Расчет электрических нагрузок
Проект Вам отправил.
Спасибо!
Посмотрел ваш проект. Вы соединили Мастером дальних связей УГО в подвале и на втором этаже, а УГО на первом этаже болтается просто так. Конечно кабель не зайдет на первый этаж.
Чтобы все заработало правильно, нужно соединить УГО в подвале с УГО на первом этаже, а затем соединить УГО на первом этаже - с УГО на втором.
Спасибо! Все получилось.
1. Подскажите пожалуйста почему на этажном щитке суммарная расчетная мощность больше суммарной установленной мощности квартир?
2. Как создать схему таким образом, чтобы подсоединив в ЭЩ к фидеру ВРУ несколько этажных щитков можно было бы выбрать кабель не по
сумарной мощности всех этажных щитов, а исходя из удельного энергопотребления на квартиру (на 5 этажных щитов при моей схеме расчетный ток
составляет около 400А, что в корне неверно)?
3. Я использую для стояков провод ПВ1, где можно взять информацию об этом проводе, чтобы занести его в базу проекта, и применять в проекте.?
Проект отправляю.
Спасибо!
Проект отправляю.
Спасибо!
1. Потому что у вас большой перекос в загрузке фаз (больше 40%). В таком случае программа производит расчет по наиболее загруженной фазе.
2. Тут давайте отдельно и подробнее. Пока не понял вопроса.
3. Очевидно, в каталоге производителя. Где же еще?
1. Так и есть, но как добится перекоса не более 30%, когда на площадке 5 квартир (2ком.-1ком.-1ком.-2ком.-3ком.). Фаза А (2ком.-1ком.), фаза В (1ком.-2ком.), фаза С (3ком.). В результате и получилось 40%.
2. Требуется на один питающий кабель завязать 5 этажей. Для того чтобы выбрать данный кабель необходимо вычислить расчетную нагрузку от 5-и этажей, т.е. 25 квартир.
По моей схеме расчетная нагрузка вычисляется как сумма расчетных мощностей каждого этажного щитка. На самом деле необходимо данные 25 квартир каким-то образом объединить в ГХ "электроприемники квартир"
и с учетом коэффициентов спроса (по удельной нагрузке) или одновременности (для квартир повышенной комфортности) вычислить расчетное значение этой нагрузки. Как это сделать, я затрудняюсь.
1. Вот поэтому расчетная мощность больше номинальной.
2. Программа так и считает, как вы хотите.
2. Как я хочу программа пока не считает, а как сделать так, чтобы она считала как я хочу вы не ответили.
Возможно, чтобы получить расчетное значение нагрузки от 25 квартир необходимо делать отдельный план
без разводки по квартирам.
Скажите пожалуйста, как автоматически распределить фидеры[группы] по фазам, с минимальным перекосом.
Если такой функции нет, то планируется ли?
Очень мешает то, что при переназначении фазы на фидере слетает полностью наполнение кабелем.
Пока нет разработчиков отвечу - в данный момент только ручками используя свою голову )
Автоматически никак. Такие вопросы решаются исключительно инженером.
Нет.
А вот это странно. Проверил у себя - не слетает. Вы где меняете фазу в ЭТМ или в окне свойств?
  • Thanks 1
Фазу меняю в ЭТМ, после того как закрываю модель и открываю заново кабели теряются в фидерах с изменённой фазой.
Нет.
А почему если не секрет, что мешает? Думаю многие согласятся с тем, что это будет полезно, ну и в проверку ошибок можно добавить проверку на перекос.
Да, действительно слетает. Сделаем, чтобы не слетало. Спасибо.
Потому что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. А вот такую проверку обязательно добавим. Спасибо.
Ещё один вопрос,
при раскладке кабелей в трассе нет возможности дать каждому кабелю по отдельной, индивидуального размера трубе(каналу), количество каналов автоматически выбирается при чём все одинаковые.
Очень нужна возможность индивидуального подбора каналов в трассе. На данный момент добиться этого можно только при раскладки одна трасса - один кабель, очень громоздко.
Ещё один вопрос,
Задать количество каналов сейчас можно. Но не в мастере раскладки кабеля, а в окне свойств трассы. В новой версии количество каналов можно будет задавать прямо в Мастере раскладки кабеля.
Но каналы по прежнему могут быть только одинаковыми. С этим будем бороться...
  • 4 months later...
Судя по всему не сделали, всё как и было :(
Что скажет уважаемый Электрик, может это попадает в список некритичных ошибок и не обязательно к исправлению?
Edited by Walkmax
Проект отправляю.
Спасибо!
Уважаемый Электрик!
Посмотрите пожалуйста личку!
В ней два сообщения от DVV.
nanoCAD Электро 4.1 НЕ СЧИТАЕТ СУММАРНУЮ НАГРУЗКУ на ГРЩ жилого дома.
Проект отправляю.
Спасибо!
Уважаемый Электрик!
Сейчас посмотрю.
  • 1 month later...
Скажите пожалуйста кто знает, что за методика такая ТЭП?
Это методика ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА для расчета мощности трансформаторов собственных нужд.
Вы не могли указать документ в котором она отражена?
Так и называется
  • 5 years later...
Подскажите пожалуйста! А по какой формуле программа считает перекос фаз??
Разница между двумя фазами, поделенная на наибольшую из этих двух.
