Konstantine
Корадо и Windows 7
Не получается запустить Корадо на Windows 7. Появляется окно аутенфикации и выбора базы, вводим/выбираем нужное, жмем ОК и тишина. Администратор не администратор, повышенные права, не повышенные все равно ситуация такая же.
Попробуйте запустить в режиме совместимости Windows 2000.
Следующая версия платформы nanoTDMS будет работать на Windows Seven без дополнительных настроек.
Вау! :lol: В режиме совместимости с XP SP3 пробовал запустить. А вот с 2000 не догадался. Спасибо!
Mishaf, про совместимости еще вопрос. Интерфес к AutoCAD 2008 TDMS-овский загружается только при запуске AutoCAD с повышенными правами в Vista. При простом запуске не повышая права, меню TDMS не появляется и вручную тоже загрузить не получается. Делал все по инструкции, файлы в папку AutoCAD сложил.
При запуске AutoCAD, не повышая прав, в коммандной строке
Unable to register tdms integrator
Неужели никто не пользуется интерфейсом к AutoCAD? Или ни у кого на Vista и выше проблем нет с запуском без администраторских прав? :blink:
Да. Действительно есть сложности с загрузкой tdmsac.arx в ACAD2008 под вистой.
Постараемся найти в чем может быть проблема. Но на счет сроков пока обещать ничего не могу. :(
Премного благодарен! :rolleyes: Что любопытно, выходит все пользователи даже без UAC в Vista работают с интерфейсом? Или на XP с администраторскими правами? :lol:
Кстати, проблема не только с 2008, на всех версиях AutoCAD такая же ситуация под Vista и Win 7.
На сколько знаю на XP интерфейс работает под пользователем. а вот с вистой есть проблемы.
коллеги подсказывают, что может помочь установка самого ACAD не в program files. Но пока это только предположение :(
Самому интересно стало, пошел проверять :rolleyes:
Нет, не помогает. UAC и туда добирается :mellow:
Mishaf, нет ли хороших новостей на эту тему? :rolleyes:
К сожалению пока нет. :( пытаемся разобраться ;)
Мы решили полностью переработать интерфейсы.
С новой версией TDMS должны выйти и новые интерфейсы.
