Размерный стиль и простановка размеров
Проверялось для Платформы nanoCAD 22, 23, 23.1 и ее модулей СПДС и Механика
Может я повторяюсь. Но упоминаний о этой проблеме не нашел на форуме, а может эта проблема и не обсуждалась, поскольку повторяется из версии в версию.
Открываем новый файл. Создаем новый слой Слой1: тип линий – сплошная, вес линий – 0.50мм. Делаем текущим.
Настройки размерного стиля стандартные: цвет/тип линий/вес линий – По блоку
Слой для размеров РАЗМЕРЫ со стандартными настройками: тип линий – сплошная, вес линий – 0.25мм. Цвет поменял на зеленый
В текущем слое создаем примитивы. Начинаем образмеривать
Для Вар.1 в панели Свойства для Цвета, Типа линий и Веса линий стояли значения По слою.
Казалось бы, получили размер согласно стандартным настройкам слоя РАЗМЕРЫ.
А дальше начались «сюрпризы».
Для Вар.2, 3, 4 последовательно менялись Вес, Тип, Цвет линий. В результате имеем то, что имеем.
Вар.3,4 рассматривались для углубленного изучения проблемы. Проектировщиков интересует вар.2 -
изменение веса линий объектов в пределах одного текущего слоя и их образмеривания.
Как вариант – можно в Размерном стиле изменить или переопределить линии, указав для всех параметров – По слою. Для вкладки Текст Цвет текста – По слою
Только такими мерами нельзя исправить вес размерного текста. Это основная проблема проектировщиков,
от которой просили избавить
1)      Для чего тогда слой РАЗМЕРЫ, если параметры размерного стиля берутся из свойств текущего слоя?
1)      Существует спец. системная переменная, отвечающая за прорисовку размеров согласно параметрам слоя РАЗМЕРЫ?
2)      Что изменилось по сравнению с версией 20.1 и более ранних, где нет проблем с размерами, которые соответствуют параметрам слоя РАЗМЕРЫ и собственно ГОСТу независимо от параметров текущего слоя.
Настройки Размерного стиля стандартные: цвет/тип линий/вес линий – По блоку, цвет текста – По блоку.
Edited by Serg_Lem
Команда "mdim" или "mdimali" или "DIMLINEAR" которая выпадает при нажимание на панель быстрого доступа для образмеривания – это творчество нанокада.
Проставленные таким образом размеры (через image.png.8dd8302ddf766f6e97a4dc3ecfdb8a15.png )ведут себя как хотят и живут своей жизнью (частенько слетают значения).
НО!
Если вызывать размер через командную строку «РЛИ» (она же: DLI,РЗМВЕРТИК,РЗМГОРИЗ,РЗМПОВЕРН,РЛИ – Размеры) , то проставленные размеры ведут себя корректно. К тому же, через эту команду удобно проставлять угловой размер, т.к. на угловой размер из панельки неоднократно жаловались (трудно он дается пользователям).
Спасибо нашим проектировщикам (Светлане и Федору), что подсказали такой способ простановки размеров, частенько выручает.
добавлено через 5 минут
А Вам "Serg_Lem" советую заглянуть еще сюда:
И еще проверьте текстовый стиль в настройках размерного стиля.
12.11.2023 в 3:06 AM, Ai-502 сказал:
НО!
Проблемы те же, один к одному. Проверено.
И почему размер должен вести себя иначе если это блок, который формируется на момент простановки размера на основе параметров Слоя, выбранного для размеров (что не стыкуется с результатами), параметров Размерного стиля и параметров Текстового стиля
Не смог повторить описанный в самом начале баг при схожих настройках. У меня в нанокаде 22 и 23.1 все  корректно проставляется (имеется ввиду вес текста).
На всякий случай выложу "наши корпоративные" настройки:
--------------- и дополнительно:
С такими настройками на всех машинах офиса с толщиной текста ничего криминального не происходит, каким бы способом не проставлялись бы размеры:
geometry dash lite
Изображение, которым вы поделились, действительно ясное. Я также исследую, как строить многомерные проекты. Легко увидеть, что будет трудно быть последовательным нанокаде 22 и 23.1, если местоположение не является последовательным.
