Авторизация
Flexus
Выноски трасс.
В nanoCAD 1.X можно было создать выноску групп, показать засечки на трассе. В nanoCAD 2.0 при нажатии "Спец. Выноска." отображается другое меню в котором нет данных типов выносок. Подскажите как их можно выполнить в nanoCAD 2.0, plz.
Вот именно в этом "другом" окне нужно выбрать необходимый вид выноски.
В этом "другом" есть только два варианта:
1 - номер трассы/кабели в трассе/высотная отметка
2 - кабели в трассе/высотная отметка
Если в настройках добавить с маской <GroupSegments> он на выносках пишет DATA, а не то что мне требуется.
И вообще при этой операции он часто вылетает с ошибкой "Expression wrapOldId!=old_NULL. Assertion: File .\DBWrapper.cpp Line:55" К чему бы это?..
Если в настройках добавить с маской он на выносках пишет DATA, а не то что мне требуется.
Скачайте обновление программы с сайта. В него вошел расширенный список выносок, в том числе и по трассам.
Спасибо. Я сижу на оценочной версии и мне, к сожалению, обновления не доступны :(
А глюки с вылетаниями со ссылками на ключи БД с чем связаны? У меня она, кроме описанного ранее, начала вылетать с той же ошибкой при изменении трассы в построенной и рассчитанной сети.
Скачайте обновление. Оно находится в свободном доступе.
Сcылку дайте plz, чего-то не нахожу :(
http://www.nanocad.ru/products/download.php?id=25286
Дык это не обновление, а новая версия.
Спасибо, скачаю.
Проблема с ошибкой "Expression wrapOldId!=old_NULL. Assertion: File .\DBWrapper.cpp Line:55" при нажатии кнопки "Прокладка каналов в трассе" приобрела постоянный характер, т.е. я туда зайти просто не имею возможности. IMHO, произошло рассогласование файла чертежа с БД (это видно, например, при формировании спецификации, где число элементов гораздо больше, чем фактически показано на плане). Как можно устранить это рассогласование?
Чтобы понять в чем дело, мне нужно посмотреть ваш проект. Пришлите его мне на адрес electro@nanocad.ru.
Авторизация
