Ruyke Posted November 24, 2015 Report Share Posted November 24, 2015 Да это я так понял если свободная розетка без указания в ТЗ, он тогда её сразу в розеточную сеть записывает. Тут уже к разрабам походу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 25, 2015 Report Share Posted November 25, 2015 Прокладываю сеть. В ТЗ задал, к примеру, холодильник "поз.1" мощностью 0,5 кВт На эту же группу повесил просто розетку, которая автоматом промаркировалась как Р._.1 и мощностью 0,1 кВт В схеме (пока использую на базе "Проектстрой") в итоге выводит тип электроприемника - марку розеток (РС20-3-ББ), а номера электроприёмников (1, Р._.1) - нет. Но если поставить просто холодильник, то выводит номер электроприёмника, но не тип (розетку РС20-3-ББ). Почему не выводит обе строки стразу? Как исправить? Такова логика программы. Групповая сеть и распределительная выводятся с некоторыми различиями. И это не наша выдумка, такова реальность. В случае "перемешивания" происходит то, что вы описываете. Как это скрестить не совсем понятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted November 25, 2015 Report Share Posted November 25, 2015 (edited) Прокладываю сеть. В ТЗ задал, к примеру, холодильник "поз.1" мощностью 0,5 кВт На эту же группу повесил просто розетку, которая автоматом промаркировалась как Р._.1 и мощностью 0,1 кВт В схеме (пока использую на базе "Проектстрой") в итоге выводит тип электроприемника - марку розеток (РС20-3-ББ), а номера электроприёмников (1, Р._.1) - нет. Но если поставить просто холодильник, то выводит номер электроприёмника, но не тип (розетку РС20-3-ББ). Почему не выводит обе строки стразу? Как исправить? Такова логика программы. Групповая сеть и распределительная выводятся с некоторыми различиями. И это не наша выдумка, такова реальность. В случае "перемешивания" происходит то, что вы описываете. Как это скрестить не совсем понятно. Можно ли сделать так, чтобы незанятые розетки так и писало - Р.1.58, например. И общий вид "перемешанной" сети был "поз. 1, поз. 5, Р.1.58"? Edited November 25, 2015 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted November 25, 2015 Report Share Posted November 25, 2015 А возможно к вновь созданному обьекту привязать все соединения другово. Ну допустим я из другого проекта копирую электроприемники и щиты. У меня они там были привязаны к БД. Вставляю в новый проект и хотя у меня БД та же, но электроприемники не привязаты к БД, точнее они как бы в спецификации отображаются но поменять я привязку на другой ящик не могу. И даже если я при выборе я выбираю БД оборудования IEK, то в Щитках там пусто, хотя если напрямую зайти в БД IEK там все будет. В общем криво копируются элементы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted November 25, 2015 Report Share Posted November 25, 2015 А возможно к вновь созданному обьекту привязать все соединения другово. Ну допустим я из другого проекта копирую электроприемники и щиты. У меня они там были привязаны к БД. Вставляю в новый проект и хотя у меня БД та же, но электроприемники не привязаты к БД, точнее они как бы в спецификации отображаются но поменять я привязку на другой ящик не могу. И даже если я при выборе я выбираю БД оборудования IEK, то в Щитках там пусто, хотя если напрямую зайти в БД IEK там все будет. В общем криво копируются элементы Это слишком глабальная хотелка. Её не решить без добавления функционала многопользовательской работы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 26, 2015 Report Share Posted November 26, 2015 А возможно к вновь созданному обьекту привязать все соединения другово. Ну допустим я из другого проекта копирую электроприемники и щиты. У меня они там были привязаны к БД. Вставляю в новый проект и хотя у меня БД та же, но электроприемники не привязаты к БД, точнее они как бы в спецификации отображаются но поменять я привязку на другой ящик не могу. И даже если я при выборе я выбираю БД оборудования IEK, то в Щитках там пусто, хотя если напрямую зайти в БД IEK там все будет. В общем криво копируются элементы Разве после копирования невозможно перепривязать элемент к БД? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted November 29, 2015 Report Share Posted November 29, 2015 А возможно к вновь созданному обьекту привязать все соединения другово. Ну допустим я из другого проекта копирую электроприемники и щиты. У меня они там были привязаны к БД. Вставляю в новый проект и хотя у меня БД та же, но электроприемники не привязаты к БД, точнее они как бы в спецификации отображаются но поменять я привязку на другой ящик не могу. И даже если я при выборе я выбираю БД оборудования IEK, то в Щитках там пусто, хотя если напрямую зайти в БД IEK там все будет. В общем криво копируются элементы Разве после копирования невозможно перепривязать элемент к БД? Нет. В окне перепривязки пусто, даже если в этом же окне создать новое устройство он его не увидит. Его будет видно только если зайти прямо в БД (тоесть не в окне перепривязки). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted November 29, 2015 Report Share Posted November 29, 2015 Вот теперь у меня проблема с этими коробками, не могу подключить. Нужно соеденить фидер щита с коробкой, затем коробку с ЭП, затем эту коробку с другой и тд. Щит --> коробка БП-1 --> БП-1 --> коробка БП-2 --> БП-2 --> коробка БП-3 --> БП-3. В каждой коробки создаю по 2 фидера - один на ЭП один на след коробку. Ну вот вроде соединяю но в ЭТМ показывается только до первой коробки. Пробовал ещё шлейфом соеденить. Выделяю и коробки и ЭП, но после нажатия Enter зелененькие остаются только ЭП. и в ЭТМ они соедененены без коробок тоесть от 1го до 2го от 2го до 3го. Незнаю в чем проблема. Прикладываю проект. _http://файлообменник.рф/ibe42kmvkv1n.html : Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted November 29, 2015 Report Share Posted November 29, 2015 Сами коробки создаю (Добавить УГО -> разветвитель) затем привязываю к БД Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 30, 2015 Report Share Posted November 30, 2015 Прокладываю сеть. В ТЗ задал, к примеру, холодильник "поз.1" мощностью 0,5 кВт На эту же группу повесил просто розетку, которая автоматом промаркировалась как Р._.1 и мощностью 0,1 кВт В схеме (пока использую на базе "Проектстрой") в итоге выводит тип электроприемника - марку розеток (РС20-3-ББ), а номера электроприёмников (1, Р._.1) - нет. Но если поставить просто холодильник, то выводит номер электроприёмника, но не тип (розетку РС20-3-ББ). Почему не выводит обе строки стразу? Как исправить? Такова логика программы. Групповая сеть и распределительная выводятся с некоторыми различиями. И это не наша выдумка, такова реальность. В случае "перемешивания" происходит то, что вы описываете. Как это скрестить не совсем понятно. Можно ли сделать так, чтобы незанятые розетки так и писало - Р.1.58, например. И общий вид "перемешанной" сети был "поз. 1, поз. 5, Р.1.58"? Пока нельзя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted November 30, 2015 Report Share Posted November 30, 2015 Вот теперь у меня проблема с этими коробками, не могу подключить. Нужно соеденить фидер щита с коробкой, затем коробку с ЭП, затем эту коробку с другой и тд. Щит --> коробка БП-1 --> БП-1 --> коробка БП-2 --> БП-2 --> коробка БП-3 --> БП-3. В каждой коробки создаю по 2 фидера - один на ЭП один на след коробку. Ну вот вроде соединяю но в ЭТМ показывается только до первой коробки. Пробовал ещё шлейфом соеденить. Выделяю и коробки и ЭП, но после нажатия Enter зелененькие остаются только ЭП. и в ЭТМ они соедененены без коробок тоесть от 1го до 2го от 2го до 3го. Незнаю в чем проблема. Прикладываю проект. _http://файлообменник.рф/ibe42kmvkv1n.html : Ваш, проект скачал, посмотрел. Вроде все работает. Завтра позвоните - посмотрим, что не так. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted December 10, 2015 Report Share Posted December 10, 2015 Как в шаблоне спецификации (word) сделать чтобы строка ГИП автоматически заполнялась. при редактировании шаблона пишу в поле GIP, но при генерации спецухи вместо фамилии так и остается GIP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SinedB Posted December 10, 2015 Report Share Posted December 10, 2015 Автоматическое заполнение идет через "Поля": EXECUTOR_NAME CUSTOMER_NAME PROJECT_NAME PS DOCUMENT_NUMBER DOCUMENT_TITLE DEVELOPER CHECK GROUP_MNG DEP_MNG NCONTROL CONFIRM DOCUMENT_PAGE GIP Что такое "Поля" и как их заполнять в MS Office знает google, ищем не стесняемся. А вот что бы заставить шаблону "поля"-GIP, присваивать значение из программы делаем так: - открываем исходный шаблон *.dot в Word-e; - в свойства документа прописываем нужные переменные из списка выше; - в необходимой ячейки штампа, поставив курсор, создаем поле DocProperty со свойством "GIP"; - сохраняем измененный файл как новый шаблон, с аналогичным исходному, именем; - заменяем исходный шаблон новым. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted December 10, 2015 Report Share Posted December 10, 2015 Вот про свойства непонял. Я в свойства поля зашел там есть все что Вы перечислили но gip нету. Как добавить его не понял Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted December 11, 2015 Report Share Posted December 11, 2015 Автоматическое заполнение идет через "Поля": EXECUTOR_NAME CUSTOMER_NAME PROJECT_NAME PS DOCUMENT_NUMBER DOCUMENT_TITLE DEVELOPER CHECK GROUP_MNG DEP_MNG NCONTROL CONFIRM DOCUMENT_PAGE GIP Что такое "Поля" и как их заполнять в MS Office знает google, ищем не стесняемся. А вот что бы заставить шаблону "поля"-GIP, присваивать значение из программы делаем так: - открываем исходный шаблон *.dot в Word-e; - в свойства документа прописываем нужные переменные из списка выше; - в необходимой ячейки штампа, поставив курсор, создаем поле DocProperty со свойством "GIP"; - сохраняем измененный файл как новый шаблон, с аналогичным исходному, именем; - заменяем исходный шаблон новым. Получилось! Спасибо добрый человек ! 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey-SA Posted December 15, 2015 Report Share Posted December 15, 2015 Подскажите, как реализовать подключение КУП к щиту, чтобы учитывалось в спецификации? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 15, 2015 Report Share Posted December 15, 2015 Подскажите, как реализовать подключение КУП к щиту, чтобы учитывалось в спецификации? Для начала можно внимательно форум почитать: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6428&pid=28706&st=0entry28706 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted February 2, 2016 Report Share Posted February 2, 2016 Доброго дня! Не могу понять - когда подвожу сети к оборудованию (щит, светильник) - иногда сети в зоне щита ( светильника) не видно, а иногда видно - от чего зависит - не понял. В случае со светильником - сеть и светильник на одной отметки, в одном светильнике может не видно сеть быть в зоне УГО светильника, в соседнем уже есть. Как избежать или откорректировать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 2, 2016 Report Share Posted February 2, 2016 Доброго дня! Не могу понять - когда подвожу сети к оборудованию (щит, светильник) - иногда сети в зоне щита ( светильника) не видно, а иногда видно - от чего зависит - не понял. В случае со светильником - сеть и светильник на одной отметки, в одном светильнике может не видно сеть быть в зоне УГО светильника, в соседнем уже есть. Как избежать или откорректировать? Старайтесь избегать соединений в зоне УГО. Если избежать нельзя, поставьте (с двух сторон) нулевой перепад на границах УГО, внутреннюю трассу переместите в скрытые трассы 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted February 3, 2016 Report Share Posted February 3, 2016 Доброго дня! Не могу понять - когда подвожу сети к оборудованию (щит, светильник) - иногда сети в зоне щита ( светильника) не видно, а иногда видно - от чего зависит - не понял. В случае со светильником - сеть и светильник на одной отметки, в одном светильнике может не видно сеть быть в зоне УГО светильника, в соседнем уже есть. Как избежать или откорректировать? Я в таком случае использую УГО (точка) И как уже описал Lion2032 помещаю трассу в слой "скрытые трассы" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 3, 2016 Report Share Posted February 3, 2016 Доброго дня! Не могу понять - когда подвожу сети к оборудованию (щит, светильник) - иногда сети в зоне щита ( светильника) не видно, а иногда видно - от чего зависит - не понял. В случае со светильником - сеть и светильник на одной отметки, в одном светильнике может не видно сеть быть в зоне УГО светильника, в соседнем уже есть. Как избежать или откорректировать? Я в таком случае использую УГО (точка) И как уже описал Lion2032 помещаю трассу в слой "скрытые трассы" Точка визуально не видна, а вот отрезок )))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margarita1988 Posted February 8, 2016 Report Share Posted February 8, 2016 (edited) Добрый день. Есть несколько вопросов: 1) проблемы с автоматической маркировкой. При обновлении модели в процессе работы, вместо цифр номера этажа появились буквы. Маски проверяла, контуры этажа заданы. 2) Есть несколько слоев, в одном бытовые розетки, в другом освещение, по коридору трасса - лоток. Как проложить групповые кабели освещения и розеток в одном лотке? Edited February 8, 2016 by Margarita1988 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted February 8, 2016 Report Share Posted February 8, 2016 2) Есть несколько слоев, в одном бытовые розетки, в другом освещение, по коридору трасса - лоток. Как проложить групповые кабели освещения и розеток в одном лотке? принадлежность трассы лотка к какому либо слою не влияет на процедуру прокладки кабеля в данной трассе, если вопрос в оформительской части, то кратко: для трассы лотка создаётся отдельный слой при условии что видовые экраны с розетками и освещением должны быть разными на обоих слой трассы лотка отображается создаётся третий видовой экран только с лотком и там ставятся сечения и т.д. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margarita1988 Posted February 9, 2016 Report Share Posted February 9, 2016 2) Есть несколько слоев, в одном бытовые розетки, в другом освещение, по коридору трасса - лоток. Как проложить групповые кабели освещения и розеток в одном лотке? принадлежность трассы лотка к какому либо слою не влияет на процедуру прокладки кабеля в данной трассе, если вопрос в оформительской части, то кратко: для трассы лотка создаётся отдельный слой при условии что видовые экраны с розетками и освещением должны быть разными на обоих слой трассы лотка отображается создаётся третий видовой экран только с лотком и там ставятся сечения и т.д. Спасибо) Уже так и сделала) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
