Расчет электрических нагрузок
Разрешите присоединиться к дискуссии и прояснить некоторые детали?
Что касается коэффициента спроса для группы: есть кпримеру группа из 100 розеток, согласно п.6.4 СП имеем:
1.) Рр = Руд * Nр * Ко = 0,06 * 100 * 0,6 = 3,6 кВт => Iр = Рр / Uф = 3,6 / 0,22 = 16,3 А, при cosф=1. Получаем автомат на 20 А;
2.) Рр = Руд * Nр = 0,06 * 100 = 6 кВт => Iр = Рр / Uф = 6 / 0,22 = 27,2 А, при cosф=1. Получаем автомат на 32 А (в случае когда коэффициент спроса для группы не учитывается).
Мои рассуждения верны или это всего лишь заблуждение?
Для меня ваш ответ будет очень важен.
Спасибо!
для группы я считаю по формуле [2]
Спасибо!
Программа считает по формуле 2. Да, в СП 31-110 есть только одно исключение, когда можно вводить снижающий коэффициент именно на группу. Но:
1. там написано про розеточную сеть общежитий коридорного типа
2. коэффициенты, указанные в СП, далеко не всегда соответствуют современному уровню электропотребления
3. в других методиках расчета нагрузок, при расчете нагрузки на линию до конечных ЭП учитывается номинальная мощьность ЭП.
В связи со всем вышеперечисленным, разработчиками принято решение: нагрузка на линии до конечных ЭП считается по номинальной мощности (без снижающих коэффициентов), снижающие коэффициенты учитываются при расчете нагрузки на ввод.
PS: Вы сами, как считаете, на 100 розеток с современным уровнем электропотребления хватит автомата на 20А (это ведь всего 2 скромных электрочайника)?
Указания по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92
Указания по выбору мощности трансформаторов собственных нужд для питания сети 380 В. "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
Ссылок дать не могу, к сожалению...
Спасибо!
Почему вы берете для розетки Руд = 0,06 кВт? Это всего 0,27 А.
Чайник к примеру потребляет 1,5 кВт или 6,8А. В случае 100 розеток по вашей формуле ток получается Рр = Руд * Nр * Ко = 1,5 * 100 * 0,6 = 90 кВт. Ток соответственно: 409 А. Какой брать автомат?
СП 31-110-2003 п.6.16. а так же смотрим таб. 6.6.
для групповой сети кс=1, питающая - 0,2, а ко вводам - 0,1.
ну не могут все 100 чайников включить одновременно (поэтому СП и вводит снижающие коэффициенты).
32А - одновременно могут быть включены 4,7 чайника :)
Edited by physieker
Спасибо!
Я думаю в этом случае, при постоянной работе электрочайников, их стоит рассматривать не как потребителей розеточной сети, а как потребителей сети технологического оборудования.
Тогда по табл. 6.7: Рр = Рн * Nэп * Кс = 1,5* 100 * 0,3 = 45 кВт => Iр = Рр / (?3*Uл*cosф) = 45 / (?3*0,38*0,92) = 74,4 А и трехфазный автомат на 80 А
Подскажите, возможно ли в редакторе шаблона спецификаций добавить таблицу выбора комплексных электроприемников?
Спасибо!
Спасибо!
А что эта таблица из себя представляет?
При редактировании шаблона спецификации - "Спецификция оборудования, изделий и материалов \ Структура \ Структура строк" можно добавить раздел, а в нем соответственно поле раздела, счетчик и таблицу.
Так вот, для создания к примеру раздела "Комплексные электроприемники", при добавлении таблицы появляется окно с возможностью выбора соотвественно разделу необходимого элемента,но таблица "Комплексные электроприемники"
отсутствует.
Есть необходимость добавить такую таблицу, но возможно ли это?
Спасибо!
отсутствует.
Спасибо!
Сейчас таблицы БД "Асинхронные двигатели", "Нагреватели" и "Комплексные ЭП" не доступны для добавления в спецификацию оборудования. Потому как предполагается, что это оборудование учитывается в спецификации не электрика, а технолога, отопленца, водоснабженца и т.д.
А что вы хотите в свою спецификацию вывести?
Электроплиты и кондиционеры
А это оборудование точно должно в спецификации электрика быть?
Но если очень хочется, сделаем, чтобы можно было такое оборудование через функцию "доп. оборудование в спецификации" выводилось.
  • 3 weeks later...
Помогите разобраться в следующих вопросах:
1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ должен присоединяться к электрощитку.
Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже.
Не будет ли это нарушением?
2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?
3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?
Спасибо!
Спасибо!
гляньте в личку
При создании вводного распределительного устройства необходимо обеспечить питание потребителей от 2-х источников.
Создал вводной шкаф с 2-мя вводными фидерами, 2-мя отходящими фидерами и одним секционным.
Чтобы заполнить секционный фидер мне необходимо установить переключатель-разъединитель, но в наполнении фидера переключателя нет.
В базе оборудования такой переключатель-разъединитель существует в разделе "рубильник" и при отрисовке принципиальной схемы он
изображается именно как "рубильник".
Как в этом случае программа идентифицирует данный аппарат и возможно ли, для избежания путаницы, ввести в базу "переключатель"?
Спасибо!
Спасибо!
А чем вам не нравится термин "Рубильник"?
Не удается соединить два этажных щитка с помощью мастера дальних связей.
Во вкладке электротехнической модели на фидере П: 1 отображено 2 щитка (ЩЭ2 и ЩЭ3), но на вкладке подсоединения - только щит ЩЭ3 (см.приложение).
Как работает мастер дальних связей?
Делаю так:
2-этажа.
Устанавливаю "подъем" в подвале в электрощитовой, "сквозной подъем" на 1-ом и 2-ом этажах.
Создаю связь между элементами в подвале и на 2-ом этаже.
При раскладке кабеля подсвечивается путь от ЭЩ и ответвление к щитку 2-го этажа.
Ответвление к щитку 1-го этажа не подсвечивается.
В чем может быть причина, самому трудно разобраться.
Спасибо!
Делаю так:
2-этажа.
Спасибо!
А вы дальние связи (стрелочки) соединили между собой (в Мастере создания дальних связей)?
Делаю так:
2-этажа.
Спасибо!
Разумеется, не подсоединяется промежуточный этаж, 2-й подсоединен, а 1-й нет, не могу разобраться
