При обновлении таблицы из Эксель слетает форматирование
Привет всем! Поиск не помог. Или не так ищу... Проблема в следующем. Обновляю пересчитанную таблицу, ранее импортированную из Экселя. Слетает все, что было изменено в таблице СПДС - ширина и высота строк, размеры шрифта, границы ячеек... все. С учётом того, что Ёксель не позволяет задавать ширину столбца кратно мм, приходится каждый раз править руками 30 столбцов. После 5 раза хочется убивать. Нет ли кнопки или свичика или ещё чего, чтобы из пересчитанной ёксельной таблицы импортировались только значения, без форматирования? Спасибо!
1 час назад, Mangyst сказал:
кнопки нет , давно просим что б сырые данные в нано передавались((
простых путя два
настроить нанотаблицу как надо, экспортнуть ее в эксель, в экселе накидать формул и потом не меняя форматирования в эксель, экспортировать ее в нану, но 100% как было красота не получится
второй путя забить на связь с эксель и делать экспорт через csv, форматирование сохранится, но траблы с объединенными ячейками обеспечены..
ни то ни это не пользую.
есть третий путя, в лоб... вставлять нужный фрагмент таблицы как OLE, минусов море, но для чисто расчетных таблиц для меня это вариант..
четвертый путя спецификации и прочее чье форматирование регламентировано гостом заполнять средствами нано, не привлекая эксель, как таблицу, но как движок vba вполне можно привлекать
  • Thanks 1
