном окне мастера раскладки кабеля?"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Вопрос опять снимается. Чет опять где-то сам накосячил и поторопился. У меня почему-то сеть от ЩО обозначена в раскладке трассы как "сеть аварийного освещения". Пойду искать, где не так наделал. Но еще пару вопросов задам - есть выключатель, поставил его на плане, но нужно поставить светильник возле стены. На чертеже в плане получается, что светильник и выключатель "налезли" друг на друга. Тут на форуме что-то обсуждалось и я понял так, что можно повернуть УГО выключателя не поворачивая самого выключателя в 3Д виде. Но никак не могу найти этого. Если просто вращать или вращать через ПКМ -> повернуть, то в 3Д виде так же поворачивается. Второй - есть выключатель, в нем в свойствах "канал". Я так понял, там можно задать характеристики опуска к выключателю. Где это делается? Выделил выключатель ПКМ - > Cвойства(Эл) - в канале никаких свойств не задается. Переключился в 3Д вид, выделил опуск к выключателю, но и там ничего. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Вопрос опять снимается. Чет опять где-то сам накосячил и поторопился. У меня почему-то сеть от ЩО обозначена в раскладке трассы как "сеть аварийного освещения". Пойду искать, где не так наделал. Скорее всего дело в том, что в трассе от ЩО проложен кабель, по которому питается светильник аварийного освещения - свойствах светильника можно задать его назначение (рабочее, аварийное). Прочитайте руководство пользователя, там много чего написано и многие вопросы отпадут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 (edited) Руководство пользователя - это хелпник в программе который? Или еще что есть? Пока до не добрался - только видео про НКЭ и НКЭ-ДКС на ютубе успел посмотреть. Edited April 16, 2015 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Это PDFка в папке с установленным NanoCad'ом. У меня, например, тут: "c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\help\" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 16, 2015 Report Share Posted April 16, 2015 Здравствуйте! Про ГХ - вчера делал проект, было рабочее и аварийное освещение, которым в ГХ задавал параметры, откуда-то появлялось еще одно рабочее освещение без параметров. Первый раз удалил - через какое-то время заметил что снова есть, снова удалил, забил розетки. Сейчас больше не появляется. Как проявится еще раз, наделайте скрин-шотов. Без них понять сложно, что происходит. Про подоснову еще - откорректировал подоснову в её файле. Сохранил, закрыл - не появилось никакого сообщение, что подоснова изменена. Нужно лезти ручками в "Вставка -> Внешние ссылки" и только тогда выходит сообщение об изменении подосновы.Ладно, решил попробовать корректировать подоснову не открывая её файл, а прямо из файла с планом освещения - кликнул на внешней ссылке, все, что в плане освещения притемнилось, а подоснова выделилась. В автокаде в данном случае основной план (освещение) править невозможно. Тут же я спокойно выделяю и перемещаю файлы как и с подосновы, так и с основного файла освещения, чего, считаю, быть не должно. Не работают общепринятые комбинации Ctrl+PageUp и Ctrl+PageDown для перемещения между листами и моделью. Это в ветку по платформе. Как быть, если на плане нужно поставить блок розеток, допустим, штук 5, а графически они не входят. Если чертить линиями, а не УГО, я бы в этом случае поставил одну розетку и сделал выноску "5 шт". Как тут сделать .чтоб потом автоматом учлось в спецификацию? Поставить розетки в розетку? Пока никак Засунуть розетку в розетку программа тоже не позволит... Можно попробовать так: поставить розетку, задать на ней общую для группы розеток мощность, сделать выноску "5 шт.", затем поставить рядом еще 4 розетки, никуда их не подключать и поместить в непечатаемый слой. Конечно - это танцы с бубном, но может поможет... Не нашел где копировать именно электрические свойства. Т. е. забил УГО "блок розеток 2 шт + Internet", расставил их на плане, потом вспомнил, что забыл указать можность не 60 Вт, а 500 Вт и косинус пониже. Копирование свойств из меню "редактирование" элекрические свойства не скопировало. Пришлось выделять по несколько розеток и менять свойства вручную. Когда розеток десяток-пара, еще норм, а когда сотня или две - геморно. Есть ли какой то инструмент с возможностью копирования именно электрических свойств и цветным обозначением элементов, к которым это свойство было применено на период копирования. Такой кнопки нет. Подумаем над этим. Выставил щиток с отходящими автоматами. Подключил группу, проложил кабели. Потом вспомнил, что после автомата в щите надо поставить УЗО. Внес его после автомата в щит. Кабели отключились. Группа подключений вроде тоже отключалась. Сейчас, я правда, нашел как сделать диф. автомат, но вопрос остался - если мне будет нужно вдруг поставить какое-то устройство (УЗО, пускатель) после автомата уже после того, как подключена группа и разложены кабели - можно ли, чтобы подключения и раскладка кабелей оставалась? Если вам нужно в фидер к автомату нужно добавить УЗО, нужно зайти в свойства РУ, выделить нужный фидер, в плитке фидера (в правой области окна) нажать кнопку "Добавить оборудование" (зеленый кружок с плюсом) и выбрать в БД нужное УЗО. Вот и все. Никакие подключения не слетят. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
