RiciTici
Работа с 3D
Всем доброго времени суток. К сожалению не имею большого опыта работы с чертёжными программами, но очень хочу научиться. Использовать пиратское ПО рука не поднимается. Очень обрадовался когда узнал про nanoCAD 2.0. Не могу сказать, что процесс обучения проходит легко и непринужденно. Например, концепция видовых экранов понравилась, но для того чтобы научиться ими пользоваться пришлось убить вечер. Очень напрягает отсутствие простых примеров и галерей для машиностроительных приложений. Также не все гладко с 3D-черчением. Несмотря на то, что справка обещает "Вести полноценную работу в 3D пространстве модели" на практике это просто невозможно. В справке к программе полностью отсутствует описание трёхмерных примитивов и операций над ними. Нигде в сети нет примеров, или даже результатов работы в 3D полученных с помощью программы nanoCAD 2.0. Очень хочу услышать, что я ошибаюсь, что nanoCAD - это полноценный 3D редактор. Кто может прояснить этот вопрос, пожалуйста отзовитесь!
вообще nanoCAD 2.0 - это на данный момент в основном система 2D черчения. Трехмерное моделирование пока не заявлялось, этот функционал пока в разработке.
На данный момент в nanoCAD 2.0 можно работать с трехмерными поверхностями: располагать линии и примитивы в объемном пространстве. Если использовать VBS или JS скрипты, то размещать 3D объекты. Но работа с Solid-объектами - пока этого функционала нет.
Спасибо. Теперь все встало на свои места.
Здравствуйте! Планируется ли в ближайшем будущем твердотельное моделирование, наподобие как в AutoCAD 2008 и выше?
Есть ли уроки по работе с 3-х мерными поверхностями по расположению линий и примитивов в объемном пространстве? На данный момент появились ли дополнительные функции для работы с Solid-объектами?
уроков по работе с 3-х мерными поверхностями отдельных нет - эта часть по-прежнему не особенно развивается в nanoCAD; приоритеты другие.
Solid объекты мы уже научились создавать-редактировать, но выпуска программы с таким функционалом еще не было - возможно, будет новость осенью. Но в бесплатной версии этого точно не будет...
Надо сказать, что работа с 3D-поверхностями реализована как-то странно. Сам по себе NanoCAD позволяет с ними работать на уровне не хуже по крайней мере AutoCAD 10 (сколько ещё в AutoCAD'е держался этот уровень не знаю, возможно аж до 13-го, хотя к 14-му уже прицепили объёмный 3D-движок со всеми основными операциями). Но при этом среди стандартных примитивов (как раз аналогичных тем, что были в AutoCAD 10) часть вставляется в нередактируемом виде. В частности в версии 3.7 редактировать можно только коробку, пирамиду и сеть, остальные только двигать. Причём по свойствам они никак не различаются.
В автокаде все эти объекты были обычными сетями, генерируемыми программами на лиспе (исходный текст всех был доступен, при желании можно было добавлять свои). И можно было защитить их от редактирования, хотя бы выделив их в блок.
Собственно в этом одно из значительных преимуществ автокада. Большая часть его функционала была реализована скриптами (да и сейчас наверно так же). Захардкожены же только основные функции.
Был вебинар по Экспорт и Импорт Данных из ARCHICAD в DWG-среды . Всё понятно но не показкли как настроить транслятор под 3D как это можно увидеть как сделать именно под 3
