Расчет электрических нагрузок
Подскажите пожалуйста! А по какой формуле программа считает перекос фаз??
Разница между двумя фазами, поделенная на наибольшую из этих двух.
А для расчета берутся значения расчетного тока или мощности? Просто значения, выводимые программой, не соответствуют значениям, которые я получил в файлике экселя, который специально сделал под эти нужды
Расфазовка.rar
Edited by Йозеф К.
Вы в своем файле просто арифметически складываете ток разных групп. А программа производит расчет электрических нагрузок. Это разные вещи...
По вашему скрину: (Iа-Ib)/Ia=10,21%
  • 1 month later...
Не знаю, нужно писать это сюда или в ошибки, коллеги поправят если не прав.
Нанокад Электро не верно считает РЭН для гостиниц.
Розеточная сеть всегда с коэффициентом 0,4, хотя на вводе в здание должно быть 0,2.
Кроме того, единичный лифт считается с коэффициентом 0,8, хотя для единичного ЭП К должен быть 1,0 по-хорошему.
Вторую проблему решил, введя доп.коэффицент "единичный лифт" (не очень хорошо для последующего сводного расчета).
Какую Таблицу (пункт СП) имеете в виду?
В линии к конечному ЭП - да, снижающих коэффициентов не должно быть, но на вводе учитывается вся масса ЭП-ков, не обязательно только этого типа. И даже если в проекте один лифт, нет ничего некорректного учитывать его на вводе со снижающим коэффициентом.
1. Какую Таблицу (пункт СП) имеете в виду?
2. В линии к конечному ЭП - да, снижающих коэффициентов не должно быть, но на вводе учитывается вся масса ЭП-ков, не обязательно только этого типа. И даже если в проекте один лифт, нет ничего некорректного учитывать его на вводе со снижающим коэффициентом.
1. таблица 7.7
2. На этом ВРУ только один лифт, и вообще 1 единственный ГПМ. Когда идет сводная нагрузка по 2-м ВРУ - все считается верно. (Эксперт, увы, с вами не согласен)
Edited by Сергей Шкурупий
1. таблица 7.7
Да, ошибка. Будем немедленно править.
Тут ситуация неприятная... В таблице 7.4 не указан Кс для количества равного 1. Мы трактовали это так: берем как для минимального количества, указанного в таблице, т.е. как для количества 2-3 (ведь указан же в ней Кс для количества 25 и свыше). Эксперт трактует, это как вообще отсутствие коэффициента (Кс=1). Что тоже не лишено логики. А еще там есть фраза про интерполяцию для неуказанных значений... Даже не знаю, чего делать :(
Так же есть фраза что для одного ЭП берем Кс=1.
Edited by Владимир_43
Где?
Где?
В другой табл. но в этом же документе СП 256.1325800.2016 табл. 7.8 прим. №2
  • 2 years later...
У меня вопросик назрел) Я тут более глубинно стал изучать расчеты электрических нагрузок (это целая философия). В программе как-то используется формула 13 из СП 256 "Рр=Рзд.макс+К1*Рзд1+..."? Поставил ради опыта трансформатор, от него запитал РУ-0,4кВ (это такая имитация ТП), от РУ-0,4 запитал два ВРУ (мол, два здания), от этих ВРУ уже запитал различные групповые щитки "ЩО, ЩР, ЩС, ЩТХ, ЩАО" и т.д. Но в итоге на шинах РУ-0,4кВ программа считает по формуле 12 (Рр=К(Рр.о+Рр.с+К1Рр.х.с), что мне кажется неверным. Формула 12 по идее служит для расчета нагрузок для вводов ВРУ, но не для РУ-0,4...
Edited by Йозеф К.
6 часов назад, Йозеф К. сказал:
Откуда такой вывод? А то, что написано в п.7.2.16 вам не проясняет ситуацию?
в ПО никак не реализована, обсуждалось ранее не однократно.
1 час назад, Walkmax сказал:
Что именно вы имеете ввиду в п. 7.2.16? "Расчетную электрическую  нагрузку питающих линий и вводов в рабочем и аварийном режимах..." - это? Ну так вот, там идёт речь о питающих линиях (линия ТП-ВРУ) и о вводах. Вот из этих слов и сделал вывод, что эта формула для расчета нагрузки на вводах ГРЩ...
Edited by Йозеф К.
  • 3 weeks later...
В 06.05.2010 в 10:59, Электрик сказал:
Так это только на первый взгляд кажется, что неверно! На самом-то деле значения токов посчитаны правильно. Вы с этим согласны? А ориентироваться на людей, которые не разобравшись в схеме, будут "задавать вопросы", я считаю не верным. Будут задавать вопосы - нужно им компетентно все объяснить.
Что же касается однолинейной схемы: что считаете нужным, то и выводите, программа это позволяет.
А как разобраться в вашем чёрном ящике. Че-то считает. Где написанного по какой формуле это делает.  Даже просто чтобы понять.
3 минуты назад, MAStin сказал:
В старой версии сайты были приведены все методики расчетов с формулами и прочим... Я себе сохранил...
4 часа назад, Andrey_ka сказал:
Ну это же не документ. А предположение. И алгоритмы программы не обязаны им соответствовать.
19 часов назад, MAStin сказал:
всегда можно проверить вручную, если есть сомнения
16 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Ну да зачем уазу дворники. О бдув лобовухи тёплым воздухом водитель всегда может выйти и посмотреть куда едет.  Не понимаю почему водитель каждое утро матерится когда везёт меня на работу..
1 час назад, MAStin сказал:
уазу они ни к чему... равно как и другие системы безопасности... едет и едет себе... Вроде как УАЗ и Тесла (тут много примеров) - обе машины, обе едут...
2 часа назад, MAStin сказал:
Вы сами себе противоречите. Да, программа считает (дворники работают). Зачем водителю выходить и смотреть, как устроен этот весь механизм? Машину выпустили, разрешение (лицензию) получили. Работает - едем.
22 часа назад, MAStin сказал:
Недовольны работой дворников - идём читать мануал и проверяем вручную. Так и делаю иногда, благо насчитался вручную и могу выполнить расчёты сам там, где есть сомнения.
8 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Почему я когда разрабатываю систему автоматики должен в проекте пятью способами объяснить алгоритм работы. А покупать должен кота в мешке. Блин тут реально никто не оставлял проект. Если делал это не раз пришли то описание расчётной части что вкладыаеш. По уму в программе должна быть кнопка вставить описание расчётной части..
Вот интересно кто вам такое сказал, если что то есть выгрузка отчётов по расчёту нагрузок и ТКЗ. Это действительно необходимо для представления в комплекте РР. Остальное как уже сказано,
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
сомневаетесь - пересчитайте сами.
И вообще, чтобы не быть голословным, если у вас есть наглядный пример, какое-то ПО имеет столь вожделенную вами «кнопку», не сочтите за труд, поделитесь информацией.
7 часов назад, Walkmax сказал:
EnergyCS
добавлено через 5 минут
Ага прям на больную мозоль сдавал построенную вл в прошлом месяце в постехнадзор считай единственное замечание было нет расчёта уставок защит. Мы Монтажная организация отказывались их считать. Проектировщик такой же был. Лаборатория рогом уперлась. Спасибо короновирусу инспектор забалел удачно.
добавлено через 6 минут
Пишу с телефона.
4 часа назад, MAStin сказал:
EnergyCS
Уже не в первый раз тут обсуждается и сравнивается.
EnCS иного направления, сами расчёты там не представлены, выводится в таблицы только отчёт, и да, там реализовано много того, чего в PSE/NCE нет. Но так-же в EnCS нет спецификаций, сечений лотков, расчёта освещения и т.д., в общем нет того что необходимо для проектирования в соответствии с текущими требованиями СПДС. Возможность документирования каждого расчёта, это конечно будет ОГРОМЕННЫМ плюсом в карму PSE/NCE, но на данный момент этого нет, будет или нет это к Разработчикам вопрос. Нужно или нет, наверное голосованием решать надо.
РЗА? Тогда это не сюда.
  • Thanks 1
