Совместное использование кабельных каналов
Частенько приходится выполнять проекты, когда на объекте устанавливаются все слаботочные системы сразу. Соответственно магистральные и не только трассы всех систем размещаются в одних и тех же лотках или коробах. Как лучше это учитывать если совместно использовать программы СКС и ОПС?
Пока никак.
  • 2 недели спустя...
есть пару вариантов, можно использовать обложку или скопировать проект с уже проложенными трассами, и каждый использовать для отдельной системы (скс опс и т.п.)
только нюанс в том. что приходится самому помнить о том на сколь заполнен короб, лоток...
  • 4 месяца спустя...
А можно ли использовать физически один и тот же .dwg файл для СКС и ОПС и Электрики?
1. Система кабельных лотков подпольная в стяжке первоначально создается в СКС. Единая для всех.
2. Проектируется СКС.
3. Заводится новый проект в ОПС, за основу берется проект из СКС.
4. Проектируется ОПС часть, охранка и СКД.
5. Заводится новый проект в Электрике, за основу берется проект с предыдущих этапов
6. Проектируется электрика.
Понятно что про заполненность лотков нужно помнить отдельно.
Но если все подсистемы распределить по слоям то будет работать?
Нет, так не получится.
Можно попробовать сделать так:
1. Создаете проект по СКС
2. без каких-либо других действий (без помещений, РМ и т.п.) создаете систему кабельных каналов.
3. Создаете проект по ОПС.
4. при создании проекта в ОПС указываете базу данных с проекта по СКС.
5. переносите чертежи с кабельными каналами в проект по ОПС (Добавить существующий план).
Сам проверить не могу, установлены совсем другие версии по СКС и ОПС.
