Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
14 часов назад, Robink сказал:
В VBA для этого есть Collection насколько помню
nanoSoft говорит не о VBA, которое у Autodesk запускается непосредственно из AutoCAD, а о JScript и VBScript - старые средства автоматизации до PowerShell.
>wscript Test.js | Test.vbs
Для отладки:
>wscript //X Test.js | Test.vbs
И здесь все очень печально ....
55 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
не надо глупостей..
и в нане и в папе есть объектная модель (ActiveX),
в нашем случае VBA это всего лишь одно из средств доступа к ней иже с VBS, JS, NET и т.д. через COM интерфейс
Более того в АК VBA Enabler не встроен по умолчанию и для доступа к объектной модели его наличие не требуется.
Выше уважаемый Robink верно заметил, что отладку VBS  для наны прекрасно можно делать в VBA из пакета офис.
то что VBA/VBS изрядно устарел и есть более подвинутые средства разработки никто не спорит, но для большинства задач VBA хватает вполне, а легкость освоения и доступность перевешивает все остальные недостатки.
ЗЫ по большому счету отличие VBA(VB6) vs VBS лишь в отсутствии пользовательских форм в последнем, в остальном функционал идентичен
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
22 минуты назад, doctorraz сказал:
не надо глупостей..
А как можно сделать отладку VBS в VBA, если в среде VBA вы свойства получаете, а при непосредственном запуске VBS не получаете ?
Какой смысл в такой отладке ? Отлаживать надо в той среде, в которой будет выполняться скрипт. А VBS/JS ориентированы на исполнение из командной строки.
Разговор начался именно с невозможности получить свойства того, что уже создано, из JScript.
добавлено через 4 минут
Edited by A.Kudrjashov
1 минуту назад, A.Kudrjashov сказал:
а это я кому писал?
21 минуту назад, doctorraz сказал:
этак мы щас договоримся, что если я программу в VB6 студии отладил и скомпилировал, то функционал у скомпилированной изменился.
3 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
Разговор начался именно с невозможности получить свойства того, что уже создано из JScript.
да ладно
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
разговор начался так
за яву не скажу, но для VBS есть отладчики, достаточно перевернуть страницу назад и начать читать, а не только писать
Вопрос:
Как запустить необходимое nanoCAD.Application "по умолчанию" ?
Вариант Autodesk (запускается последнее открытое приложение) не проходит.
Библиотека подключена из чистого nanoCAD, а запускается Геоника.
10 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
конечно, потому что папины приложения при запуске себя регистрируют каждый раз, а приложения неклона регистрируются один раз при инсталяции...
соответственно запускается не последнее запущенное, а последнее установленное наноприложение.
Разработчики в курсе, но и так сойдет.
Имха дальше будет еще веселее с запуском, это когда нано придет к одной установленной платформе и куче навесок поверх нее запускаемой либо с ключами либо костыликом типа XX_Интегратор
PS и это .. добавление библиотек в референсы по большому счету ни на, что не влияет (кроме удобства работы в редакторе (подсказки))
можно  подключить в проект например McCOM от наноСПДС и подцепиться к СПДС в АК и наоборот, а можно  никакие дллки не подключать и все равно все будет работать)))
Edited by doctorraz
9 минут назад, doctorraz сказал:
Геоника - не последнее установленное приложение.
36 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Вопрос:
https://github.com/RobinKzn/CustomAutosaveNanoCad/blob/master/autosave2/GetAcadApplication.cs
Перед тем как получить  nanocad.application я запускаю регистрацию Ncad.exe /register из кода. Пример на .NET выше.
Пример как запустить регистрацию из VBA: https://visio.getbb.ru/viewtopic.php?p=4362#p4362
  • Thanks 3
58 минут назад, doctorraz сказал:
Может кстати где то приписать в конфиге, чтобы при старте проходила регистация.
19 минут назад, Robink сказал:
Спасибо. Все отлично сработало.
3 минуты назад, Robink сказал:
имха разработчики наны этим должны заниматься...
1 час назад, Robink сказал:
В config-файлах вроде как только настройка среды. Аналога startup script Autodesk не нашел. Как вариант, можно сделать соответствующий ярлык  и положить его куда-нибудь в сеть, чтобы, если требуется приложение "по умолчанию", запустил один раз и дальше спокойно работаешь. Установка в организациях по путям, как правило унифицирована.
Но, меня интересовал случай запуска nanoCAD из внешнего окружения, в частности, когда требуется обработать много файлов, но здесь вполне достаточно
>ncad.exe /register.
Единственное, для полноты картины, надо бы уточнить куда именно записывается данная регистрация ...
26 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
батник в две строчки
первой строчкой регистрация, второй собственно запуск нужного приложения (но можно наоборот)
на батник ярлык, и этими ярлыками меняешь родные наноярлыки соотв приложений ;)
но из собственного приложения можно сделать значительно изящнее, дабы не напрягать простого пользователя, для которого что BAT, что ватт одинаково эфемерное понятие
>ncad.exe /register.
Информация о регистрации приложения nanoCAD в Реестре.
1. Регистрация класса nanoCAD.Application:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1444282386-3698927227-3063026589-2620_Classes\nanoCAD.Application\CLSID]
@="{6F85631A-A9BB-46C8-85AB-B265B603C5F2}"
S-1-5-21-1444282386-3698927227-3063026589-2620 - SID текущего пользователя.
Можно получить через PowerShell:
PS>Add-Type -AssemblyName System.DirectoryServices.AccountManagement
PS>[System.DirectoryServices.AccountManagement.UserPrincipal]::Current
2. Информация о текущем зарегистрированном приложении nanoCAD.
[HKEY_USERS\S-1-5-21-1444282386-3698927227-3063026589-2620_Classes\CLSID\{6F85631A-A9BB-46C8-85AB-B265B603C5F2}\LocalServer32]
@="d:\\Program Files\\Nanosoft\\nanoCAD x64 Plus 11.0\\nCad.exe"
Можно считать информацию запомнить, восстановить, предложить выбор ... по вкусу.
4 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
подозреваю, что на разных машинах и даже разных пользователей одной машины GUIDы веток и ключей будут отличаться
имха все жэж проще перерегистрировать при необходимости на нужное
Начиная с 7 версии можно получить nanocad.application через .NET, способом не зависящим от регистрации COM сервера
https://github.com/RobinKzn/CustomAutosaveNanoCad/blob/master/autosave7x32/GetAcadApplication.cs
13 минут назад, doctorraz сказал:
Если SID пользователя известен, то почему они должны различаться ?
По SID получаете Class_ID, по Class_ID получаете nanoCAD.Apllication.
nanoCAD, когда запускается именно этим путем и идет. Проверено через Process Monitor.
  • 2 years later...
Оживлю веточку)
В примерах нашел связку LISP+DCL. Лисп запускает диалоговое окно, заполняем, возвращает назад.
А можно ли связку сделать JavaScript + DCL? Не нагуглил.
Ну и сразу может вдогонку пример какой-нибудь helloworld?
@dows Да, спасибо, посмотрел.
Там как раз тот helloworld, который вместе с nanoCAD идет.
Там есть star.js, где звездочка рисуется и есть пара файлов lisp+dcl, которые как раз работают вместе запуская диалоговое окно (dcl) при запуске lispa.
Там примерно:
; load DCL file
  (setq dcl (load_dialog "helloworld.dcl"))
и т.д.
Вот тут понятно, что вызывают этот файл, где диалоговое окно описано.
А есть ли примеры, где JavaScript вызывает файл диалогового окна и потом обрабатывает все и выдает результат обратно в диалоговое окно?
Вот там есть пример еще очень хороший sindialog.lsp + sindialog.dcl.
Там прям здорово. Лисп открывает диалог, вводишь значение угла, жмешь рассчитать здесь же в диалоге и здесь же результат. Такое реально выполнить в связке JavaScript + dcl?
Edited by Олег К
15 часов назад, Олег К сказал:
Это не вы спрашивали про выноску с обработкой условий  Да/Нет с диалогом:
Чем женить JScript и DCL, не проще ли на C# окошко соорудить? Средства разработки тут куда удобней.
я тоже не очень понял зачем именно JScript и DCL увязывать друг с другом...
2 минуты назад, dows сказал:
Я новичок же) Знаю немного питон. Вот увидел JScript и решил что это более перспективно, чем lisp, поэтому быстренько прошелся по мини-курсу для понимания синтаксиса. Кроме того JScript еще много где пригодиться может. Потому вот, как написал выше, прошелся по мини-курсу и, так скажем, поверхностно разобрался. Разобрался с построением звездочки из примера. Теперь захотелось свое написать, но хочется с какими-то диалогами. Потому и спросил можно ли это в целом сделать, но, видимо, придется еще по лиспу пройтись)
