flagman 23 Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Вот только что сделал чистую переустановку на голый образ ОС, но уже новую версию Нанокад ОПС 8.5 беда с редактированием простого текста в блоке осталась, у соседа Нанокад Электро 8.5 такой проблемы нет, подозреваю трабл в ОПС Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 5 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 ну, тогда только пробовать отключить ОПС-модуль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 202 Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 а может дело в блоке? Сейчас проверил в ОПС 8.5 - все редактируется! flagman, может файл кинете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 202 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 категорически это странно... вот хоть убей - но не понятно, как такого волшебного эффекта добиться! Получилось повторить... эксперименты ставил на NC+_8.5, Электро, ОПС и СКС - 8.5 ... повторяется только на ОПС и СКС, причем, на win 7 на всех машинах (хотя уверен, что вчера все было в порядке), на win 8.1 - дома на ноуте все норм, на работе win 8.1 - та же ерунда. Все это относится к редактору блоков. Прикол в том, что не просто в свойствах нельзя параметры текста поменять, а блокируются все Функциональные панели: невозможно переключаться между ними и т.д. И, если, в контекстном меню со способами прикрепления и отображения выбрать, например, Плавающее или Автоскрытие (все кроме Закрепленное) - все в порядке, функциональные панели активны и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flagman 23 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Именно только на СКС и ОПС так Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flagman 23 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Нужно Максиму Бадаеву сообщить тоже, чтоб он в курсе был, он ведь курирует эти продукты Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flagman 23 Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Уважаемые разработчики! ну все таки как быть с БАГами при редактировании текста, такая ведь обязательная операция, хоть выпустите заплатку! 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 202 Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 а вам лечение не помогло: И, если, в контекстном меню со способами прикрепления и отображения выбрать, например, Плавающее или Автоскрытие (все кроме Закрепленное) - все в порядке, функциональные панели активны и т.д. ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 202 Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 мне вообще, кажется, что это не вопрос текста, а - работы функциональных панелей при редактировании блока!? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flagman 23 Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Только что испытал этот способ, - при закрепленном не работает - при режиме автоматически скрывать - работает редактирование, - при плавающем режиме работает только если панель свойств, а если к не1 подключать панель выбор или IFC то тогда не работает Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flagman 23 Опубликовано 14 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Ну хоть костыль нашелся Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolinov 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Добрый день. Такой вопрос: есть ли возможность из таблицы с отчетом редактировать текстовые примитивы (их содержание)? С атрибутами блоков это возможно и очень удобно. Или может кто знает как программно (мб лисп) тексты перестроить в блоки с аттрибутами-содержанием текста. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Такой вопрос: есть ли возможность из таблицы с отчетом редактировать текстовые примитивы (их содержание)? Если честно, не понятно что именно Вы спрашиваете. Может на каком-то примере поясните? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Frolinov 0 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Такой вопрос: есть ли возможность из таблицы с отчетом редактировать текстовые примитивы (их содержание)? Если честно, не понятно что именно Вы спрашиваете. Может на каком-то примере поясните? Есть разрозненные текстовые или мтекстовые объекты в моделе. Я собираю отчетную таблицу: с содержаниями этих объектов, координатами. И при редактировании "содержания текста" в отчетной таблице (хочу пронумеровать, например), содержание текста не меняется. Так вот и возник вопрос: возможна ли вообще двусторонняя связь с отчетной таблицей и текстом (как она реализована с атрибутами блоков)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Двухсторонняя связь есть. Откройте, например, файл Автоформируемые таблицы из папки примеров. Если что-то не работает, то либо что-то в файле, либо что-то на данных. Надо смотреть - прикладывайте пример файла. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир42 76 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Двухсторонняя связь есть. Откройте, например, файл Автоформируемые таблицы из папки примеров. Если что-то не работает, то либо что-то в файле, либо что-то на данных. Надо смотреть - прикладывайте пример файла. Только что проверил у себя в новом, чистом файле. Создал несколько объектов Текст и МТекст. Создал таблицу, добавил раздел отчета, исходные объектны выбрал рамкой. В шаблон отчета вставил =Object.Contents. В отчете отобразились все содержания текстов. При попытке изменить содержание в ячейке отчета ничего не поменялось ни в таблице, ни в тексте. Та же ситуация с МТекстом. Если менять содержимое самого объекта Текст или МТекст, то отчет в таблице меняется. Отсюда делаю вывод, что в данном случае нет двухсторонней связи Изменено 10 апреля, 2018 пользователем Владимир42 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 ааа. стоп... да, таблицы только собирают в таблицу и выводят значения. а как вы себе представляете правку MTEXT в таблице? Там сложное форматирование, динамические столбцы, спецсимволы, верхний\нижний регистры, дроби, наклоны, межсимвольные расстояние - целая отдельная панель отрисовывается. И все это внутрь ячейки воткнуть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир42 76 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Ну тут да, с MTEXT сложно. Но с TEXT тоже не выходит. Там нет сложного форматирования, динамических столбцов и прочего. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 902 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 .............. В шаблон отчета вставил =Object.Contents. .................. а надо =Object.Text 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир42 76 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 .............. В шаблон отчета вставил =Object.Contents. .................. а надо =Object.Text О, а так работает. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion007 399 Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Тот фонт, который в криэторе внизу в нотепад нормально копируется 12334567890-= ééöóêåíãøùçõúôûâàïðîëäæýÿ÷ñìèòüáþ. ° ± ø ≈ Δ ≡ ≠ Ω Ω ² ³ - GOST 2. 304 Ty p e A 12334567890-= ййцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю. ° ± ø ≈ Δ ≡ ≠ Ω Ω ² ³ - G O S T T y p e A Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 202 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 а где TEXTFILL=0 поставить? Извините, если глупые вопросы задаю... Набираете в ком.строке TEXTFILL, ввод. Нано запросит новое значение переменной. Указываете 0, ввод, регенерация. Здравствуйте! А возможно ли TEXTFILL засунуть в Функциональную панель Инструменты, как это сделано, например, с Прокси-объекты показать/скрыть? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem_R 269 Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Здравствуйте! А возможно ли TEXTFILL засунуть в Функциональную панель Инструменты, как это сделано, например, с Прокси-объекты показать/скрыть? Можно. 1. ПКМ на наборе инструментов - настройка команд 2. перетаскиваете в набор любую команду (с нужной Вам пиктограммой) 3. выделяете эту команду - ПКМ - свойства 4. в строке "командная строка" прописываете "^C^C_SETVAR TEXTFILL 1 REGEN", в имени "TEXTFILL 1" Повторяете всё это для "TEXTFILL 0", заменяя "1" на "0" Пользуетесь 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ingvarr_ 319 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Добрый день! Помогите разобраться со столбцами в многострочном тексте. Задача: нужно заполнить таблицу с тремя столбцами. Певыйй - шириной 15 мм, второй - 100 мм, третий - 15 мм. Вставляю многострочный текст. Выбираю "Статические столбцы" - 3 шт. Поле текста разбивается на три равных зоны. Но не могу понять, как задать ширину каждой зоны по отдельности и как вообще писать во второй и третьей зоне - мышкой туда курсор не перекидывается. Спойлер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A.Kudrjashov 288 Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 5 часов назад, Ingvarr_ сказал: Но не могу понять, как задать ширину каждой зоны по отдельности и как вообще писать во второй и третьей зоне - мышкой туда курсор не перекидывается. Ширина всех столбцов одинаковая, задаётся в "Параметры столбцов". Зона столбца выбирается щелчком мыши по зоне под столбцом. Также переходит, если при курсоре в конце столбца нажать <Tab>. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
