Попробовал открыть файл небольшого проекта сделанного в AutoCAD 2008.
NanoCAD открывает файл, видит листы, показывает сами листы и что я на них выводил, когда в Автокаде делал проект, но в области модели вобще ничего нет.
Это могу сам исправить или нужно чтобы я вам проект прислал для "припарирования"?
Стоит NanocadElectro
лучше прислать - так будет нагляднее :-)
e-mail в личке :-)
Здравствуйте.
Для начала надо сделать восстановление файла через меню Файл-Утилиты. затем, если обратите внимание, на очень значительном расстоянии от основного чертежа расположена дуга. это обуславливает то, что при показе всего чертежа, он переходит в 2 точки соответственно. я восстановил и почистил чертеж, затем удалил лишнюю дугу. файл и ссылку выкладываю по адресу: filestock.ru/dy84uo9c1o30/Recover.zip.html
PS большие объемы на форуме выложить не получается(((
Т.е. нанокад не хотел отрисовывать область модели только из-за того, что для него он слишком захламленный, так?
потому что 1) DWG файл был поврежден. AutoCAD наверное восстанавливал его на лету - не понятно, почему он его потом не сохранял как восстановленный. 2) проект был захламлен: главная проблема в отдаленной далеко дуге, которая сильно уменьшала чертеж, заставляла nanoCAD отрисовывать много мелких деталей в одной точке.
Надо сказать, что такие файлы мы встречаем не первый раз. Будем оптимизировать работу nanoCAD, чтобы он автоматически обходил такие ситуации в будущем.
Спасибо за данные.
Ну Файл проект был создан давно, и Автокад сохраняет позицию и масштаб и отрисовывает именно то место. И отдоленно сразу все отрисовывать не нужно ему.
Не думал, что отрисовывают при отдалении весь чертеж все равно.
Здравствуйте. Получил файл по почте, открываю, все выпадающие меню "мертвые", ни слоев, ни стилей.. свойства объектов не отображаются. Двойное нажатие колеса (zoom extens) и почему-то вид переопределяется, хотя в явном виде ничего нащупать не могу. Пытался напечатать, выделяю рамкой область, левый нижний нормально привязался, зум не трогал, а правый верхний после зума и отключения привязки не могу нащупать - навигация курсора исчезла.
Я конечно понимаю, что можно пытаться весь объем файла копировать в новый нанокадовский, но не всегда же есть такая возможность (стили и слои тогда инициируются).
(версия 2.0.1595.789, сборка 1045)
//Мои старые файлы так же открываются
чертеж.zip
Попробуй сначала запустить nanoCad, а потом через "Файл" --> "Открыть" открыть нужный файл.
vud81, спасибо! Действительно, работает. Надеюсь, это досадное недоразумение будет устранено.
Есть еще странность, как будто открыл картинку плохого качества, но на самом деле - чертеж и в акаде отображается нормально.
Можно что-то с этим сделать, чтобы отображалось нормально? Может, настройки по умолчанию какие надо изменить?
Чертеж1.zip
Это баг: при приближении чертежа на высоких масштабах (мелкие детали) изображение ломается. Особенно видно на генпланах.
Исправлен в новой сборке, которую планируем выпустить на днях.
Ну вот уже планируете в августе. Такое впечатление что вы Beta2 делаете как Final, вообще не давая пользователям потестировать промежуточные версии.
Вы что :o какой август? На меня уже начальство косо смотрит за мои нововведения и агитацию перехода на нанокад. С апреля месяца каждый день захожу на сайт с надеждой на новую версию. Уже и женится успел.
... пошел искать кульман по барахолкам.
Все же политика Microsoft верна - выпустить, а что будет глючить поправить заплатками.
Винт - не поверишь но я тоже успел жениться..... а новой версии никак дождаться не могу (nanoCAD ОПС жду).
Чуйчтвую в ней должно быть много полезного и интересного.
Остается ... ждать... ждать и еще раз ждать.... как завещал некогда великий..... :-))
Очередной версии бесплатной платформы в ближайшее время не будет.
Будут версии вертикальных решений. В них не исправлена проблема с печатью и другие проблемы останутся.
Откуда дровишки? :)
гонит :-)
P.S. в сентябре у нас после этого вышла новая версия nanoCAD...
