2d9 Posted November 17 Report Share Posted November 17 Как упорядочить атрибуты в таблице СПДС, которые создаются в комментариях к ячейке. Они попадают в свойства в каком-то неудобном порядке, ни по алфавиту, ни по времени создания. Короче нужен аналог команды BATTMAN, только для таблиц СПДС, если он существует Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted November 17 Report Share Posted November 17 4 часа назад, 2d9 сказал: , если он существует Не существует. Печально. Как вариант привести их к упорядоченному виду, создать переменные на форме и редактировать в ней. Если это расчетное значение, то его нельзя редактировать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
2d9 Posted November 17 Author Report Share Posted November 17 7 минут назад, MCAD сказал: Не существует. Печально. Очень жаль, а в таком случае может есть какая-то настройка, чтоб при двойном нажатии открывалась форма, вместо редактора таблицы. Просто не хочу чтоб пользователи заходили в таблицу лишний раз, там внутри формулы и форматирование Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 17 Report Share Posted November 17 7 минут назад, 2d9 сказал: чтоб при двойном нажатии открывалась форма, вместо редактора таблицы Сохранить таблицу в базу как шаблон с желаемой формой.. будет именнт так .. Уважаемый @MCAD описывал как добавлено через 2 минуты 10 минут назад, 2d9 сказал: внутри формулы и форматирование Заблокировать ячейки.. Но шаблоном с формой сохранить лучше.. Не только лишь все никогда не поймут как открыть таблицу на редактирование ибо у них на пкм повтор последней команды)) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
2d9 Posted November 17 Author Report Share Posted November 17 4 минуты назад, doctorraz сказал: Сохранить таблицу в базу как шаблон с желаемой формой.. будет именнт так .. Уважаемый @MCAD описывал как добавлено через 2 минуты Заблокировать ячейки.. Но шаблоном с формой сохранить лучше.. Не только лишь все никогда не поймут как открыть таблицу на редактирование ибо у них на пкм повтор последней команды)) Блин это гениально, спасибо, буду пробовать) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 17 Report Share Posted November 17 6 минут назад, 2d9 сказал: это гениально @MCAD он такой Чтоб два раза не вставать, можно скопировать форму таблицы, и вставить в шаблон.. Тупо в редакторе через ctrl+a)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted November 18 Report Share Posted November 18 11 часов назад, 2d9 сказал: Очень жаль, Ну, как есть. :-( Это не только порядка следования касается. Некоторые используются в расчетах, например, а редактировать и видеть их в свойствах не желательно. 11 часов назад, 2d9 сказал: при двойном нажатии открывалась форма, вместо редактора Появилась такая настройка. Когда попадет в релиз не знаю. У формы на шаблоне (группы) есть плюс, что его можно потыркать из скрипта. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted November 18 Report Share Posted November 18 11 часов назад, doctorraz сказал: Тупо в редакторе через ctrl+a)) Тут немного видно. 00:52 Вызываем редактор таблиц, открываем форму на редактирование (меню/файл/изменить форму) 00:57 Копируем содержимое формы таблицы (ctrl+A, ctrl + C ) 01:06 Вызываем команду sptwiz - Мастер шаблонов. 01:24 Создаем форму шаблона 01:28 Вставляем ранее скопированные данные из буфера обмена ctrl+V 01:44 Вставляем таблицу из базы и проверяем работу. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
2d9 Posted November 20 Author Report Share Posted November 20 (edited) Спойлер В 18.11.2023 в 10:21, MCAD сказал: Тут немного видно. 00:52 Вызываем редактор таблиц, открываем форму на редактирование (меню/файл/изменить форму) 00:57 Копируем содержимое формы таблицы (ctrl+A, ctrl + C ) 01:06 Вызываем команду sptwiz - Мастер шаблонов. 01:24 Создаем форму шаблона 01:28 Вставляем ранее скопированные данные из буфера обмена ctrl+V 01:44 Вставляем таблицу из базы и проверяем работу. Спасибо! проделал как в видео, работает идеально! Edited November 20 by 2d9 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted November 20 Report Share Posted November 20 7 минут назад, 2d9 сказал: работает идеально! О как :-) !!! Разве так бывает? Добавил туда шаблон таблицы с маленьким скриптом 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NYO Posted November 20 Report Share Posted November 20 В 17.11.2023 в 18:23, 2d9 сказал: Как упорядочить атрибуты в таблице СПДС, которые создаются в комментариях к ячейке. Они попадают в свойства в каком-то неудобном порядке, ни по алфавиту, ни по времени создания. В текущей версии порядок попадания атрибутов в свойства происходит слева-направо от нижней строки к верхней. Написала пожелание, чтобы сделали в алфавитном порядке #20260 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 20 Report Share Posted November 20 5 минут назад, NYO сказал: Написала пожелание, чтобы сделали в алфавитном порядке Чтобы два раза не вставать, может сделают натуральную сортировку для атрибутов.. Тем боле она в таблицах уже реализована 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
