Beating
Подключение щитов к магистральной кабельной линии шлейфом
Здравствуйте.
Задача такая: подключить к магистральному кабелю проложенному открыто в кабельном стояке этажные щиты, расположенные на разных этажах вдоль трассы магистрального кабеля. При попытке установки УГО "вертикальные трассы" с последующим созданием дальнего соединения, прокладкой трасс от УГО "вертикальные трассы" до подключаемых этажных щитов, подключения этажных щитов к соответствующей отходящей группе нужного РУ результат неуд. Программа подключает этажные щиты к одной и той-же точке магистрального кабеля, а это не соответствует действительности см. прилагаемый русунок. Что можно сделать?
Здравствуйте.
Хоть рисунка я не увидел, но предполагаю, что ко всем этажным щиткам у вас получились ответвления через разветвительные коробки. А вам нужно подключить их шлейфом. Для этого:
1. В "Мастере подключения оборудования" подключите все щитки к отходящей линии, скажем ВРУ.
2. В "Мастере подключения оборудования" выберите первый щиток в шлейфе, в появившейся структуре выделите элемент "Отх. кабель" и подключите к нему следующий щиток.
3. Повторите п.2 для всех остальных щитков.
Щитки подключатся шлейфом.
Спасибо за оперативность. Все заработало.
