Авторизация
Каким образом происходит печать с параметром листа "Окно"?
Я делаю чертежи в пространстве Листа. Иногда несколько на одном Листе. Так проще соотнести размеры накладываемых УГО с масштабом чертежа. Пространство Модели использую для подосновы в масштабе 1:1, которую вставляю на лист Лист через видовое окно в нужном масштабе, например 1:100. Затем наношу свою ситуацию поверх видового окна используя масштаб символов 1:1.
Проблема в том, что при попытке выделить область нужную для печати на листе - в режиме просмотра и на принтере отображается только четверть изображения в лучшем случае. Вообще область печати имеет свойство скакать как ей заблагорассудится. Все, что есть в пространстве листа приходиться потом подтаскивать туда. Мой опыт работы в Автокаде и Нанокаде 1.х как-то с этим явлением не состыковывается.
Аналогичная ситуация, я уже задавал вопрос, но он так и повис... я уж думал, может личная особенность какая :blink:
Присоединяюсь. Хотелось бы видеть подготовку листов как в AutoCAD 2010 там все очень толково сделано, как мне кажется. Еще удобная фишка там берешься за ярлычек листа, зажимаешь ctrl и перетаскиваешь - лист копируется.
А я вообще не понял: в AutoCAD есть такой параметр при печати, который называется Печатаемая область и там можно выбрать "РАМКА". Я часто пользуюсь именно "рамкой". В NanoCAD я такого не нашел. И вообще, в AutoCAD было больше настроек печати ИМХО.
Здравствуйте. Идеология работы с чертежами в nanoCAD ничем не отличается от AutoCAD. В пространстве модели создается чертеж в масштабе 1:1. элементы оформления наносятся там же с учетом масштаба печати. (уже в масштабе). на листе создаете вэкран и задаете ему масштаб печати в свойствах.
Опция "Окно" удобна, когда надо быстро напечатать определенную область их модели. сначала необходимо задать параметры листа для модели. делается через меню Файл-Параметры листа. определяете все настройки и устанавливаете лимиты окна печати. с помощью масштаба печати в этом окне можно подогнать под размеры листа "изметить до формата", в этом случае масштаб фактически произвольный, либо указать его из выпадающего списка. этим масштабом вы зуммируете изображение на листе в пределах лимитов печати. для печати из пространства листа используйте видовые экраны. сам процесс печати запускается через файл-печать.
Опция "Окно" удобна, когда надо быстро напечатать определенную область их модели...
Здравствуйте, спасибо за комментарий, проверил... на самом деле из модели печатает "окном" прекрасно, буду использовать.
но иногда хотелось бы и из листов так делать :rolleyes:
давно подмывает спросить, когда нажимаешь "печать", выходит форма выбора листов - есть возможность отметить галочками несколько листов, но на самом деле при печати выходит лишь первый из них в нескольких экземплярах. Расскажите, это недоработка, тайный непостигнутый мною смысл или я что-то не то делаю. На самом деле было бы очень удобно отметив птицами распечатать весь проект или часть его, надо же повышать производительность :)
Подскажите, как вывести на печать в ч/б виде, как в ACAD был стиль монохром?
в настройках параметров листа нужно выбрать стиль печати monochrome (правый верхний угол диалога настройки) :)
не получается вставить скриншот
А если в таблице стилей печати нет ни одной записи?
Возможно не в той ветке вопрос задал, пытаюсь освоить nano Электропроект, думал, что настройки печати везде одинаковы.
Все, вопрос снят, скопировал monochrome.ctb. Спасибо.
Авторизация
