Евгенич
Предложения для дальнейшей разработки платформы.
У нанокада есть закладки с названиями файлов.
У автокада открытые файлы отображаются в меню пуск.
Пожелание!
Возможно ли проводить переименование файлов их копирование и удаление из верхней панели нанокада?
MAStin, а какова в этом целесообразность? это же не файловый менеджер. в частном случае, для копирования можно использовать команду "сохранить как" и дать новое имя. эти усовершенствования достаточно трудоемки и пока неясно насколько они востребованы ...
Когда будет новая версия с исправлеными ошибками.
Сегодня я уже получил нагоняй из-за этих ошибок от руководства и получил задание просмотреть варианты приобретения других систем. И если в ближайшее время не будет улучшения в работе нанокада то придется мне держать ответ за сей продукт перед начальством.
Полностью согласен с коллегой. Подобная программа, которая еще не не достаточно проработана, должна обновляться значительно чаще, а не раз в пол-года. Иначе, несмотря на бесплатность и некоторые другие достоинства данного продукта, Вы растеряете всех потенциальных пользователей. Я, например, не решаюсь запустить ее в реальную эксплуатацию на своем предприятии.
Коллеги, отлично вас понимаем и полностью согласны, но просим набраться еще немного терпения, все в работе! не хотелось бы выпускать раньше в ущерб качеству.
Доброго времени суток.
Недавно начал переходить на nanoCAD с AutoCAD'а. Появился ряд проблем, которые хотел бы озвучить:
  • Специфика работы такова, что приходится чертить множество сплайнов, а затем делать их подобия. Автокад позволял делать это без проблем. NanoCAD, к сожалению, этого делать не умеет. Хотелось бы увидеть реализацию этой возможности в следующей версии программы.
  • При работе с быстрым выбором возможно выбрать только текст или блок. Остальные объекты как-то остались обделёнными. А зачастую удобнее бывает произвести выбор не по типу объекта, а выбрать ВСЕ объекты, находящиеся в ОДНОМ слое. Делать это с помощью отключения ненужных слоёв бывает очень громоздко (если этих слоёв порядка 15).
  • При отключённом режиме ОРТО клавиша SHIFT, пока нажата, включает его. Очень удобно и обратное: при включенном ОРТО клавиша SHIFT могла бы кратковременно отключать его. Связано с тем, что большая часть построений идёт именно в ОРТО-режиме, а клавиша SHIFT, в отличие от F8, всегда под рукой.
  • В Автокаде очень понравилась возможность превращать обрезку линий в удлинение, также нажимая SHIFT. Экономит время.
  • Кстати, при обрезке в Автокаде можно не указывать, по какой линии будет произведена обрезка. Просто при включении команды нажимаем ПРОБЕЛ(ENTER). Режется до ближайшего пересечения линий. Очень удобно, если необходимо выполнить несколько обрезок в разных местах чертежа.
  • При выполнении команд КОПИРОВАНИЕ, СПЛАЙН и других, действия в которых многократно повторяются, нажатие Ctrl+Z сводит все долгие труды на нет. А хотелось бы, чтобы удалялась, допустим, последняя поставленная контрольная точка для сплайна, или последняя вставленная копия копируемого объекта. А то приходится тратить дополнительное время на исправление неточностей.
  • Если залить какой-нибудь контур штриховкой, а затем попытаться штриховку отредактировать, то происходит полный сброс штриховки. В некоторых случаях помогает повторный выбор контура. Но зачастую приходится начинать заново.
  • Озвучивалось, но я повторюсь. Нет иконок для команд редактирования, из-за чего неудобно выносить их на панель инструментов. Хотелось бы, чтобы к командам прикрутили иконки, либо дали возможность делать это самим пользователям.
  • При редактировании панелей инструментов можно создать "Выпадающую панель". Очень удобная вещь, однако, её можно создать только для одной иконки. Не понятно, как в неё можно внести что-то ещё.
  • При попытке изменить цвет курсора в настройках ничего не происходит. Мелочь, конечно, но некоторые мои коллеги расстроились.
Также есть ряд пожеланий:
  • Возможно ли при редактировании текста ввести автозамену наподобие автокадовской: чтобы знак # сразу же менялся на "плюс минус", а значок @ - на "диаметр"?
  • Было бы удобнее, если панель "Свойства", прикреплённая к краю экрана и при этом находящаяся в режиме "Автоскрытия" растягивалась на весь экран вдоль края (как в Автокаде). Я, обычно, прикрепляю свойства справа от рабочего пространства. Удобнее махнуть мышкой не задумываясь, чем целиться в прямоугольник, находящийся где-то сверху.
  • Иногда очень удобно бывает строить окружность по двум касательным и радиусу. Хотелось бы, чтобы такая команда появилась и в nanoCAD'е.
  • На небольших мониторах свободное место нужно всегда. Предлагаю ввести возможность отключения полос прокрутки, которыми всё равно мало кто пользуется. Всё больше ладошкой или зумом.
  • В окне сохранения файлов хотелось бы иметь возможность редактировать состав папок быстрого доступа (слева от основного окна. Обычно это: Мой компьютер, Сетевое окружение, мои документы и т.д.) Очень удобно повесить туда ярлык часто используемых папок и не заморачиваться каждый раз при открытии/сохранении поиском нужного места на диске. Кроме того, было бы крайне удобно, если бы среди папок появилась иконка "Избранное".
В целом, функциональные возможности программы меня вполне утраивают (особенно, если учтутся пожелания). А в ряде моментов nanoCAD понравился больше Автокада.
Буду рад, если высказанное мною поможет улучшить программу.
Хотелось бы акцентировать внимание на сплайнах ещё раз. Сегодня попробовал поработать с имеющимися возможностями ещё раз. Самые элементарные в автокаде действия превращаются в проверку на сообразительность. Сплайн не обрезается по линиям, линии не обрезаются по сплайнам.
Про невозможность применить команду подобие я уже писал. В результате этого, чтобы начертить рядом три четыре эквидистантные плавно изгибающиеся линии, приходится производить огромное количество дополнительных построений. А поскольку на поле чертежа таких сплайнов - до 40% от общего числа линий, сложность работы существенно возрастает, а эффективность, соответственно, наоборот.
Кроме того, не работает привязка "пересечение" на пересечении сплайна с другой линией.
Подозреваю, что все проблемы имеют один корень и связаны с тем, как программа воспринимает сплайн.
На данный момент это является самым большим препятствием на пути полного перехода на nanoCAD.
[*]При работе с быстрым выбором возможно выбрать только текст или блок. Остальные объекты как-то остались обделёнными. А зачастую удобнее бывает произвести выбор не по типу объекта, а выбрать ВСЕ объекты, находящиеся в ОДНОМ слое. Делать это с помощью отключения ненужных слоёв бывает очень громоздко (если этих слоёв порядка 15).
Может сделать необходимые конфигурации и включать их (это быстрее, чем выключать 14 слоев)?
[*]При попытке изменить цвет курсора в настройках ничего не происходит. Мелочь, конечно, но некоторые мои коллеги расстроились.
А галочка "цвет по умолчанию" снята?
У меня цвет меняется.
[*]На небольших мониторах свободное место нужно всегда. Предлагаю ввести возможность отключения полос прокрутки, которыми всё равно мало кто пользуется. Всё больше ладошкой или зумом.
Alt+B?
Изменено пользователем Artem_R
...Может сделать необходимые конфигурации и включать их (это быстрее, чем выключать 14 слоев)?
...А галочка "цвет по умолчанию" снята?
...Alt+B?
Обычно с помощью быстрого выбора я искал либо объекты, находящиеся не в том слое, либо, допустим, находящиеся в одном слое, но определённого цвета. Так что конфигурации сделать можно, но это не панацея.
Галочку не нашёл. Увидел только галочку 3D. Цвет перекрестия меняется на зелёно-красный по умолчанию. Других изменений цвета не происходит.
За Alt+B спасибо. Нашёл ещё и команду в меню.
Проявились ещё несколько неудобств. Буду писать понемногу.
  • Нельзя привязываться за точки вставки текста. Соответственно, нельзя выбрать эти точки при использовании команд "Копировать", "Вставить". Нельзя дать размер до надписи, затруднено точное позиционирование. Не работает команда "Растянуть" (обычно использовал для переноса выносок, текст, конечно же, не растягивался).
  • Если для многострочного текста поставить выравнивание "Середина вправо", "Середина центр" или "Середина влево", а затем начать изменять границы текста двигая за "ручки", то в вертикальном направлении границы текста растягиваются симметрично, что мешает нормальному позиционированию при вписывании текста в геометрические фигуры.
  • Нашёл редактор блоков. Хотелось бы, чтобы при редактировании блока остальные объекты затенялись и становились неактивными (либо активными только по специальным командам, типа "включить в блок").
  • При использовании команды "Копирование свойств" не очевидно, выбран ли объест для копирования, или нет. Вариант при смене курсора, когда объест для подражания выбран, очень бы облегчил работу.
Ниже 3D строка Цвет курсора - двойной клик по ней открывает диалог Цветовая гамма.
Выбираю цвет, какой мне нравится и не забываю снять галку Цвет по умолчанию (в этом же диалоге чуть выше кнопки ОК).
Пожелание .
Очень нравится мне возможность печатать листы в нанокаде.
пожелание
1) сделать модель при печати первой по счету. Необезательное пожелание может гдето вредное.
2) при печати модели каждый раз сбивается окно печяти.
3) листы печатаютя в непонятном порядке. гдето по порядку гдето нет. может кто даст совет как их упорядочить.
4) можно сделать команду на печать всех открытых файлов.
Спасибо, это помогло
А не логичнее было бы снимать эту галку автоматически при выборе цвета?
Логично, ой как логично.
в качестве предложения, можно сделать эту галку как "сохранить как цвет по умолчанию", т.е. переопределить основной цвет. в принципе, это и подразумевается на первый взгляд, но оказывается не так...
Цвет по умолчанию - это цвет, назначенный слою.
В принципе, каждый элемент имеет свой цвет.
Вместо конкретного цвета можно взять цвет блока.
Если цвет не назначен - используется цвет слоя.
Это такая технология предлагается для назначения цвета курсора? Или я что-то не понял?
Снимать галку автоматически при выборе другого цвета курсора - логично, просто и вполне достаточно.
вообще, сделать опцию сброса всех интерфейсных настроек по умолчанию
ИМХО: не очевидно в этом окне, что за цвет будет по умолчанию
-> oVal
Нет, это для примитивов
Просто речь шла об изменении цвета курсора...
Господа разработчики, можно ли поместить в список пожеланий тему с привязками, обсуждаемую здесь?
Мы читаем весь форум - не волнуйтесь :-)
Указанная тема весьма интересна - я себе добавил в избранное...
Предложение сделать 2 кнопки масштаба - отдельно для объектов и оформления
Такое предложение рассматривалось, но если у вас есть весомые аргументы в пользу такого разделения, то почему бы их не привести?
если я правильно понял, про что речь, то это реализовано с помощью переключения масштабов оформления и объектов соответственно.
разделять их по отдельным кнопкам нет смысла, потому что масштабы взаимоисключающие, всегда один сброшен в 1. сейчас по выпадающему списку работать с текущим очень удобно.
Ещё полезная вещь в ACAD'е - при создании нового слоя там копируются все свойства выделенного в списке, и курсор оказывается на вводе имени. Хорошо бы в nCAD было так же.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
