Несколько вопросов перед внедрением
Доброго времени суток,
Перед тем как использовать данный продукт у меня возник ряд вопросов, наверняка как и у большинства из Вас. Естественно, хотелось бы заранее быть готовым к некоторым аспектам работы nanoTDMS Корадо.
Вопрос по механизму работы с одним файлом нескольких пользователей. Как я понял при регистрации файла(например dwg) в системе есть несколько вариантов хранения самого файла. В том числе и в составе используемой БД(в моем случае это MS SQL 2008 Standart). Теперь, user1 взял файл к себе на рабочий стол Корадо, и начал работать над ним. Что произойдет, если user2 попытается забрать файл с места хранилища к себе на рабочий стол Корадо? Когда и в каком случае user2 получит доступ на файл, который используется user1? Может ли лицо, которое обладает правами Утверждающего документ (или иной), как-то помочь user2 получить этот файл?
Дмитрий
Редактировать файлы одного объекта (Документа) одновременно может только 1 пользователь.
Выдержка из справки:
Начало редактирования. Пользователь выполняет команду класса редактирование над объектом. Файлы объекта выгружаются на диск пользователя. Система блокирует доступ на редактирование объекта для всех остальных пользователей (им разрешен только просмотр карточки и файлов объекта).
Объект может быть заблокирован пользователем в момент изменения его атрибутов или при редактировании его файлов. Система блокирует доступ на редактирование блокированного объекта для всех остальных пользователей (им разрешен только просмотр карточки и файлов объекта).
Т.е. при редактировании файла пользователем, файл выгружается на рабочее место пользователя во временную папку. Другие пользователи могут только просмотреть файлы документа в том состоянии в котором они находятся в БД.
После завершения редактирования (команда сохранить и закрыть) измененный файл сохраняется в БД, заменяя старую копию файла. При этом блокировка с объекта (документа) снимается и только после этого другим пользователям становится доступна команда "Редактировать".
