Первые шаги в мир программирования под nanoCAD
Непонятно, только что означает: On Error Resume Next
погуглите. msdn в помощь. вообще лучше этой штукой не пользоваться, не знаю, почему она тут проскочила =)
нужно задать стиль текста в данной подпрограмме
Если стиль есть в документе, то всё просто:
   Dim obj As AcadDimRotated
   Set obj = ms.AddDimRotated(pt1, pt2, pt3, rotation / 57.2957795130823)
   obj.StyleName = "имя размерного стиля"
Если надо создать новый, то тут я ничем не помогу
Моя концепция правильная, в данном случае?:
Если делать просто, то я бы генерировал имя блока так: префикс + случайное число (генератором).
Если нужна именно последовательность, то да, в цикле проверяем имена блоков, как только номер не найден - берём его.
For i = 1 To 999
If Not (проверка существования блока с номером i) Then
Exit For
End If
Next
(здесь создаём блок с номером i)
как-то так, наверно
Lion2032, ну Вы издеваетесь над нами =) даже гугол не нужен, 146% инфы на сайте _http://vbamodel.narod.ru/
_http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_textstyles_collection.htm
_http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_dimstyles_collection.htm
Сорри, ступил. Обещаю исправиться. :rolleyes:
Вот такой код:
'Функция рисования окружности в блоке, взято отсюда: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3182&view=findpost&p=28527
Sub b_Circle(block As IAcadBlock, x1 As Double, y1 As Double, radius As Double, Optional Circle_weight As Double = -2, Optional Circle_type As String = "ByLayer")
	Dim pt1(2) As Double
	pt1(0) = x1
	pt1(1) = y1
	Dim circleObj As AcadCircle
	Set circleObj = block.AcadCircle(pt1, radius)
	If Circle_weight <> -2 Then					'Если по каким-либо причинам толщина линии не равна -2,
			circleObj.LineWeight = Circle_weight   ' то толщине присваивается значение указанной в опциональном параметре Circle_weight, т.е. -2
	End If
	If Circle_type <> "ByLayer" Then			   'Аналогично толщине, только для типа линии
			circleObj.LineType = Circle_type
	End If
End Sub
' Определим блок, который будет рисовать зоны защиты
Dim blockObj As AcadBlock
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insert_point, "Зона защиты в плане")
'Добавим в блок 2 окружности: защита МЗС r0 и rx
Dim CircleObj1 As AcadCircle, CircleObj2 As AcadCircle
MY_LAYER "_ЕОМ_SILA_SHINA", 246  'Задаем слой
b_Circle CircleObj1, insert_point(0), insert_point(1), r0 'Зона защиты r0
b_Circle CircleObj2, insert_point(0), insert_point(1), rx 'Зона защиты rx
' Вставим блок
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insert_point, "Зона защиты в плане", 1#, 1#, 1#, 0)
Все работает, только не чертит. Хотя в модели данный блок присутствует, но в нем почему-то нет элементов.
Не могу понять, почему? Ошибок тоже не выдает.
Edited by Lion2032
Фигня какая-то.
On Error Resume Next удалите - будут ошибки, т.к. вы в объект типа IAcadBlock пытаетесь впихнуть AcadCircle.
Поменяйте строки на
b_Circle blockObj, insert_point(0), insert_point(1), r0
b_Circle blockObj, insert_point(0), insert_point(1), rx
можт и заработает.
хотя я бы ещё регенерацию в конце добавил
Edited by swell{d}
Фраза "Фигня какая-то" - к чему относилась: к коду, сообщению или результату программирования?
IAcadBlock чем отличается от AcadBlock?
Здесь искал, не нашел: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5779
Регенерация, так кодиться: ThisDrawing.Regen True ?
Так тоже не работает
On Error Resume Next убрал, стал выдавать ошибку 91, в этой строке:
Set CircleObj = block.AcadCircle(pt1, radius)
Заменил на
Dim CircleObj As AcadCircle
Set CircleObj = block.AddCircle(pt1, radius)
Все равно не работает?
Edited by Lion2032
Я не знаю. Если один вариант не работает, пробую второй вариант. Но везде должно быть одинаково.
у меня сделано так:
ThisDrawing.SendCommand "Regen "
  • 1 month later...
Есть такой код:
Public Type FormData1
CalculationMethod As String	 ' Комбобокс 1'
Reliability As String	       ' Комбобокс 2'
ProtectionType As String	  ' Комбобокс 3'
TypeVariation As String		 ' Комбобокс 4'
Height As Double		  ' Текстбокс 1'
ProtectionZone As Double	  ' Текстбокс 2'
Distance As Double		   ' Текстбокс 3'
End Type
'Процедура установки соответствия (загрузки)'
'данных структуры данным из комбобоксов (текстбоксов)'
Sub LoadFormData1(FormData As FormData1)
FormData.CalculationMethod = UserForm1.ComboBox1.Value
FormData.Reliability = UserForm1.ComboBox2.Value
FormData.ProtectionType = UserForm1.ComboBox3.Value
FormData.TypeVariation = UserForm1.ComboBox4.Value
FormData.Height = UserForm1.TextBox1.Text
FormData.ProtectionZone = UserForm1.TextBox2.Text
FormData.Distance = UserForm1.TextBox3.Text
End Sub
Если FormData.Distance = UserForm1.TextBox3.Text = 0, то выдает ошибку.
Что делать?
Задать начальное значение не предлагать, т.к. перебивает значение в UserForm1.TextBox3.Text
Edited by Lion2032
100 лет на VBA не писал, но что бросилось в глаза - тип данных справа не соответствует типу данных слева - Вы пытаетесь текст передать переменной десятичного типа. Попробуйте сконвертировать (функцию не помню, в справке смотрите). Вряд ли явное приведение типов сработает, но тоже попробуйте.
FormData.Distance = UserForm1.TextBox3.Text as Double
Edited by Kreator
Спасибо. Я уже разобрался.
Заменил тип данных с Double на Text
Теперь не введенные данные воспринимает как пустую строку.
Distance As Text
ну какой, к едрене фене text! это же *Distance*!
всего и делов-то
Distance as Double
FormData.Distance = CDbl(UserForm1.TextBox3.Text)
В том-то и дело, что если строка не задана даже данный код выдает ошибку.
if (UserForm1.TextBox3.Text <> "") then
else
 FormData.Distance = 0
endif
или даже так :
public function textToDouble(s as string, optional defVal as double = 0#) as double
 textToDouble = defVal
 if (s <> "") then
   textToDouble = CDbl(s)
 endif
end function
FormData.Distance = textToDouble(UserForm1.TextBox3.Text)
else
endif
или даже так :
 if (s <> "") then
 endif
end function
Шикарно! ЗачОт!
это еще надо проверить, как CDbl отреагирует на текст типа "екалэмэнэ" :)
А там я буду создавать спец. функцию правильности проверки введенных данных.
Вот только допишу основные модули.
Выдает ошибку Expected array.
Что я сделал не так?
Public Function CenterArc3point(pt1 As Double, pt2 As Double, pt3 As Double) As Double
   Dim ma As Double
   Dim mb As Double
   Dim ptArc(2) As Double
   ma = (pt2(1) - pt1(1)) / (pt2(0) - pt1(0))
   mb = (pt3(1) - pt1(1)) / (pt3(0) - pt1(0))
   ptArc(0) = pt2(0)
   ptArc(1) = (-1 / ma) * (ptArc(0) - ((pt1(0) + pt2(0)) / 2) + (pt1(1) + pt2(1)) / 2)
   ptArc(2) = 0
   CenterArc3point = ptArc
End Function
Dim ma As Double
Dim mb As Double
ptArc(0) = pt2(0)
ptArc(2) = 0
End Function
Предпоследняя строчка перед енд фуншен.
Вы передаёте в качестве параметров обычные десятичные значения, а потом от них хотите получить элементы массива. pt1 - это не массив, а pt1(1) - работа с массивом. Отсюда и ошибка - предполагается массив, а его нет.
И вообще, с типами данных разберитесь. Здесь и функция возвращает не массив, хотя присвоение идёт массива.
Edited by Kreator
Хорошо, а как правильно задать массив?
Что бы возвратить тоже массив
Потому что такая конструкция выдает ошибку: "Expected )"
Public Function CenterArc3point(pt1(2) As Double, pt2(2) As Double, pt3(2) As Double) As Double
Уберите двойки
